Старый 19.05.2011, 22:18   #1
Аватар для olegkash
По умолчанию Детонация при трогании на BSE
Подскажите, у всех ли такая беда: когда трогаюсь, особенно на прогретом двигателе, слышна детонация, не сильная, но и не слабая. Очень напрягает. Пробег 2000. Бензин пробывал и 92 и 95, лукойл и газпром. Что делать?
Старый 19.05.2011, 22:29   #2
Поднять холостые обороты, меньше звенеть будет.
Старый 19.05.2011, 22:33   #3
Аватар для olegkash
sk_npzao, У меня они в районе 620-640. Я думаю это нормально
Последний раз редактировалось olegkash; 20.05.2011 в 22:50.
Старый 19.05.2011, 22:35   #4
Ну да, и я так же сделал, меньше стало заметно.
Старый 19.05.2011, 22:55   #5
Аватар для all_X
Das Auto - Tiguan 2.0TDI, был Golf VI BSE, 2011
Есть похожая проблема, машина 2011 года, пробег 600 км примерно. Причём появилась недавно, когда 500 км проехал примерно. Грешил на бензин (попробовал на 92 покататься), но как посмотрю, аналогичные проблемы не только у меня.
olegkash, ты прав, очень напрягает...
all_X вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 22:57   #6
Аватар для DimaS
all_X,
olegkash, а к дилеру проехаться влом что ли?
Старый 19.05.2011, 23:06   #7
Аватар для olegkash
Сообщение от all_X Посмотреть сообщение
у меня тоже после 500-700км появилось. Заметил, когда в проталене побуксовал, перед гаражом.
Старый 19.05.2011, 23:09   #8
Аватар для olegkash
DimaS, А что они могут сделать, предохранитель толком поменять не могут. Друг поехал, ему крышку блока предохранителей ключем на 12 открыли, результат - развороченная крышка, олени недоделанные!!!
Старый 19.05.2011, 23:10   #9
Аватар для alex.
Das Auto - Honda CR-V
DimaS, а это не всегда происходит..
У меня то же переодически происходит такая хрень.
И на Г+,и на Туране было.Евро нормы,мать их.Движок задушен.С бензином не связано.Бензин всегда,хороший.))
Просто совпадение условий нагрузки,открытия эл.заслонки,троганья.
Последний раз редактировалось alex.; 19.05.2011 в 23:16.
alex. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 23:12   #10
Аватар для all_X
olegkash, я ещё грешу на бензин, т.к. сейчас почти полбака 92-ого, попробую на выходных залить 95-ого литров 35. Режим езды у меня спокойный, обкатка в самой что ни на есть магкой манере. Сначала стал замечать небольшой рокот при трогание в гору, сейчас он есть зачастую и просто при старте на ровной дороге. Если не пропадёт - прямиком к дилеру...только вот сомневаюсь, что они что-то реально сделают.
Старый 19.05.2011, 23:13   #11
Аватар для DimaS
подключитесь вагом в таком случае. может что нить и увидите
Старый 19.05.2011, 23:19   #12
Аватар для olegkash
all_X, Я попробую залить на лукойле Экто. Если поможет, отпишуль.
Старый 19.05.2011, 23:23   #13
Аватар для all_X
olegkash, т.к. я проживаю в Самаре, могу залить максимум только АИ-95 с "Роснефти" (и то все местные утверждают, что это АИ-92 + какие-то присадки нехорошие и что нет смысла его лить) :D
Тоже постараюсь не забрасывать эту тему, по всем результатам буду отписываться тут.
Ну и ещё хотелось бы услышать мнения других BSE-шников, с опытом, так сказать
ЗЫ:
DimaS, ВАГ-кома нету, к сожалению, машине 2 недели, пока не до этого как-то было.
Старый 19.05.2011, 23:45   #14
Аватар для olegkash
Я в Тульской области проживаю, у нас и сервисами, и с бензином беда. А 95 действительно в РФ делают несколько заводов, сомневаюсь, что от них в наши края что-то попадает
Старый 20.05.2011, 00:03   #15
Das Auto - не VW
у знакомого на новом bse 2011 года были похожие проблемы. дилер зафиксировал неполадку, но ничего не сделал. типа катайтесь дальше, если будет прогрессировать, будем думать тогда. как-то так.
Glichman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 00:18   #16
Аватар для olegkash
Glichman, Так оно и будет. Типа хороший стук всегда наружу вылезет:D
Старый 20.05.2011, 06:11   #17
Сообщение от Glichman Посмотреть сообщение
А название неполадки есть?
Гремят почти все BSE, которые я видел. И на Шкодах, и на 95. Детонационные стуки можно спровоцировать просто - на сбросе оборотов мотора ближе к холостым нажать на педаль. Например при движении назад, играя сцеплением. Считаю,что это особенность микропрогрммы ЭБУ, потому что она открывает заслонку, и отслеживает сигнал с датчика детонации. Проще поменять манеру вождения, приспособиться к этой особенности BSE. Шнурком ничего не найдётся, это, по моему опыту владения BSE, не регистрируется.
Старый 20.05.2011, 07:45   #18
Аватар для DimaS
может у тебя шнурок не качественный, но по крайней мере пропуски фиксируются и кол-во -воздуха
Старый 20.05.2011, 08:00   #19
Шнурок качественный. Шнурком же пытаются почитать ошибки, я так понимаю, а их там нет. Пропуски зажигания всяко зафиксируются, да ещё лампой намигает будь здоров. Это только на ходу можно что то поймать. А дальше? Кто будет модифицировать прошивку?
Старый 20.05.2011, 08:08   #20
Аватар для all_X
Пришло в голову примерно тоже самое, сегодня с утра по пустым дорогам ехал, внимательно слушая двигатель, ни разу не услышал ничего похожего на детонацию. Но это раннее утро - пустые дороги, днём едешь по потоку и там уже совсем другой стиль езды.
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
