Старый 25.05.2011, 21:40   #1
Das Auto - фольксваген гольф-4, 1,4АХР, 2001г.
По умолчанию Белый дым из глушителя
Когда начинаю трогаться, выходит клуб белого дыма...а потом все нормально, почему это может быть???? но из сыпуна не дымит, и масло не ест
Тема(Змей) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 22:12   #2
Das Auto - Golf Plus 1,4 TSI, МКП
Белый дым - надо смотреть за уровнем охлаждающей жидкости. Масло на эмульсию не похоже ?
andrean вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 22:40   #3
Аватар для UltraONE
Das Auto - Disco IV
Да, в камеру сгорания попадает антифириз. Откуда? Нужно смотреть. Возможно пробита прокладка головки блока.
TSI и DSG - наше всё!
UltraONE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 22:43   #4
Das Auto - гольф 1.4 мкпп 2011
думаю просто пар. если бы антифриз то дымило бы постоянно
dikasov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 23:09   #5
Можно "старым дедовским" способом: занюхнуть енто "облако" .
ОЖ имеет горько-сладкий привкус - следует копать дальше.
Если нет, то это скорее всего конденсат в глушаке - забить и ездить спокойно.
Старый 25.05.2011, 23:12   #6
Das Auto - уже не VW GOLF6 2012г.в.
Сообщение от andrean Посмотреть сообщение
+100!!!
GEMI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 14:12   #7
Аватар для VAG Maniac
Das Auto - нет
Вот-вот понюхать надо, мож оно кальян
Тойота – трудяга, Хонда – стиляга, Ниссан – бревно, а Мазда – говно!
VAG Maniac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 14:28   #8
Аватар для white_gale
Das Auto - Octavia 1.8TSI МКПП
Сообщение от VAG Maniac Посмотреть сообщение
щас насоветуете.. за человеком белые человечки придут ..
white_gale вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 17:00   #9
Аватар для SHISH
Das Auto - ГОЛЬФ+ 1.4 2007
Зелёные....
SHISH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 19:35   #10
пахнет гарью, такое ощущение, что сгорает масло
Старый 26.05.2011, 19:51   #11
Das Auto - G Plus 1.4 TSI 6 МКПП белый
Тема(Змей), вам сюда http://vw-golfclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=10
Pakon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 20:31   #12
Сообщение от Тема(Змей) Посмотреть сообщение
Тема(Змей), может всётаки не "...выходит клуб белого дыма..." , а синевато-белый дым ?
если это так и происходит только по утрам или после длительного простоя и через несколько секунд исчезает, то это масло каторое при долгом простое протекло в один или несколько цилиндров и при запуске выгарело. это не есть проблема из за каторой стоит ковырять движок. если уровень ОЖ и масла не убывает, то забить и ездить дальше.
З.Ы. Всё сказанное мной только ИМХО. Дистанционная диагностика движка по двум предложениям = = :D . .... но боюсь что более конкретным выводом помоч не смогу.
Последний раз редактировалось andrean; 27.05.2011 в 12:57. Причина: опечОтка
Старый 03.06.2011, 21:50   #13
Я вырезал один катализатор из приемочной трубы, может из-за этого поддымливает????
Старый 03.06.2011, 21:53   #14
Аватар для n1cer
Das Auto - golf 5 1.6 BSE 2007
Прокладку блока можно проверить открыв крышку с антифризом и понюхать)))Если присутствует запах бензина то смело можно ехать меня прокладку(((Печальный опыт друга
n1cer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 21:59   #15
он не постоянно дымит, только если на холостых постоит.....как думаешь, м.б. из-за катализатора?
Старый 04.06.2011, 00:36   #16
Приложи руку к трубе и оцени, если масленистое... значит дело труба. Если вода, значит конденсат.
Старый 04.06.2011, 00:40   #17
Аватар для Needle
Das Auto - Golf VI, 1.4 TSI, 6-МКПП, CANDY, пробег 45000
А как Вы обманули лямбду на выходе с катализатора? Или там только одна лямбда, на входе?
Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок... (К-ф 'Кин-дза-дза' )
Needle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2011, 19:56   #18
Никак не обманывал, чек так и горит.
может все-таки дымит из-за того что я катализатор вырезал?
Старый 05.06.2011, 21:16   #19
Аватар для Needle
Вполне возможно.
Старый 12.06.2017, 13:24   #20
Das Auto - VW; Golf 4; 1,6;1999год
Всем привет. Буду благодарен за помощь.
Так же дымит белым дымом при старте с места или ускорении.. еще есть какой-то непонятный треск. думал выхлопная, но нет.. говорят целая.. Вырезал катализатор (уже давно), стоит обманка, чек не горит.. дыма раньше не было. говорили менять расходомер воздуха, поменял, но дым и треск все равно есть..!
DimaBond вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
