Старый 10.09.2012, 12:50   #21
Аватар для TDA
Das Auto - Yeti 1.8 DSG
Причина этого косяка так и осталась не понятна ?
Старый 10.09.2012, 13:18   #22
Аватар для ccmakarov
Das Auto - Golf VI 1.4 tsi
Сообщение от TDA Посмотреть сообщение
С уходом жаркой погоды проблема исчезла.
ccmakarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2012, 13:49   #23
Das Auto - 1.4 TSI 6ст. механика
Сообщение от Belfast Посмотреть сообщение
Как вариант: 1. Свечи 2. Дросельная заслонка 3. ВВ провода
ВВ провода?!!! на 1.4 TSI?
khotki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2013, 18:25   #24
Аватар для WetBrash
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
Свечи - точно не. Дроссельную посоветовали почистить.
Старый 04.03.2016, 19:58   #25
Das Auto - Golf 6
По умолчанию Плавающие обороты, катализатор, свет
Прошу подсказать!
Проблема следующая...
После снегопада, проехался до дома и после часов 3 завел машину и ощутил плавающие обороты. в дальнейшем на ходу загорелся чек неисправен катализатор. (может заметил именно в этот момент и это все не связанно с сугробами на дорогах).
После дальнейшего наблюдения - плавают обороты на холостом ходу 600-800-1000, ошибка катализатора, чуть мерцает свет (на холостом ходу).
В чем может быть проблема? Спасибо!
gorokhov37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2016, 20:43   #26
Аватар для Vlad4891
gorokhov37, пробег большой?
Старый 04.03.2016, 20:53   #27
Das Auto - Golf 6
1.4tsi, 110000
Последний раз редактировалось gorokhov37; 04.03.2016 в 21:25. Причина: Ошибка
Старый 04.03.2016, 21:24   #28
Das Auto - Golf 6
1.4tsi, 110000
Старый 04.03.2016, 21:37   #29
Das Auto - немецкий
смотрите систему вентиляции картера (лопается мембрана, ваши симптомы)
Старый 04.03.2016, 22:02   #30
Das Auto - Golf 6
Спасибо! а где про это можно почитать? как и что.
можно ли пока с этим передвигаться?
Старый 05.03.2016, 13:08   #31
Das Auto - Golf 6
Старый 05.03.2016, 13:11   #32
Das Auto - немецкий
с клапанной крышки выходит, так не могу объяснить, покажите мотор тогда покажу что это
Старый 05.03.2016, 13:30   #33
Das Auto - Golf 6
фото аналоговое
Подскажите, критично ли это. можно ли машину перегонять?
Старый 05.03.2016, 13:38   #34
Das Auto - немецкий
Сообщение от gorokhov37 Посмотреть сообщение
Вложение 102020
фото аналоговое
ездить можно, хуже вряд-ли будет, но это не факт 100%, это вариант, который нужно проверить, прыгают обороты от подсоса воздуха (а где и как нужно найти) смесь становится бедной, обороты падают, эбу видит это и добовляет топливо до нужных оборотов, потом все повторяется.
может кат. оплавится, тогда машина тупая, не едет, обороты не берет, проверяется выкручивается кат. до катализатора, если полегче мотору стало, то забит.
а что диагностика именно пишет, какая ошибка? свет мигает от падения и подъема оборотов в районе холостых
gorokhov37 (06.03.2016)
Старый 06.03.2016, 14:45   #35
Das Auto - Golf 6
Поеду на сервис в понедельник. Но по телефону сказали что наверняка катализатор. Надо выбивать
А плающие обороты на холостом - это датчик до или после катализатора
Последний раз редактировалось gorokhov37; 06.03.2016 в 14:48.
Старый 06.03.2016, 14:49   #36
Das Auto - немецкий
это вообще с катализатором не связано, когда забит кат. то обороты не скачут, двигатель не набирает обороты (выхлопу некуда деваться)
Последний раз редактировалось oleg509; 06.03.2016 в 14:52.
Старый 06.03.2016, 15:06   #37
Das Auto - Golf 6
Выхлоп есть, машина едит но не так резко. Хотя на газ специально не давлю. Все проблемы на холостом по сути.
Надо смотреть конечно. Спорить с вами не буду но про проблему с выхлопом я им тоже озвучил (что если бы кат. Был забит то не выходил бы выхлоп) сказали, что выходил и более того в большем объеме.
Я тут еще прочитал, что почти аналогичные случаи были с проблемами вентиляции Картера (как вы и говорили)
Старый 06.03.2016, 17:02   #38
Das Auto - немецкий
еще раз, от забитого ката обороты не скачут, не бкрет обороты, нет мощности и как-бы в воздушный фильтр хлопает, скачут от подсоса воздуха, самое слабое место вентиляция картера, замена катализатора очень дорогое удовольствие!, и даже если вам заменят ваш исправный, хуже машине не будет, кошельку да, я писал как проверить кат. на забитость
Старый 06.03.2016, 21:46   #39
Das Auto - Golf 6
Замену нового кат. Я даже не беру в расчет.
Заехал в гараж. Так как не силен в системе вентиляции и топлива не стал туда лесть.
Вынул воздушный фильтр (был сероватого цвета, но явно не забитый) почистил/продул его., отключил на всякий случай клемы аккумулятора (подумал может ошибка спадет). Все собрал. И незначительно ( но не точно) заметил вроде одна створка крепления воздуха идущего к воздушному фильтру (где забирается сам воздух) была плохо фиксирована. Снял и застегнул по новому. Завел, плавающие обороты пропали! Но появился какой то звук (похожий на сверло) и если честно упал в осадок(((. Звук при подачи топлива отсутствовал.
Решил проехаться, машина не тупит, разгон снова стала брать хороший. Но чек кат. Все горит. По сути если мощность есть значит точно не кат.
Результат, плавающие обороты пропали, все вроде в норме, но горит чек и непонятный звук. Звук не сильный но при желании слышен
Старый 06.03.2016, 22:12   #40
Das Auto - немецкий
все что после датчика количества воздуха не влияет
---------- Сообщение добавлено в 23:14 ----------
тебе-бы диагностику, там покажет где искать, какая ошибка
gorokhov37 (07.03.2016)
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +3.
