Старый 13.04.2016, 09:19   #21
За инфу спасибо!
А чем отличается "поиск неисправностей" от "проверка цепей" ??? Я бы в будущем этот сервис обходил стороной...
Типа они сначала проверили, что дело именно в этом, а потом проверили цепи после замены. Это ж од. Они всегда интересно пишут.
Старый 13.04.2016, 09:30   #22
Они всегда интересно пишут так народ нае****ют
Как то так...
На плановом ТО после замены масла и т.п. не делают же повторный инспекционный сервис.
Старый 13.04.2016, 12:37   #23
Как то так...
С чего ты взял, что не делают? А как они иначе проверяют, что масло не течет? И ты зря сюда ТО приписываешь. Это сугубо регламентные работы, которые прописаны на сайте фв. Если од начнет сильно инициативу проявлять и вписывать то, чего там быть не должно, можно пожаловаться на них. А все прочие работы - чисто дилерский развод. Простой пример. Ставил круиз 2 года назад, вроде бы первым в СПб. Объездил 3 разных од на предмет уточнить детали и цены. То, что никто из них не знал, какие конкретно для этого нужны детали, опустим. Оставим чисто по работе:
Од № 1 сказал, что раз круиза нет, то его и не может быть. Хочешь круиз - меняй машину.
Од № 2 сказал, что они хз, но от 10к за работу. Что именно будет делаться, они не уточнили.
Од № 3 (у которых и делал) сказали, что 4,6к (2 н/ч, хотя по регламенту на сайте фв 1 н/ч). Через 2 часа сказали, что все сделано, но не работает, т.к. нужно тянуть провод, а этого в ТЗ от вага на такие работы не указано. И типа это еще 2 н/ч, но так и быть, для первого клиента сделаем скидку в 1 н/ч.
Так что делать какие-то работы у од, отличные от ТО, это только желание самого од заработать.
Старый 13.04.2016, 19:19   #24
Ну покажите мне инспекционный сервис и проверку замены масла в заказ наряде..
Зачем было столько расписывать, если пришли к тому же, что ОД навариваются.
PS: С круизом и вас нае***ли тоже, мне на МКПП ставили, и заранее меня предупредили, что для АКПП 1н/ч, в моем случае с заменой педали - 2н/ч ))
---------- Сообщение добавлено в 19:24 ----------
И как бе наверно любой мастер обязан проверить результат свое работы, и это уже включено в стоимость работ)))
Последний раз редактировалось Koc9l4oK; 13.04.2016 в 19:24.
Старый 13.04.2016, 19:24   #25
У меня в заказ-наряде на ТО стоит инспекционный. По работам без замены салонного, который меняю сам, получается 0,9 н/ч, как и должно быть. В чем наговор?
С круизом, понятное дело, но вариантов не было. Другие вообще только руками разводили. И этот случай я и привел в пример того, как од наваривается на прочих работах.
---------- Сообщение добавлено в 21:27 ----------
Не факт. Обычно говорят что-то типа "понаблюдайте, если что-то будет не так, приезжайте".
Ладно, предлагаю перестать разводить на ровном месте) Все и так знают, что од - чисто коммерческая организация, не ориентированная на безвозмездную помощь клиенту.
Старый 14.04.2016, 21:49   #26
Das Auto - vw golf 7 1.4 122л.с
поиск неисправностей был проведен путем подключения компьютера к автомобилю, по словам мастера код ошибки указывал либо на неисправность проводки (сгнила коротнула) или же на неисправность замка, после чего потребовалось снимать пластик рулевой колодки, собственно проверка цепей исключала одно из двух.
gorodkov91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 18:00   #27
Аватар для zloybob
Das Auto - audi
Постигла и меня эта участь, но ошибки не было. Заменил сам за 10 минут. В итоге вышло 2500р
Небольшой отчёт https://www.drive2.ru/l/10459658/
Zordon (27.08.2016), Сергей 1974.... (14.07.2016)
Старый 27.08.2016, 14:46   #28
Сообщение от zloybob Посмотреть сообщение
Меня тоже постигла та же участь. Воспользовался отчетом злого боба, только не стал покупать оригинал, купил неоригинал за 880р, VIKA :D
Он идет без проводов, которые нафиг не нужны. Встал как родной, все работает норм. Кстати старый я разобрал, там контактами дорожки начертило глубоко, выработка приличная, но шкуркой поработал и зачистил, борозды убрал, так что старый еще может поработать в итоге, оставил его про запас.
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
