Старый 17.08.2015, 20:10   #1
Das Auto - mk7
По умолчанию ПТФ в Trendline
Пытался поискать по форуму, но так и не нашел. Хочу заказать оригинальные ПТФ, но мне интересно в авто сделана подготовка для ПТФ? Когда заглядывал в блоки предохранителей, видел пустые места для каких-то предохранителей, с контактом под одну ножку.
auror_sirius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 22:09   #2
Аватар для Пёстренький
Das Auto - VW Golf 7 2013 CXSA
Обычно в VW не бывает ни единого лишнего проводка, ни единого лишнего предохранителя. Если с завода не стоят противотуманки, то значит проводки под них нет, а возможно и нет нужных пинов в блоке BCM.
Пёстренький вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 22:58   #3
Das Auto - mk7
А схема есть, что бы посмотреть куда что
Старый 18.08.2015, 09:21   #4
Аватар для Wubzik
Das Auto - Golf 7 1.4 122hp DSG7
auror_sirius, тебе нужны: ПТФ, рамки для птф в бампер переключатель света птф и самое главное - проводка. Есть готовые комплекты проводки на гольфов типа kunset.
Подготовки соответственно никакой нет
---------- Сообщение добавлено в 09:23 ----------
Вот номерки в догонку
Левая ПТФ 5G0 941 661 D
Правая ПТФ 5G0 941 662 D
Болт 2 шт N 909 747 01
Рамка лев 5G0853211E9B9
Рамка прав 5G0853212E9B9
Переключатель 5G0941431BD
Жизнь слишком коротка, чтобы ездить на скучных машинах
Wubzik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 18:32   #5
Das Auto - mk7
Сообщение от Wubzik Посмотреть сообщение
А адаптивное освещение работать будет?
Старый 18.08.2015, 18:43   #6
Аватар для Wubzik
auror_sirius, как закодируешь
Старый 18.08.2015, 19:21   #7
Das Auto - mk7
А кто-нибудь уже устанавливал? Есть хотя б схема проводки?
Старый 18.08.2015, 20:02   #8
Аватар для Utopi
Сообщение от auror_sirius Посмотреть сообщение
Скачайте ETKA, там должно быть.
Старый 18.08.2015, 20:41   #9
Аватар для Wubzik
auror_sirius, ставили на плюсы и схема там не сильно отличается. Разве что гнездами в блоки бортовой сети
Старый 18.08.2015, 21:55   #10
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Блок ВСМ под замену 100%!
Старый 19.08.2015, 18:58   #11
Das Auto - mk7
Да вот только у меня в колодке переключателя есть провод для ПТФ, только мне бы проследить всю проводку ПТФ.
Старый 19.08.2015, 19:21   #12
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Во вложении, возможно поможет.
Тип файла: pdf 2.pdf (2.77 Мб, 33 просмотров)
Golf 7.5 FL Highline
Старый 19.08.2015, 19:33   #13
Das Auto - mk7
Спасибо, как я понял сталось найти провода выходящие из блока. Если они есть и доходят до блока предохранителей, то возможно их можно подключить)))
Старый 20.08.2015, 02:17   #14
Das Auto - mk7
А нет, судя по схеме, провод идет от блока на прямую меняя сечение в соединениях на ПТФ, а так же все как бы есть не зависимо от комплектации, опять же по схеме. Завтра буду лезть и смотреть.
Последний раз редактировалось auror_sirius; 20.08.2015 в 02:30.
Старый 20.08.2015, 10:19   #15
auror_sirius, отпишитесь по результатам! Меня так же интересует этот вопрос. На предыдущем авто (поло седан) все было гораздо проще!
makar723 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 13:47   #16
это общая схема всего автомобиля основных узлов. Лишней проводки в машине нет.
Старый 20.08.2015, 22:58   #17
Аватар для Rusik
Дайте скан 09 блока и убедимся что я прав по замене блока ВСМ.
Старый 22.08.2015, 21:29   #18
Das Auto - mk7
Дай мне номер блока к которому штатно подключены ПТФ.
Старый 22.08.2015, 22:44   #19
Аватар для Rusik
Бред.Это тебе в твоём случае ничего не даст.Смотри номер своего блока и его версию.
У меня птф с завода,а также много чего ещё.Стоит блок Highline,его номер 5Q0 937 084AA. Поддерживает всё включая ксенон.
Последний раз редактировалось Rusik; 22.08.2015 в 22:48.
Старый 22.08.2015, 23:00   #20
Das Auto - mk7
5Q0 937 084 R
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +3.
