Старый 01.04.2017, 16:39   #1
Das Auto - VW Golf 6 variant
Печаль Стал пропадать антифриз!
Стал пропадать антифриз, но не течет, подон сухой. На холодном двигателе дымит, раньше не дымило так!
При заведенном моторе в бачке антифриза немного бурбулит!
Знакомые говорять прокладка головы двигателя прохудилась.
Хотелось бы узнать мнение еще специалистов?
Чем грозит и что делать лучше?
Skineris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2017, 16:46   #2
Das Auto - немецкий
прокладка в лучшем случае, менять, а то бывает трещина в голове, тоже менять
Старый 01.04.2017, 16:57   #3
самое худшее из последствий, это гидроудар. к примеру за простой длительный ОЖ заполняет часть камеры сгорания, а при старте вы его ловите, так, как ож не сжимается произойдёт разрушение поршневой.
так что не стоит смотреть как дымит двигатель и уходит ож. нужно прекратить эксплуатировать сломанный авто.
выкрутить свечки и определить есть ли в действительности попадание в цилиндры. свеча будет вся чёрная и мокрая в больном цилиндре
---------- Сообщение добавлено в 17:58 ----------
а так, по описанию проблема присутствует.
Старый 01.04.2017, 17:05   #4
да уж приятного мало, к сожалению пока не могу ни ездить, работа на машине, если бы голова треснуло. то наверняка вытикал бы антифриз наружу?Просто как только прогревается двигатель, дымить прекращает.
Старый 01.04.2017, 17:09   #5
Сообщение от Skineris Посмотреть сообщение
нет, трескается в самом тонком месте, это между цилиндрами
Старый 01.04.2017, 17:13   #6
короче как только есть возможность отправиться в сервис на ремонт, ехать незамедлительно?
Старый 01.04.2017, 17:17   #7
ваша задача определит сейчас, что случилось. прокладка, трещина, мнительность, или что ещё
Старый 01.04.2017, 17:19   #8
есть возможность определить на глаз?или это могут диагностировать сервис?
Старый 01.04.2017, 17:26   #9
Skineris, смотрите состояние масла, антифриза, свечей, замеряйте компрессию.
как правило перегрев мог быть причиной.ведёт металл, корродирует алюминиевые части, каверны появляются, прокладка начинает пропускать, да мало ли .
Старый 01.04.2017, 17:33   #10
Das Auto - немецкий
только снятие головки цилиндров
Старый 01.04.2017, 17:40   #11
не, трещину между цилиндрами всё же определяют замером давления в них (соседних). если уходит из одного, то уходит через трещину в другой.
Старый 01.04.2017, 17:42   #12
Das Auto - немецкий
у меня между цилиндрами было прокладку пробило
Старый 01.04.2017, 17:42   #13
спасибо за советы!
уже отправил запрос в 2 дилерских центра на подсчет ремонта, буду ждать ответа, надеюсь на следующей неделе разберемся, дай Бог!
пока подливаю и по возможности не буду ездить.
Старый 01.04.2017, 22:57   #14
Аватар для DimaS
Skineris, движок то какой?
Старый 02.04.2017, 11:47   #15
ДВС какой? У нескольких форумчан антифриз уходил через... как его называют, интеркулер?
Старый 02.04.2017, 15:15   #16
Аватар для CORveTTE
если 1.4 tsi саха, и нет никаких потёков, то 99% что антифриз в интеркулере.
https://www.drive2.ru/l/464814143669535433/
Старый 03.04.2017, 11:08   #17
Das Auto - caxa 6mt
Сообщение от CORveTTE Посмотреть сообщение
+1 была такая же фигня.
В трех сервисах не могли найти течь. В четвертом открутили интеркуллер - он весь в антифризе.
Если много утекает, то тачку по хорошему эксплуатировать так нельзя, можно получить гидроудар.
Shpalega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 13:47   #18
идеальный совет! За пневмотестер слышал? Или просто компрессором в цилиндры накачать по очереди и послушать откуда травит... Конечно проще башку скинуть, это же минут 15 работы))))
Старый 05.04.2017, 05:56   #19
Аватар для Susanin
Das Auto - Golf VII 2014
У меня такая же проблема. Но вопрос, стоит ли заморачиваться если уходит где то 100 миллилитров за ночь простоя при самых лютых холодах (ниже -20, обычно у нас теплее). В остальное время уровень держится ровно. На счёт дыма сказать не могу, вроде бы всё разумно- пока греются каты на морозе дымит/парит потом нормально.
Susanin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 09:25   #20
Das Auto - шкода 1,4 саха 2009
сусанин - не туда идешь - в мороз с прокладки датчика у радиатора течет.... замена прокладки помогает максимум на один сезон. Потом по новой.
willin вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
