05.04.2017, 09:29 | #21 | |||
willin, тоже не факт, у меня вот в морозы травит с помпы. Датчик чист...
05.04.2017, 09:33 | #22 | |||
Das Auto - шкода 1,4 саха 2009
согласен, у каждого пациента свои болезни. Но в интеркулере жрал бы при любой температуре и с увеличением аппетита
07.04.2017, 09:44 | #23 | |||
Das Auto - Golf VII 2014
07.04.2017, 12:37 | #24 | |||
нужно снимать защиту - все будет видно. У меня когда помпа стала лить антифриз сильно - никаких потеков не было все на защите оставалось и сохло.
Если это точно не прокладка у датчка, смотрите помпу. Скорее всего она. Гольф не тазик чтоб прям все разломалось так жестко. |
09.04.2017, 16:07 | #25 | |||
Das Auto - короллка+г62.0дизл
У чела газы в бачок идут... какой к черту кулер?!
09.04.2017, 17:10 | #26 | |||
Das Auto - Golf VI 1.4TSI
Если 1.4 турбо, то антифриз уходит через интеркулер. Я менял 2 раза, причем после замены проездил 30тысяч. У соседа тоже 2 раза тек. Не понимаю как он ломается, но прямо-таки болячка. Причем оригинал ходит 60-100 тысяч, а заменитель живет меньше...
09.04.2017, 18:01 | #27 | |||
Das Auto - golf6 caxa dsg7
10.04.2017, 09:09 | #28 | |||
Das Auto - Golf CAXA 2011
Давление антифриза в системе на горячую может доходить до 1,5 от атмосферного, это больше чем надавит наша турбина...
10.04.2017, 13:21 | #29 | |||
Это справедливо для исправной системы охлаждения. А если в ней дырка, то лишнее давление будет уходить в топку или в окружающую среду. ))
Пс. Если не ошибаюсь на саха давление во впуске может достигать 1.8бар. |
16.04.2017, 16:10 | #30 | |||||
Das Auto - Golf MK6, 1.6 BSE, 2012
и вы все верно предполагаете, что проблема может быть в интеркуллере Цитата:
12.06.2017, 16:22 | #31 | |||
Das Auto - 1.4 TSI CAXA
1.4 тси стал течь антифриз, причем то течет то не течет, в чем может быть причина ?
причем судя по всему течь начинает при остывании. Последний раз редактировалось Sanich; 14.06.2017 в 21:40. |
Опции темы | |
