08.05.2009, 10:40 | #1 | |||
Das Auto - VW Jetta V 1,6 2008 (полный сток).
(Golf 5) Ручка с кнопкой Ц/З со стороны перед. пассажира.
Снимаем внутреннюю и наружную обшивку.
Снимаем панель над педалями, и ручку открывания капота. В ручке с обратной стороны фиксатор, вытащив его ручка легко снимается. Снимаем крышку предохранителей и порог. Откручиваем и снимаем нижнюю часть центрального тоннеля, и панельку под ручкой открывания капота. Переводим оранжевый рычажок в горизонтальное положение, и разъединяем штекер передней двери. Просовываем в свободные гнезда 4 проводка, желательно разного цвета (что в последствии облегчит подключение). Далее используя спицу протягиваем провода к внутренней части двери. Запаиваемся к проводам идущим к водительской ручке, и делаем шпаргалку (какой цвет в какое гнездо). Затем обматываем свои провода лентой идентичной родной, для того что-бы ни один официал сняв обшивку не о чём не догадался. Как будто так и было. Далее прокладываем провода по низу приборной панели по направлению к правой двери, аналогичным способом заводим провода непосредственно в дверь, приделываем штекер, и подключаем его в ручку. Всё работает !!! P.S. Ручка 1K2 837 114 GUAQ - 1шт, штекер 1K0 972 704 G - 1шт, провод обжатый к штекеру 000 979 009 - 2шт (разрезать на 4шт), провода разноцветные - 4шт (5м каждый). |
08.05.2009, 19:41 | #2 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | lw15 (08.05.2009) |
08.05.2009, 19:51 | #3 | |||
а разборка внутренней обшивки подробна выложена в факе
08.05.2009, 21:15 | #4 | |||
09.05.2009, 00:19 | #5 | |||
Можно не тянуть 4 провода, достаточно 2. Вот эти
Остальные берем прям в двери водителя, оба с кнопки стеклоподъемника. |
09.05.2009, 00:25 | #6 | |||
Очумелые ручки клуба
Коля да это понятно,что подсветку кнопки можно взять по месту.Проблема в установке ручки и как ее аккуратно сделать.И главное углубление-посадку+крепеж.
09.05.2009, 00:32 | #7 | |||
Rusik, Подсветку кнопки и массу.Углубление можно сделать нагревая пластик строительным феном, имея определенную сноровку результат будет отменный.
09.05.2009, 00:36 | #8 | |||
Коля проблема в том,что при расширении отверстия для более длинной ручки мы срезаем крепежное отверстие под винт который крепит ручку к дверной карте изнутри.Вот тема брат.
09.05.2009, 00:39 | #9 | |||
Rusik, есть выход в твоем стиле, нада купить карту двери для праворульных машин :)
Но ябы всеже сделал сдвиг в другую сторону, а крепление не тронул :) |
09.05.2009, 00:49 | #10 | |||
Тогда срезаем крепление с другой стороны ибо креплений два+ идти нужно от торпедо к средней стойке по-любому ибо нарушение симметрии.Делаем как положено.После установки омывателей и блока Климатика с подогревами займусь плотно данным процессом ибо ручка+фишка+провода уже дней 10 лежат в багажнике и настроен я установить это дело любой ценой,но правильно!
09.05.2009, 01:09 | #11 | |||
Rusik, то крепление что ближе к торпеде недает ручке выпасть вовнутрь автомобиля, когда за неё тянут, то что ближе к задней двери просто поддерживаюшее. По поводу симметрии, поверь мне никто небудет лазить у тебя по салону с штангельциркулем и замерять где стоит ручка :) А на глаз чтобы заметить, нада сидеть посередине между ручек, а там рычаг КПП. Вобшем не парься, смешай дырку куда удобнее физически это сделать.
09.05.2009, 07:43 | #12 | |||
09.05.2009, 08:11 | #13 | |||
14.05.2009, 15:50 | #14 | |||
здесь написал об установке ручки в Гольф!!!
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=2221 всё подключается в правый блок!!! ничего тянуть не надо!!!... Последний раз редактировалось alzor; 02.11.2009 в 21:11. |
02.06.2009, 23:55 | #15 | |||
Поставил себе наконец-то ручку которая больше месяца пролежала в багажнике.Для этого пришлось разобрать обе передние двери ибо управляющий провод ц.з. берется с блока управления в водит.двери и из этой же двери берется режим SAFE+земля и только подсветки кнопки берется параллельно с подсветки кнопки стеклоподъемника перед.двери пассажира.Мой блок управления в водит.двери:1K0 959 793 J.ПО Эльзе управляющий провод идет в 32пин.Начнем дело.Вынимаем ручку из дверной карты двери пассажира:
Обратите внимание,что место в пластике под более длинную ручку предусмотрено: После снятия ручки из дверной карты водитюдвери мы делаем из бумаги лекало нужной дырки: Приложив лекало к нужной нам дверной карте отмечаем размер дырки и отрезаем не нужное эл.лобзиком: Нижний блок с разъемом на фото в водит.двери тот,что нам нужен: После того как дырка вырезана нужно отделить винил от пластика вокруг дырки для того чтобы феном придать пластику форму под посадку ручки за под лицо с картой.ПОсле этой операции винил приклеиваем на место. После всего этого ставим ручку назад в дверную карту.Еcть по периметру посадки ручки небольшие огрехи,но после нескольких дней,когда ручка продавит в новом месте свой паз под винил будет запущена мастика которая все неровности уберет и будет порядок.А пока вот так: Для того,чтобы проложить проводку от пассажирской до водит.двери нужно в торцах обеих дверей разобрать разъемы: Тонким сверлом в нижней части обеих разъемов делаем дырочки через которые протянем проводку сквозь разъемы и уложим ее вдоль жгута идущего под торпедо от одной двери к другой заизолировав ее в общий жгут. Так как в водит.дверь тянем три провода(управляющий ц.з.+земля+режим SAFE),то для удобства дальнейшей разборки двери по необходимости на торцах всех проводов ставим фишки: После этого проверяем работу ц.з. до сборки подключив на места проводку и ручки в цепь обеих дверей.Убедившись,что все работает как надо(при нажатии на замок в пас.двери на кнопках обеих ручек загорается закрытый замок горящий желтым цветом и срабатывают все двери)мы собираем двери.Вот пока такой результат который через 2-3дня будет доведен до надеюсь идеального(а отступать на некуда) и фото конечного результата также будут добавлены.Пока вот так: |
Пользователь сказал cпасибо: | Andersen (03.06.2009) |
03.06.2009, 00:16 | #16 | |||
URsuS вот в этой теме http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=2426 обошолся без разбора дверей, а подключил все прям в пасажирскую дверь, также еще есть опыт alzor
03.06.2009, 00:28 | #17 | |||
у URsuS G+ и он делал после меня!!! в принципе разницы нет, но на + эта процедура проще из-за самой ручки... а так ... как я понял там два варианта блоков... легко отличимых... так что не заблудишься...
28.03.2010, 00:23 | #18 | |||
Возврат к этой теме!!!
при установке ручек - запаралеливанием, работает не правильный алгоритм их работы!!! я как то думал об этом, а он оказывается - и так есть! так как описанно в этой теме делать можно, но опасно!!!! можно реально захлопнуть авто!!! |
28.03.2010, 00:38 | #19 | |||
alzor, конечно.Управление берём с водит.двери и ни как по-другому.И теперь прочти свой 56 пост.))))
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
28.03.2010, 01:21 | #20 | ||||
