Опции опроса
Старый 16.09.2016, 20:33   #1221
[QUOTE=wolf_ktl;3055296]Было и хуже .. все грешили на кастрол, поменял масло, крышку ... бесполезно
---------- Сообщение добавлено в 15:38 ----------
И так поменял прокладку, поменяли колпачки, предыдущие оказались в нормальном состоянии (не задубели).
Мастер посмеялся.. Сказал я же предупреждал: В итоге сказал надо все равно полностью перебирать, т.к клапаны шатаются.
Во общем посмотрю поезжу.
И я говорил тебе что зря деньги выкидываешь на диагностики, промывки и другие полумеры типа смена типа масла или замена МСК. Не понимаю что за страх перед мини капиталкой? Дано бы сделал и забыл о проблеме.
Я накатал 2000км. Уровень стоит
Старый 19.09.2016, 09:33   #1222
Аватар для wolf_ktl
[QUOTE=Krosavello;3056654]
за предыдущий пробег 8000 масло ушло не критично, просто если не гонять как молодой то все норм , масло на уровне..
---------- Сообщение добавлено в 09:34 ----------
Да и вообще думал менять авто, но походу теперь не до него...
(Теория Хаоса)
Старый 21.09.2016, 09:22   #1223
Das Auto - VW Golf V 2004
В общем поменяли мне кольца вместе со всем сопутствующим, вот кому надо мой список запчастей:
06B 103 383 H 1 Прокладка гбц*VAG
403.730 8 Elring Колпачок маслосъёмный
71-34203-00 4 Reinz Прокладка коллектора впускного
70-36061-00 4 Reinz Прокладка коллектора впускного
70-34216-00 1 Reinz Прокладка коллектора выпускного
81-34366-00 1 Reinz Сальник вала передний
81-34367-00 1 Reinz Сальник распредвала передний
71-34096-00 1 Reinz Прокладка крышки клапанов
1280210752 8 BOSCH Кольцо уплотнительное форсунки впрыска топлива
03077N0 4 Кольца поршневые комплект KNECHT/MAHLE
W 719/30 1 Mann Фильтр масляный
1 Liqui Moly 5w-40 Масло моторное 5л*
804.807 1 Elring Болт ГБЦ комплект (комплект 10шт)
1K0253115 1 Прокладка приемной трубы
N0445143 6 Шпилька
N91130801 6 Гайка
CT908K1 1 CONTITECH Комплект ремня грм
6PK1045 1 CONTITECH Ремень поликлиновой
1118300100 1 JP GROUP Ролик натяжителя приводного ремня
Вкладыши не меняли, оказались без износа. Горшки в отличном состоянии без залысин, хон на месте. Старые кольца еле выковыряли из поршней.
После ремонта движок работает совершенно по другому. На холодную пропали стуки, да поровнее что ли стал работать. Так, что катаем дальше.
КСАН вне форума   Ответить с цитированием
Choigan (21.09.2016), Dron53 (23.03.2018), weter80 (21.09.2016)
Старый 21.09.2016, 10:12   #1224
Аватар для mironovmax
Das Auto - VW Golf mk5 1.6BSE Aisin 09G SageGreen
Сообщение от КСАН Посмотреть сообщение
N0445143 6 Шпилька
N91130801 6 Гайка
Огласите бюджет ,пожалуйста с работами вместе
mironovmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2016, 10:26   #1225
Сообщение от mironovmax Посмотреть сообщение
запчасти ~20тр. работа 10тр. Запчасти покупались постепенно с конца прошлого года. Если бы покупал сейчас все скопом, то вышло бы дешевле.
Старый 21.09.2016, 10:50   #1226
КСАН,
Скажи, только маслосъемные кольца были в таком состоянии? Во всех 4 цилиндрах? Коксом были забиты и поэтому не выковыривались или просто залегли?
Старый 21.09.2016, 11:28   #1227
КСАН,
со слов человека, который делал кольца были закоксованы и залегли все. Фотки пока не видел, но обещали прислать
Старый 21.09.2016, 16:00   #1228
Аватар для wolf_ktl
По работе очень дешево. Как долго делали?
Материалы в екзисте 16 000 без масла , не плохо
Последний раз редактировалось wolf_ktl; 21.09.2016 в 16:07.
(Теория Хаоса)
Старый 21.09.2016, 18:06   #1229
проверь тот же список в автодоке. Я видел разницу до 20% на некоторые детали в сторону автодока
Старый 22.09.2016, 00:01   #1230
Да там делов то на пару дней. Дольше стояла и ждала очереди. В один не спеша разобрал, во второй неспешна собрал. Движок не сложнее ВАЗ. Были б инструменты и время можно и самомому поковыряться)))) после меня приехал такой же гольф только помоложе. Вот там проблемы с горшками и хон нарушен, и залысины вообщем беда. Не представляю как там с машиной извращались, если у него пробег меньше чем у меня...
Старый 24.09.2016, 20:29   #1231
Das Auto - VW Golf V 1.6 BSE
1 цилиндр
2 цилиндр
3 цилиндр
4 цилиндр
kotoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2016, 10:15   #1232
Аватар для Saitel
Das Auto - ***
Не надолго!
ну 5000 проехал, все норм
Saitel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2016, 10:43   #1233
Сообщение от kotoff Посмотреть сообщение
1 цилиндр
2 цилиндр
w[/YOUTUBE]
3 цилиндр
I[/YOUTUBE]
4 цилиндр
Не понимаю смысла этой диагностики и этого видео. Ну стенки, хон, нагар... И что? Каков вердикт? Какая полезная информация кроме того что нет задиров?
А бывают вообще задиры на БСЕ? Это ж вроде не БМВ, Мерс с никасилом...
А камера не может повернутся вверх и показать впускной клапан и канал? Это было было бы полезно - понять есть ли утечка масла через МСК и клапан.
А... Есть польза!!! Диагност заработал несколько тысяч! Купит детям еды, себе пивасика. Безусловно))))
Antoxin (26.09.2016)
Старый 26.09.2016, 21:21   #1234
Das Auto - GOLF 1,6 BSE 2008
Двигатель 1.6 bse, пробег 130 000 км.
Прошлые свечи отходили около 20 000 км.
Заменил вместе с маслом 1 500 км назад. На 4 свече снова образовывается налет. Бензин 95, всегда на одной заправке. Ошибок нет.
такая же хрень с 4 свечой, пробег 195000, по городу расхода нет, по трассе жрёт. хочу попробовать раскоксовку. может кто посоветует что-нибудь?
alexxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 22:42   #1235
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от alexxx Посмотреть сообщение
Rjkmwf abhvs rjkm,tyivbn
Старый 26.09.2016, 23:41   #1236
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
На 99% бсе беда с этим именно цилиндром.
Старый 27.09.2016, 06:11   #1237
Сделать средний ремонт двигателя-поменять кольца, мск, почистись впуск, притереть клапаны.
Старый 28.09.2016, 10:53   #1238
Das Auto - Мк5 GT-sport, bse,2008,
У меня на бсе так же
Region96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2016, 11:18   #1239
https://www.youtube.com/watch?v=-BPS6mJlZ8Q
Видео с канала авторитетного СТО про бесполезность замены колпачков.
Напомню что у меня колпачки не были задубевшими. НО были изношены втулки выпускных клапанов. Под колпачками выпускными были пояски плотного шлака, что говорит о том, что был прорыв газов в обрасть клапанной крышки. Думаю поэтому и кидало масло во впускной коллектор, откуда оно успешно стекало в цилиндры и сгорало (особенно в 4й, самый ближний к дросселю)
После ремонта проехал более 4000км, уровень стоит!
Старый 05.11.2016, 22:41   #1240
Das Auto - Vw, Golf 5, 1.6 bse, 6 ступка, 2008
Мой опыт BSE 1.6. Жор был дикий, примерно 5 л/10 тк. Вскрыли... Залипшие колечки маслосъемные + за одно поменяли колпачки. Пробег 180, езжу на максимуме возможного, средний расход топлива 13-14. Масло не ест вообще! Ни капли! Кострол!
Илья1111 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
