Старый 25.01.2013, 07:10   #21
Аватар для [TopeR]
Das Auto - Golf V, 1.4 TSI, 2008
Тоже думал о попадание снега или льда. Вполне реальный вариант! Погода снежная была...
---------- Сообщение добавлено в 09:39 ----------
Сообщение от cruiser99 Посмотреть сообщение
Вот и я сразу это заметил. И пришел к выводу, что при закрытии окна, когда просто качнешь рычажок, они закрываются как бы не до конца, может остается зазорчик в миллиметр. А когда проверяется сигналкой, срабатывает защита и окошки приоткрываются. То есть, пикнул сигналкой, посмотрел на окна - все закрыто. Отвернулся, а эта гадина хитро так - пшшш... и заставила тебя пи возвращении выгр***** сугроб с пассажирского сиденья. Пожаловался сервисмену, высказав именно такое предположение, на что тот просто предложил выключить эту фигню.
После этого не наблюдал открывания пока.
Да... еще... замечал раза 2-3 такое. Каждый раз снег греб. Может просто снежок попадал в желобок и мешал? Поэтому и не закрывалось окно до конца, и защита срабатывала?
У вас в какую погоду данная беда выскочила?
ПыСы. Упс... ну и защита от мата тут))))))) Слово "выгрEбать" звездочками-с... ну, откапывать)))))
Попробую сегодня, что-нибудь, сам сунуть. Типа бумажки или пакетик какой..
[TopeR] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 09:33   #22
Аватар для [TopeR]
3 дня - полёт нормальный) само все прошло что-ли?
Старый 09.03.2013, 16:08   #23
Das Auto - vw Гольф+
У меня гольф5+,стоит точно такая же сигналка и пару раз точно так же,сами открывались.Особенно передние.Что за хрень не понял но один раз обратил внимание что до этого открывал форточку и окно открылось до этого самого места.Ездил в сервис где установили сигналку,сказали глюк.
Степной башкир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 18:55   #24
Das Auto - VW Golf V. 2.0 FSI
у меня сигналка с автозапуском. такая же фигня .это болезнь многих гольфоф . проблема в переднем правом стеклоподъемнике . дело не в сигналки глючит подъемник . тема уже обсуждалась срабатывает защита подъемника . один из вариантов смазать бархотку стекла .
вадос вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 10:40   #25
Аватар для [TopeR]
Сообщение от вадос Посмотреть сообщение
думаю можно vag com`ом отключить доводчик стекл, который проверяет закрыты ли они через пару сек после постановки на охрану)
Старый 12.03.2013, 11:41   #26
Аватар для Borner
Das Auto - сейчас: Audi A6 были: Audi A5 Golf mk5 BSE; Golf mk4 AQY
на моем старом мк4 была А92 и такая же проблема. отвез туда, где ставил, мастер попищал брелоком и все прошло. в инструкции, помню, там есть нечто вроде "сброса настроек" при определённой комбинации нажатий. есть вероятность что замена батарейки делает то же самое)
we crawl. we rub. and we don`t give a f*ck
Borner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 10:33   #27
Аватар для Aleshara
Das Auto - VW Golf Plus, BSE 1.6, АКПП, 2007
у меня это проявляется то же самое, но только зимой. особенно после мойки.
По собственному опыту и после опроса общественности, вывод сделан такой: изменение характеристики уплотнителя - то есть он просто становится тверже и блок комфорта думает, что он что-то защемил стеклом.
Избавился легко: в сильные морозы, после мойки и т.п. проливаю силиконовой смазкой по периметру всю щель, куда заходит стекло. Результат пока 100% положительный. Глюк устраняется "на раз".
"...не переиграй себя!" (с)
Aleshara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 19:52   #28
Сообщение от Aleshara Посмотреть сообщение
Спасибо этой старой теме. Грешил на недавно поставленную сигналку А93. Но проявилось именно в сильные морозы. Разок замело полсалона снегом Короче смазал резинки передних стекол по периметру и они перестали предательски опускаться!
Старый 19.10.2017, 10:14   #29
Das Auto - Golf Plus 2007
По умолчанию Самопроизвольно опускаются стёкла во время простоя автомобиля на стоянке
Всем привет.
Помогите горю.
Такая проблема: уже второй раз, выхожу из дома , а у машины открыты все окна, хотя на сигнализации.
В чем может быть проблема? В сигналке или в проводке авто?
olegator131313 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 10:40   #30
Das Auto - VW Golf 4
olegator131313, я бы подумал на сломанную личинку замка двери, у меня было такое, когда у неё механизм возврата поломался и она как бы имитировала повёрнутый ключ с удержанием в крайнем положении на открывание, но тогда у вас должны по логике и двери быть открытыми, хотя через 30 сек они могут и автоматом закрываться, если их не открывали после разблокировки замков.
так же проводка в гофрах может замыкать, ну и если сигналка не штатная, то всё, что угодно может с не штатной электроникой произойти.
уходишь от своего авто не обернувшись хотя бы раз - ты выбрал не тот автомобиль!
Старый 20.10.2017, 04:30   #31
У меня нет личинок вообще.
Сигналка ПАНДОРА. Ставили у ОД.
Старый 25.10.2017, 04:26   #32
Так что, советов больше не будет?
Старый 01.04.2018, 04:55   #33
Аватар для [TopeR]
Сообщение от olegator131313 Посмотреть сообщение
Проблема в доводчике стекол и защите от защемления. Как я понял, сигналка периодически опрашивает машину на закрытость дверей и окон, т.е. щелкает замками и стеклоподъемниками. Может в пазу, куда стекло входит, образовался лёд, стекло упирается и срабатывает защита от защемления и опускает стёкла до середины. Брызни силиконовую смазку в пазы, должно помочь. Вообще, это всё выше написано.
Старый 03.04.2018, 22:59   #34
Личинка есть, она не может не есть))) Просто она закрыта пластиковой накладкой. На водительской. Отщелкни ее, набрызгай ВДшкой в личнку, и ключем позакрывай - открывай. Хуже не станет, есть шанс что полечит.
---------- Сообщение добавлено в 02:01 ----------
Сообщение от [TopeR] Посмотреть сообщение
Опрашиваются стекла один раз. Через пару секунд после закрытия авто с родного брелка. Опрашивает родная сигналка. Если ничего не опустилось, то и не опустится потом
Старый 03.04.2018, 23:30   #35
Аватар для [TopeR]
Сообщение от Krosavello Посмотреть сообщение
Это родная сигналка опрашивает один раз, а вот моя старлайн, например, опрашивает машину каждые три часа. И стекла опускаются потом, когда тебя уже нет рядом с машиной. У меня именно такая ситуация и была.
Текущее время: 08:11. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
