#1 | |||
![]() Das Auto - Гольф-5. BSE.2006
Доброго времени суток форумчане. Сегодня вечером на подлете к дому на ходу, на приборке загорелся значок красного аккумулятора, обороты двигателя сразу перевалили за 1 000..
#2 | |||
Das Auto - G6 CAXA dsg & A3 CXS s-tronic
Пробег? Надо измерить вольтаж.
#3 | |||
Пробег 185 000, аккумулятору 2-года...
---------- Сообщение добавлено в 23:53 ---------- Самое интересное в морозы заводился без проблем, машина ночует на улице... |
#4 | |||
![]() Das Auto - Гольф Плюс, BSE, 2008
вот и у меня похожее....но только красный символ не высвечивается даже при включении зажигания........у Вас скорей всего диодный мост .....измерьте на клеммах АКБ при ХХ сколько вольт приходит с генератора
#5 | |||
Андрюха_С, Да у Вас возможно щетки сточились, месяц назад менял тестю как раз на пробеге 200.
#6 | |||
Спасибо камрады, завтра займусь конкретно, отпишусь...
#7 | |||
![]() Das Auto - VW Golf 5 1.9 TDI 2007
Красный значек - отсутствие зарядки. На заведенной машине скиньте "+" клемму с аккума. Если заглохла - гену в ремонт, если нет - бывало такое когда щетки или диодный мост подходили.
#8 | |||
это есть не очень хорошо скидывать клемму на заведенной машине....
#9 | |||
![]() Das Auto - Гольф 5 2008год
#10 | |||
![]() Das Auto - Golf +,саха 2011
#11 | |||
Снимаем тему... Генератор свое отработал, замена щеточной группы, проточка коллектора, и замена подшипников... Спасибо-сервису партнеру клуба....
#12 | |||
#13 | |||
про это много споров.........повезет-неповезет))) Но лучше не рисковать, а попасть - просто, скачок напряжения и выход из строя какого нибудь электронного устройства, например ЭБУ........
#14 | |||
ааа. так это из категории что прикуривать нельзя.
#15 | |||
![]() Das Auto - Golf? BSE 2007
было такое. вот так решил эту проблемму. https://youtu.be/zvRoY3ln9oU
#16 | |||
![]() Das Auto - Golf 5 / 2.0 Fsi / 2008
Всем привет, похожая проблема. Сегодня на холостых загорелся значок АКБ, потом проехался пару км, остановился, машину не глушил, минут через 5 загорелись все ошибки на панели, отключилась печка и заглохла машина. Подумал что генератор умер. Постоял минут 5, пока трос цеплял, потом решил попробовать завести, машина завелась без проблем, через 100 метров ошибки погасли и ездил ещё пару часов, заводил и глушил без проблем, но значок АКБ периодически загорается. Что может быть?
#17 | |||
![]() Das Auto - Golf Plus.Выпуск 2012г WVWZZZ1KZCW552995
Max_oren,
Замерьте мультиметром напряжение на акб без нагрузки,должно быть 12.5,12.7в если 12 и 11.8 пора подзарядить,это для необслуживаемых акб если есть пробки то надо смотреть и долить дисциллированной воды плотность должна быть 1.27 если у вас жуткие морозы то можно плотность 1.29,а дальше заряжаете. p/s на новой должно быть 14-14.5 |
#18 | ||||
![]() Цитата:
#19 | |||
![]() Das Auto - Гольф5 1.6 BGU 2004
Max_oren, Смотреть генератор(щетки,регулятор напряжения,и т.д)
#20 | |||
Опции темы | |
