Старый 11.01.2017, 12:51   #1
Das Auto - Volkswagen Golf mk. 5, 1.6 BSE, 2007
По умолчанию Ремонт парковочного ассистента
В декабре прошлого года приобрел Golf V, и в комплектации значится, что имеется парковочный ассистент, но несмотря на то, что датчики на заднем бампере есть, он не работает. После того, как в сервисном центре была произведена компьютерная диагностика и по результатам выдано такое:
76 - Парковочный ассистент -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
Как я понял, это может быть и ошибка блока. Как быть в данной ситуации, стоит ли делать ремонт и насколько дорого это может обойтись? И где почитать про ремонт парковочного ассистента?
Заранее спасибо за ваши ответы.
Comanche_Ak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 18:17   #2
Последний раз редактировалось weter80; 29.01.2017 в 17:16.
GOLF MATCH 1.6 DSG+ESP+MFSW+XENON AFS+Webasto+DYNAUDIO Acoustic+Alpine PDX-V9+ HELIX DSP2+Sub Peerless XXL
Старый 17.01.2017, 10:03   #3
Das Auto - Golf Variant 2008 1.4 TSI BLG 125кВт DSG-6
И проводка и блок, нужно смотреть. Стоит ли делать ремонт дело каждого я считаю, по сути если хорошо чувствуешь габариты, то и без них можно обойтись, но с другой стороны, они ох даже как могут выручить в темное время суток или при плохой видимости, бывает просто не заметишь, а тут как запищит... А инфу по ремонту я видел и не раз, она есть, но нужно смотреть. Страховка дополнительная не помешает.
olium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2017, 07:57   #4
В общем, при осмотре блока парковочного ассистента было обнаружено, что попадает вода, скорее всего из-за того, что не было герметично закрыто отверстие, через которое к блоку идут провода от датчиков, окислились контакты на блоке и один контакт застрял в штекере. Сейчас попросил коллегу перепаять один контакт с неиспользуемого разъёма и попробовать вытащить сломанную ножку из штекера. О результатах работы сообщу.
---------- Сообщение добавлено в 08:59 ----------
Сообщение от olium Посмотреть сообщение
Перед чувствую довольно неплохо, но вот задом пока что тяжеловато, я конечно понимаю, что бампер пластиковый, но всё равно неприятно его будет повредить.
olium (28.01.2017)
Старый 29.01.2017, 12:59   #5
Ремонт закончен, всё заработало.
Огромное спасибо Данилкааа
Подробный процесс описан здесь
https://www.drive2.ru/l/464885062169526629/
Если возникли какие-либо вопросы, то пишите, отвечу по возможности!
Последний раз редактировалось Comanche_Ak; 29.01.2017 в 13:02.
Старый 29.01.2017, 14:42   #6
Старый 29.01.2017, 15:31   #7
Ответил в претензионной форме на драйве.
Если коротко - неприятно...
Простите, что задел ваше самолюбие.
Но если проанализировать то, что я написал на drive2 и сопоставить с вашим советом, то станет ясно, что вы, к примеру, даже не удосужились написать, где этот блок может быть или где можно узнать об этом, диагностика VAG-COM в данном случае просто не понадобилась, потому что всё всплыло при визуальном осмотре, так что формально - мои слова правильные. Или писать о том, что мне не особо-то и помогло (скорее даже совсем не помогло), вы считаете правильным? Я никого не обвиняю ни в чём, но боюсь и вам тоже не стоит меня в чём-то обвинять.
Я думаю, что на этом стоит оставить обвинения друг друга в чём либо и общаться строго по теме.
Спасибо.
Старый 29.01.2017, 17:08   #8
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
