Старый 04.07.2018, 11:17   #14601
Аватар для r1sh
Das Auto - Golf 6 1.6 BSE
недавно спрашивал у мастера, мне тоже надо менять опору кпп. Он сказал не надо. Но я на всякий случай купил. Там болт 50р стоит, не то на чем нужно экономить имхо. Прикипит - будут проблемы.
Golf mk4 1998 1.8 AT -> Golf mk6 Coupe 2010 1.6 -> Golf mk5 5d 2006 1.6 -> Passat B7 2012 1.8T DSG7 -> Passat CC 2.0 TDI DSG6 Sportline
PinkMark (04.07.2018)
Старый 04.07.2018, 11:19   #14602
Аватар для PinkMark
Там эти 3 болта выходят в 300 руб. Но все равно тоже думаю не стоит это экономии.
Старый 04.07.2018, 13:32   #14603
Аватар для r1sh
Сообщение от PinkMark Посмотреть сообщение
я когда менял с\б подрамника что на гольф 6 что на пассате я купил все болты подрамника. Ну болт это такое дело, что один раз не потратишь на него 50-100р а другой раз у тебя закиснет и ты за слесарку отдашь 1000-2000р
Старый 05.07.2018, 23:25   #14604
Das Auto - vw golf tsi 2011
Подскажите пожалуйста подойдёт ли на мою машинку WVWZZZ1KZBW242738 такой аналог усилителя тормозов Borsehung B15998 ?
Игорямба вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2018, 10:52   #14605
Аватар для Perov_124
Das Auto - Mk6 1.4 Tsi
Добрый день! Подскажите в каких местах стоят датчики температуры воздуховодов ?
Perov_124 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2018, 11:39   #14606
Perov_124, в боковых дефлекторах (если снять щечки у торпедо)и в центральных (те что в ноги) снизу.
Perov_124 (07.07.2018)
Старый 06.07.2018, 17:51   #14607
Форумчане помогите подобрать вакуумный усилитель тормозов и обратный клапан на вакуумной магистрале WVWZZZ1KZBW242738 !
Последний раз редактировалось Игорямба; 06.07.2018 в 23:49.
Старый 11.07.2018, 14:10   #14608
Das Auto - Volkswagen Golf 6 2012
Всем доброго времени суток! Я новичок на форуме, купил авто недавно (Гольф 6, BSE, 1.6 механика). Полагаю, что нужно почистить дроссельную заслонку (около 110 тыс. км. пробег), подскажите, в какие места в Воронеже лучше обратиться по данном вопросу?
На дроссельную заслонку думаю, потому что в целом все ОК, но при стоянии на месте замечаю, что машина иногда тупит при подгазовке, или медленно поднимает обороты, или опускает их с запозданием, как будто педаль газа еще нажата. При движении это немного ощущается на 1-2 передаче
Allpick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2018, 18:03   #14609
Das Auto - Golf Mk 6, Highline
Сообщение от Allpick Посмотреть сообщение
я хоть не из Воронежа. Но на Д2 хорошие отзывы о ОктаваСервис и Вагсервис. У последних был, в принципе по мелочевке нормально вроде делают.Претензий у меня нет.
Spartfan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2018, 18:29   #14610
Аватар для jstyle911
Das Auto - Golf 6 GTI, Golf 6 Plus 1.6
Последний раз редактировалось jstyle911; 11.12.2018 в 12:09.
Старый 11.07.2018, 18:59   #14611
Сообщение от Spartfan Посмотреть сообщение
Спасибо! Звонил в Вагсервис, по разговоре более адекватные люди, чем в других сервисах, куда звонил сегодня утром.
Старый 12.07.2018, 22:22   #14612
Аватар для CORveTTE
Das Auto - GOLF VI (1.4 TSi, мкпп, 2012)
Октава сервис.
CORveTTE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2018, 23:09   #14613
Das Auto - golf 6 bse
Добрый вечер, есть какая-то возможность подключить к 6 гольфу майфун RCD320? все каны перепробовал, от родного не работает, от комфорта тоже, от драйва заработала только подсветка, но не выключается когда глушишь мотор и выключаешь майфун. Как бы заставить выключаться с выниманием ключа и что бы подсветка работала? Или это была неправильная покупка?
kroshka4aplin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 08:30   #14614
Аватар для konstr2
Das Auto - Golf VI, 2011, 1.6, мешалка
Всем привет!
Такая тема, сегодня с утра машинка неожиданно не стала заводиться - сел аккум в ноль, хотя на улице лето, +20...+30. Прикурить-то я прикурил, но теперь дисплей штатной магнитолы не работает, хотя сама магнитола играет, на кнопки-крутилки реагирует (магнитола RCD-310). Подскажите, пожалуйста, куда копать, чтоб попробовать магнитолу реанимировать. Спасибо!
konstr2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 08:44   #14615
kroshka4aplin, неправильная...
Старый 16.07.2018, 11:21   #14616
konstr2, сними разъем квадлок с магнитолы и снова одень. С ума сошла магнитола, надо пинка ей дать. Можно аккум отсоединить на 5 минут, но тогда стеклоподъемники и руль надо адаптировать
konstr2 (16.07.2018)
Старый 16.07.2018, 11:48   #14617
Аватар для konstr2
Спасибо!
Машина с разряженным акуумом минимум ночь простояла, часы и всё остальное сбросилось, так что скину клеммы, думаю, пять минут уже погоды не сделают
Старый 17.07.2018, 23:20   #14618
Das Auto - golf 6 иыу 2010
господа, от чего на скорости от 120 до 140 может колбасить руль и бить педаль газа? данное явление наблюдается именно на этой скорости и лучше всего чувствуется на скорости 130. трясет так сильно что водительский козырек гуляет на сантиметр
при скорости меньше биения не наблюдается
при скорости выше биение уменьшается и перестает ощущаться возможно потому что переходит в мелкую дрожь
1) три раза делал балансировку. все три раза разбаланс на ось не более 5-10 грамм
2) менял колеса местами
3) мыл колеса от грязи
4) УУК не делал так как машину в сторону не ведет
есть версии у когонить?
golf16driver на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2018, 23:34   #14619
Аватар для r1sh
1.6 на 140км\ч ппц...
---------- Сообщение добавлено в 22:35 ----------
так самому чего не почистить? там открутить один болт и снять один хомут...
---------- Сообщение добавлено в 22:36 ----------
Сообщение от kroshka4aplin Посмотреть сообщение
замена gateway поможет?
Старый 17.07.2018, 23:48   #14620
Das Auto - volkswagen golf 6
Подскажите пожалуйста. В общем всё отрегулировали, тросики переключения передач, прокачали сцепление. При езде во время переключения как будь то машину за задницу дергают. Сцеплению кердык или что ещё регулируется? Коробка МКПП 5.
ivashkeev вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
