Старый 03.05.2017, 13:07   #21
Аватар для Golfirst
Das Auto - Golf 1,4 TSI МКПП "Сandy" 2011
Andrewsss, вот у меня как раз гольф 11 года. Почти 5 лет отъездил, все идеально было, но вот прошлым летом стал замечать, что компрессор как-то натужно работает, особенно в пробках гул появляется и иногда обороты проседают. Раньше такого не было и в систему никто не лазил.
Просто у меня опять же пример: у бати А4, там кондей работал достаточно шумно, сильно отбирал мощу у движка и в итоге сдох компрессор) Утечек никаких не было и никто туда никогда не лазил. После того как поставили новый компрессор, заправили свежие жидкости наступила тишина и двигатель не проседал после включения А/С. На динамике авто компрессор практически перестал сказываться, тачка что с кондеем, что без, ехала одинаково, не смотрят на то, что это 1.6)
Старый 03.05.2017, 14:45   #22
Да у всех такая хрень на Г6. Еще 2 машины перед глазами - тож самое. Как слазили, так иногда гудит. Работает при этом норм, холодит отлично.
---------- Сообщение добавлено в 14:46 ----------
Antoxin, а что значит перепускает?
Старый 03.05.2017, 15:27   #23
Тоже шумел при регулировании. Давление было, на испарителе исправно нагонял 2 градуса. У официалов перезаправил хитрым оборудованием с эвакуацией и взвешиванием. 330 грамм было в системе, заправили 550. Сейчас тихо и холодно. Посмотрим на сколько хватит. Рекомендую, мне это обошлось в 1020 р. Впервые удивлён дилерским ценником.
Старый 03.05.2017, 15:48   #24
Das Auto - -
А что гул не лечится?
У меня летом (или когда тепло :) )подвывать начинает при включенном кондее,
вот думаю разобрать и слазить, ошибок никаких нет, холодит и работает хорошо.
Golf 6 Highline 1,4TSI САХА, DSG7
ViktorRU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2017, 16:02   #25
sk_npzao, "нет, сынок, это фантастика" Не меньше тебя удивлён - бывают такие расценки, тем более у ОД?
GOLF MATCH 1.6 DSG+ESP+MFSW+XENON AFS+Webasto+DYNAUDIO Acoustic+Alpine PDX-V9+ HELIX DSP2+Sub Peerless XXL
Старый 03.05.2017, 16:58   #26
Das Auto - -
У ОД бывают приятности, сейчас у отца на рапиде меняем задний бампер, ценник объявили ~17300 , 6000 работы, остальное бампер и крепежи парктроника, очень приятно :) страховщики обещали 25000 выплатить :)
Старый 03.05.2017, 19:10   #27
Das Auto - VW Golf 1.2 CBZA 2011
Тоже напрягает небольшой гул при включении кондиционера. По осени был в сервисе, перезаправили систему, по поводу гула ничего внятного не сказали. В этом году ощущение, что гул стал чуть выразительнее. Боюсь попасть на замену компрессора, пока холодит нормально.
MatriXP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2017, 19:13   #28
Сообщение от ViktorRU Посмотреть сообщение
Не надо ничего разбирать, начни с перезаправки. У меня гул вылечился. Но говорят, что не надолго. Посмотрим.
Старый 03.05.2017, 22:01   #29
Das Auto - -
Печаль
перезаправил, масло долили еще в том году, без изменений...
Старый 03.05.2017, 22:07   #30
Кому то помогает, кому нет. Вот тема про гул http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=42295
ViktorRU (04.05.2017)
Старый 03.05.2017, 22:30   #31
Вот о чем я и говорю. Поэтому если есть гул - да можно попробовать дозаправить, возможно фреона не хватает. А если нет гула, то мож и не лазить?)
Старый 04.05.2017, 14:33   #32
Das Auto - -
Радость
Спасибо, почитал, большинство смирилось и слушают этот прекрасный звук :)
Старый 04.05.2017, 14:37   #33
Das Auto - G7 1.4
Обычно , если правильно: все слить почистить систему и заправить заново, объем указан сверху , наклейка.
А просто долить, сколько???? Как вы узнаете сколько не хватает?
Старый 04.05.2017, 14:57   #34
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
по крайней мере ты будешь уверен что фреон полный + масло есть и клина не словит. Перестанет охлаждать, заменишь компрессор, благо он не дорого стоит.
Старый 04.05.2017, 20:49   #35
Недостаток хладагента косвенно определяется по давлению на "низкой" стороне.
При +20...25 градусах на улице, максимуме работы кондея с рециркуляцией и холостых оборотах движка там должно быть 385 кПа - кондей должен помолотить минут 10
Вроде так
Старый 04.05.2017, 21:54   #36
Вроде так
Это сложно для обычного юзера. Проще прислушаться к шипению в торпеде и шумному старту кондиционера.
Старый 04.05.2017, 22:44   #37
Das Auto - Golf CAXA 2011
Обычно , если правильно: все слить почистить систему и заправить заново, Как вы узнаете сколько не хватает?
Установкой не сливают фреон, а откачивают, так и узнают сколько его там было. Затем обязательно вакуумировать для проверки герметичности.
И только потом заправка до нормы.
Чистить и мыть надо конденсор, те первый радиатор.
Старый 04.05.2017, 22:49   #38
Аватар для CORveTTE
Das Auto - GOLF VI (1.4 TSi, мкпп, 2012)
Мне в том году перезаправили.
К тому же поменял радиатор кондея, родной весь загнулся и сгнил.
Заодно почистили остальные радиаторы, между ними было одеяло из пуха и грязи.
В итоге пропал гул, в машине холодильник, и включение кондея никак не сказывается на динамике. Машина задышала.
Это ещё на гольфе 5 было, тоже 1.4саха
Последний раз редактировалось CORveTTE; 04.05.2017 в 22:54.
Старый 04.05.2017, 22:52   #39
CORveTTE, все правильно сделал! Молодца!)))
Старый 05.05.2017, 00:06   #40
Das Auto - -
да не, с газом и маслом все ок, я хочу до заслонок добраться, меня отговаривают, говорят заправь газ :) заодно и радиаторы почистить
а по теме понял, что гудит у большинства и всем нравится :) по сути проблему так и не решили, а по 10+ страниц на разных форумах :(
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
