Старый 02.07.2016, 00:02   #1
Das Auto - GolfPlus 1.2 TSI 2011
По умолчанию Пропала компрессия!
Авто VW GolfPlus 1.2 TSI пробег 140 тысяч. Цепь ГРМ со всеми пирогами менял на 125000 км. проблем по мотору не было, масло в пределах разумного 1.5-2 л/10000 км, расход топлива как на новой. Пропала компрессия на 4-м цилиндре. Разобрали верх, клапана закоксованы. На 4-м до такой степени что образуют зазор, через который, как надеялись, и уходит компрессия. Внешний осмотр поршней и цилиндров оставил вполне хорошее для данного пробега впечатление. Все ровно, задиров нет. Раскоксовали всё, почистили, притерли, собрали! Та же история! Компрессия 2.5-4. Грешили на поршневую, старым дедовским способом налили в цилиндр масла, снова померили компрессию - то же самое. То есть, травит все же где то через верх! Еще момент - вынули щуп масляный, есть небольшой дым от выхлопных газов. На что похож симптом, в каком хоть направлении искать причину?? Завтра повторное вскрытие.
Slava_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2016, 00:37   #2
Аватар для ANT_R20
Das Auto - mk5-140hp-red 3d был >> bmw-f30 был >> c280-4m был >> R20 >> GTI 5
Искать другой мотор...
Tapatalk
ANT_R20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2016, 03:57   #3
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
Slava_S, 1,5-2 л на 10тыс это не нормально, у меня макс 300 грамм, пробег 135тыс
---------- Сообщение добавлено в 02:58 ----------
Slava_S, цепь правильно поменяли? может не по меткам поставили вот и компрессии нет
Старый 02.07.2016, 09:11   #4
Das Auto - Джетта 5
Говорите травит где то через верх? ну и надо было проверить герметичность клапанов. Старый способ проверка керосином.
Старый 02.07.2016, 10:33   #5
Сообщение от Racer402 Посмотреть сообщение
После замены цепи 15000 прошел, все отлично.
Старый 02.07.2016, 11:09   #6
Аватар для SeRuS
Das Auto - 1.2 TSI 6МТ
Сообщение от Slava_S Посмотреть сообщение
1.2 масло не потребляет, максимум 300 грамм на угар за 10т.км.хоть на пробеге 100 т.км. хоть 300 т.км.! Так что 1.5-2.0 это совсем не в пределах разумного, отсюда и закоксованность!
Посоветую получить консультацию у Алексея - Сусликрус- http://tigerbox.ru/contacts
Старый 02.07.2016, 17:10   #7
Das Auto - Golf CAXA 2011
Скорее все таки ваш случай здесь: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=176433
Старый 02.07.2016, 18:47   #8
Аватар для SeRuS
Slava_S, а какое масло заливалось? как часто меняли? бензином не 92 случаем кормили?
Старый 02.07.2016, 20:20   #9
Сообщение от SeRuS Посмотреть сообщение
Бензин исключительно 95-й. Шелл, ЛукОйл. Не знаю, совпадение или нет, но три недели назад было не дотянуть до нормально заправки и заправился на ПТК, которая не славится качеством топлива. Выбора не было, по сему решил "побаловать" машину их G-Ehergy 95. Спустя 30 км после заправки был первый глюк, когда по 4-му цилиндру пошли пропуски. Стер ошибку, завел, все ок. Поездил пару недель и после активно пройденных 150 км пути пропала компрессия.
Масло после 100000 км LiquiMoly 5w40
Старый 02.07.2016, 20:38   #10
Если разбирали только верх, то поршни с кольцами не дефектовали? Может там перемычки полопались и кольцам тоже хана?
GOLF MATCH 1.6 DSG+ESP+MFSW+XENON AFS+Webasto+DYNAUDIO Acoustic+Alpine PDX-V9+ HELIX DSP2+Sub Peerless XXL
weter80 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2016, 20:48   #11
В понедельник полезут глубже.
Старый 15.06.2018, 00:11   #12
Das Auto - VW Golf VI 2011
Спустя долгое время отчитаюсь все таки. Как и говорили выше - полопались кольца на 4м поршне. Задиров к счастью не было. Причина поломки, скорей всего в том, что на пробеге в 80000 км вдали от цивилизации перегорел высоковольтный провод на 4-м цилиндре, и порядка 50 км пришлось добираться на 3-х горшках. Получилось что то типа гидроудара (топливо попадало в цилиндр, но не сгорало) что и явилось причиной разрушения перегородок поршня. Поменяли поршень (нашел б/у в приличном состоянии) кольца поршневые + МСК, вкладыши само собой и прокладку ГБЦ. По деньгам вышло порядка 55000 за всё. На данный момент пробег 210000. Тьфу-тьфу - проблем с мотором нет! Работает как часы, расход по прежнему как на новом. Масло по рекомендации мотористов, которые производили ремонт, лью Idemitsu 5w40 из железных канистр. От замены до замены не доливаю ни капли, меняю через 9-10 тыс.
Резюмирую: мотор 1.2 TSI не такой уж плохой, как о нем пришит. При правильной эксплуатации. Учитывая то, что с пробега 45000 до 200000 машина работала в качестве Учебной, этому мотору вообще нужно ставить памятник. Имели Плюса моего и в хвост и в гриву. К слову, сцепление родное кончилось только на 190000 км пробега.
Kirjuha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2018, 01:33   #13
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от Kirjuha Посмотреть сообщение
ЭТО полная ахинея!!! АРГУМЕНТИРУЮ!, при не воспламенении в цилиндре, ЭБУ двигателя отключает форсунку того цилиндра...(экология и безопасность)
Если бы форсунка лила, то ваш глушак(в лучшем случае) разорвало как мавпа газету)))
Автомеханик
BoyK (15.07.2018), Алексей Николаевич (15.06.2018)
Старый 15.06.2018, 03:08   #14
Аватар для SeRuS
Этот мотор на коммерческих Кадди под 500 000 выхаживал, видели когда живого Кадика товарищу искали. Обычно с 300т. и выше крутили до 100-150 т., в итоге плюнули на это дело!
Последний раз редактировалось SeRuS; 15.06.2018 в 03:11.
Старый 15.06.2018, 10:16   #15
Das Auto - VW 1,2 105лс МКПП
пишут исключительно диванные эксперты, которые застряли в дебрях своих атмосферных стереотипов.
Vertehvost на форуме   Ответить с цитированием
Yurovskihk (15.06.2018)
Старый 18.06.2018, 16:30   #16
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
только вот кадди 1.6 бсе все ищут))))) по 500 полторы штуки откатало? штук 5-6 ремкомплектов цепи поменяли?
---------- Сообщение добавлено в 16:31 ----------
а вы сами сколько отбегали на этом моторчике 30-40?
Старый 18.06.2018, 17:39   #17
Аватар для yurgen
etivod, каждый хвалит то не чем ездит)
Старый 18.06.2018, 18:05   #18
Аватар для SeRuS
detonator?
Кто все? Мы искали 1.2! Только или крученные или цену ломят! Включаешь недалекого покупашку, типа молва о моторе не очень, скиньте на предстоящий ремонт, не выдутся
Старый 18.06.2018, 19:12   #19
Аватар для yurgen
SeRuS, речь то про кадди а не гольф,гольф с 1.6 тоже не очень,а вот кадди на 1.6 самое оно
Старый 18.06.2018, 19:52   #20
Аватар для SeRuS
yurgen, так и я про Кадди
Выше же писал уже -
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +3.
