12.09.2016, 14:01 | #741 | |||
В ксеноновых фарах движки к ручному корректору не подключить. Они управляются блоком АФС, этот же блок определяет их пространственное положение.
Лучшее враг хорошего
Второе начало термодинамики гласит: Избыток порядка неизменно ведет к беспорядку. |
12.09.2016, 17:25 | #742 | |||
Das Auto - Гольф 6 2009 года
То есть та плата с движком которая в самой фаре стоит она по датчикам видит положение корректора?Зачем на самом движке тогда 5 контактов?
12.09.2016, 17:26 | #743 | |||
Если блоки управления фар не подключать, то подав напряжение управления на моторчик, то можно сделать коррекцию вручную. Это ж обычный моторчик, но у него должен быть потенциометр для определения положения механизма коррекции. Ну чтобы банально за пределы регулирования не выйти. Схему надо!
12.09.2016, 17:34 | #744 | |||
12.09.2016, 18:11 | #745 | |||
Где нить бы посмотреть распиновку этого движка,нигде не смог найти!Куда питание подать?Я достал провода от него прозваниваются 2 и 2,а один ни на что не звонится!
14.09.2016, 15:05 | #746 | |||
В общем снял я этот корректор с фары и разобрал,получается там две обмотки.Питание подавал на одну и на другую,но он стоит на месте...как он блин работает?
14.09.2016, 15:40 | #747 | |||
В общем двигатель на три провода никак не подцепить я так понял!Может кто менял на трёх контактные корректоры?Нашёл только один вариант 6R0 941 295 A,вроде по креплениям одно и тоже,по размерам не знаю влезит нет.Может кто подсказать,а то сам с собой общаюсь?
14.09.2016, 20:17 | #748 | |||
Это, короче, биполярный шаговый двигатель:
http://home.roboticlab.eu/ru/examples/motor/stepper Просто подавая напряжение, ничего работать не будет. У меня есть 2 корректора с галогеновой фары. Счас фото выложу. Давай фотку моторчика с ксеноновой. Будем сравнивать. |
14.09.2016, 20:48 | #749 | |||
15.09.2016, 12:10 | #750 | |||
16.09.2016, 12:43 | #751 | |||
16.09.2016, 14:07 | #752 | |||
Вечером выложу подробные размеры. Коли ты работаешь с внутренностями фары, скажи - а линзовый блок можно вынуть из фары "через зад", не снимая стекло фары?
16.09.2016, 14:09 | #753 | |||
16.09.2016, 20:12 | #754 | |||
Последний раз редактировалось weter80; 16.09.2016 в 20:18. |
23.09.2016, 10:34 | #755 | |||
Крепление одинаковое!)Диаметр шарика можешь замерить,должен быть 10 мм.?
И ещё вопрос,ты дальше пробовал разобрать?Белую шестерню можно снять и укоротить шток с шариком? Последний раз редактировалось td770v; 23.09.2016 в 10:37. |
30.09.2016, 13:36 | #756 | |||
td770v, только сегодня увидел твой вопрос. По диаметру шарика уточню вечером, на глаз 10 мм ,по поводу снятия белой шестерни и укорачивания штока тоже гляну - если как-то одели, то и снять можно.
Но, посмотри внимательно - фиксаторы для крепления у обоих моторчиков разного профиля. Это видно, когда смотришь на торец моторчика со стороны штока. |
30.09.2016, 22:39 | #757 | |||
Диаметр шарика у галогенового корректора 8 мм.
У галогенового корректора крутиться вокруг оси коричневая ось и соответственно черный шток двигается вперед-назад, потому что внутри кольца основания у него резьба. Как у моторчика ксенонового корректора двигается шток? Белая шестерня снимается легко, а вот черный шток с коричневой оси снимать надо аккуратно, в одном месте он у меня лопнул возле основания. |
30.09.2016, 22:52 | #758 | |||
Das Auto - GOLF VI 1,4tsi
Погнали колхоз в массы Поставьте китайскую реплику и не парьте себе и людям голову!
01.10.2016, 11:29 | #759 | |||
Да ладно тебе, vivatden, ну пусть изучает. Самое главное, что фары должны быть оригиналы, а не китайские поделки.
Я против, полумер, кстати. Или совсем без ASF и автокорректора (с настроенным пониже светом) или ставить полный комплект. vivatden, у тебя блока 7L6 941 329 B на продажу нет? Мой барахлить стал. |
03.10.2016, 11:02 | #760 | ||||
Опции темы | |
