Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Тормозная система
Старый 27.02.2015, 10:10   #421
Аватар для eugene88
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
and315, вы меня совсем запутали
Ваш vin: WVWZZZ1KZDW070091 -> кодировка: 113B400D092900FA880B02ED901A0040370C00
ESP калькулятор при выставлении модели GTI/GTD/RS/FR как раз меняет 0-й байт на 14. Точно так же в расшифровке lbl файла для Васи. На моем гольфе 0-й байт изначально 11 - мотор на 140лс. У GTI как известно гтц 23мм, на обычных 22мм, возможно разница в этом.
У европейцев все иначе. Я думаю там все кодировки под евро, евро-спорт и gti подвески, а у нас ппд! Точного описания какой байт отвечает за кодировку подвески нет, поэтому тут "на глазок". Гуглил данную тему т.к. заменил у себя подвеску с ппд на евро-спорт, но ничего вразумительного не нашел. Для облегчения кодирования сварганил себе lbl файл с расшифровками всего что нашел.
eugene88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 11:45   #422
Das Auto - VAG
Сообщение от eugene88 Посмотреть сообщение
4 байт + инверсный 12
sort вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 13:14   #423
Аватар для eugene88
sort, откуда информация? Можно подробнее?
Старый 27.02.2015, 13:48   #424
Das Auto - VAG
Жизнь подсказывает.
Забыл выше написать, для ППД 4 байт
Старый 27.02.2015, 13:57   #425
Нашелся бы добрец, кто выложил кодировки для Golf с ППД для моторов 1.6 и 1.4TSI со своих машин. Не гадали бы... Я вот закодировался, ошибок нет, но болванка кодировки взята с европейки. Хочу по нормальному под ППД :-)
Старый 27.02.2015, 14:12   #426
Das Auto - golf6 style
у нас на работе есть гольф 1.4 на ручке с esp 2011 года. В понедельник посмотрю кодировку.
Nik_sok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 14:14   #427
Аватар для eugene88
Сообщение от sort Посмотреть сообщение
Забыл выше написать, для ППД 0А 4 байт
Точно сейчас не скажу, но вроде у меня с завода "22" 4-й байт, машин в подписи слева... ППД естественно.
Старый 27.02.2015, 14:35   #428
Das Auto - VAG
Это если датчик давления.
И справедливо это, если машина сразу с ESP была.
Старый 27.02.2015, 14:48   #429
Аватар для eugene88
Т.е. получается так:
09 - Евро ?
0A - Подвеска ППД ?
11 - ?
12 - ?
19 - ?
21 - Почти ППД (DSG6) - Golf 5 GT (170л.с.)
22 - ППД (DSG6) - Golf 5 GT-Sport (140л.с.)
49 - ?
89 - GTI(до 11г.в.)
Если у вас есть что добавить буду признателен.
Как это влияет? У меня с завода ESP...
Старый 27.02.2015, 15:01   #430
Das Auto - VAG
Он (датчик) подключен к блоку ESP
eugene88 (27.02.2015)
Старый 27.02.2015, 15:19   #431
Аватар для eugene88
sort, у кого он подключен к блоку движка нельзя переподключить к ESP?
Старый 27.02.2015, 15:28   #432
Das Auto - VAG
Честно говоря даже не знаю, как то даже не задумывался над этим.
Старый 27.02.2015, 15:55   #433
Аватар для eugene88
14 - это gti, 11 - просто гольф.
Добавлю информации:
Golf 5 GTI : ГТЦ 23мм - 0-й байт 14
Golf 5 GT : ГТЦ 23мм - 0-й байт 14
Golf 5 GT-Sport : ГТЦ 22мм - 0-й байт 11
Старый 27.02.2015, 16:30   #434
Странно что овощей 11, а чуть больше 14. Врядли овощи у них с ППД .
---------- Сообщение добавлено в 16:33 ----------
Добавлю информации:
Я понимаю, что разница минимальна, по разговор о 6 поколении.
---------- Сообщение добавлено в 16:39 ----------
Жизнь подсказывает.
У дизеля 2.0 110лс видел 4- 0А 12- 50
Врядли это ППД?
По поводу этих байтов видел 5 вариантов на 6м
11 80
09 90
21 84
0А 50
49 92
почему при изменении байтов идет ругань на датчик вакуума(при его наличии) если байты связаны с подвеской. Все не пробовал - боюсь.
Последний раз редактировалось and315; 27.02.2015 в 16:40.
Старый 27.02.2015, 18:00   #435
Аватар для eugene88
Сообщение от and315 Посмотреть сообщение
Потому что датчик этот без системы ESP с завода подключен к мозгам двигателя. Выше об этом написал sort.
Старый 27.02.2015, 18:15   #436
Das Auto - VAG
11 80
09 90
21 84
0А 50
49 92
Байт не обязательно отвечает только за одну функцию.
В нём 8 бит, комбинация 0 и 1 даёт вашу цифру.
Но цифра это внешний показатель кода, вы можете очень долго таким методом искать соответствия.
Старый 27.02.2015, 20:45   #437
Установил .... Ничего не изменилось.... Мои " родные" ошибки ( по датчику G202 и контроля давления в шинах) никуда не делись.
По датчику вакуума : думаю подцепить к управляющему минусу электро вакуумного насоса светодиод и посмотреть на алгоритм его работы( контролер двиг-ля его включает видимо по сигналам этого датчика при определенных условиях).
ТК переподключив датчик на блок ESP, будет ругаться на него ЭБУ двигателя, который включает насос. Тулить второй?? Лишнее.
На днях подключу, напишу. Если интересно.
Короче жду новый BM и рассчитываю на вашу помощь по 20-ти байт ной кодировке.
Старый 27.02.2015, 20:57   #438
Аватар для eugene88
and315, так вы пытаетесь дефектный блок починить кодировкой? Датчик g202 не кодируется. Меняйте блок на другой.
Старый 27.02.2015, 21:10   #439
Я пытаюсь быть во всеоружии при замене
---------- Сообщение добавлено в 21:14 ----------
И по возможности задействовать весь потенциал роботы ESP. А не просто " работает, ошибок нет" вариантов кодировок без ошибок , как выяснилось очень много и они по своему правильные
---------- Сообщение добавлено в 21:16 ----------
Ну и стараюсь быть в теме
Последний раз редактировалось and315; 27.02.2015 в 23:33.
Старый 01.03.2015, 21:57   #440
Установил на Джета 2012 г CAXA МКПП с кодировкой
А4 3В 40 F8 09 27 80 FF 25 13 02 E8 90 19 01 40 25 08 00
Работает, ошибок нет:D
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
