Старый 07.09.2013, 13:27   #101
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
glukhoff, случай из жизни,в магазине при покупке мне одели на литьё пирелли с балансировкой,через пару недель переобулся и поехал,в городе ничего не замечал,ещё через несколько дней выехал на трассу и как за 80-ужасное биение,чё за хрень думаю,короче поехал на нашу шинку,результат 3 из 4 в расколбасе были вывод,сделано было на от....сь
Старый 07.09.2013, 16:35   #102
Аватар для petroveech
Тоже ездил на прошлой машине и было все отлично. Но в один из прекрасных дней стал ощущать вибрацию на руле при разгоне, на первой и второй передачах. Поехал в шиномонтаж, одели колесо на стенд и увидели кривизну корда.
Старый 07.09.2013, 20:16   #103
обычно,при поломке,шрус издаёт звуки,а так чтобы сразу стало бить от него без всяких предпосылок...сомнительно
Старый 07.09.2013, 23:38   #104
Das Auto - Golf V 2.0tdi 2006.
Проблема примерно как у glukhoff, перепробовал 4 комплекта резины которые на другой машине едут без проблем ставлю на свою - вибрация ( биение ) руля от 70 и выше !!!???? Сломал голову , что менять ??? Попробую внутренние шрусы.??
maksimf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2013, 19:53   #105
Das Auto - Golf Plus, 1.6 BSE 2008
Сообщение от glukhoff Посмотреть сообщение
Руль бьет из-за этого шруса? А то у меня колеса вроде балансированы, а руль бьет...
Один подшипник во внутреннем (левом) шрусе (у меня трипоид) разобрался полностью. выше 60 кмч ощущение абсолютно квадратных колес под нагрузкой. бросаешь газ тишина и покой.
руль НЕ БИЛО. (*опу трясло )
AshSnz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 09:35   #106
Das Auto - Golf Plus 1.6 BSE 102 л.с.,АТ, 2008 г.в.
По умолчанию замена шруса
Всем доброго времени суток! Прошу вашего совета...К замене внутренний шрус. Хотелось бы услышать ваше мнение: ставить оригинал или неоригинал. Цена вопроса ощутима.
Если неоригинал, то какой фирмы. Буду очень признателем ответам.
defender09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 10:38   #107
Аватар для Partizansky
Автомат коробка или ручная имеет большое значение. У вас не указано- уточните.
Partizansky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 10:39   #108
автомат 6-ти степенчатый
Старый 17.11.2013, 10:48   #109
Я себе поставил Meyle номер 100 498 0203. Все ругают эту марку, но тем не менее я проехал на нем уже 45000 км. Покупал их, так как на тот момент замен почти не было, а оригинал из-за цены брать не стал. Как то так...
Старый 17.11.2013, 10:53   #110
Сообщение от Partizansky Посмотреть сообщение
а меняли только внутренний шрус? или целиком весь вал?
Старый 17.11.2013, 10:57   #111
Только внутренние оба. Оба менял, потому что внешне они отличаются от оригинальных, но встают как родные без проблем. Комплект состоит из шруса, пыльника хомутов, смазки, стопорных колец.
Старый 17.11.2013, 11:00   #112
тогда еще вопрос: замена обоих была чем-то обоснована или была поломка обоих шрусов? Если менять один?
Старый 17.11.2013, 11:06   #113
Вышел из строя один- порвался пыльник. Второй цел. Решил менять оба, что бы с двух сторон были одинаковые. Цена за два была чуть больше 4 т.р. Оригинальный один тянул на 9,5 т.р. Думаю что если поменять один, то страшного ничего в этом нет.
Старый 17.11.2013, 11:10   #114
Может замена одного шруса ввиду разных размеров с оригиналом вызовет дисбаланс в работе того и другого валов? Прям не знаю что и делать(( Денег лишних нет...
Старый 17.11.2013, 11:14   #115
Не должно. Поменяй один, если будет дисбаланс, то замени второй. Но думаю что ничего подобного не будет.
Старый 17.11.2013, 12:24   #116
Менять можно и по одному. Дисбаланса не будет.
Старый 17.11.2013, 12:40   #117
Аватар для andrei7077
Das Auto - Санки
бери оригинал, опыт ремонта подсказывает,что в любом случае потом будешь оригинал брать, Meyle это упаковщик и неизвестно,что он положит в свою коробку
vena (22.11.2013)
Старый 17.11.2013, 12:57   #118
Das Auto - Jetta, TSI 1.4 2008
Буду менять внешний шрус, заказывать буду SKF
---------- Сообщение добавлено в 13:07 ----------
И кто нибудь может подсказать как его менять или лучше обратиться в автосервис и сколько там будет стоить примерно такая процедура
zoomix1992 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 17:55   #119
zoomix1992, в замене сложного ни чего нет, если руки из правильного места растут. Открутить ступичный болт, снять колесо, открутить стойку стабилизатора, открутить шаровую опору. Ну и есть еще маленькие нюансы. Если соберешься сам менять тогда расскажу полностью и какой инструмент нужен.
Стоимость в сервисе не знаю... машину обслуживаю сам
zoomix1992 (17.11.2013)
Старый 17.11.2013, 18:08   #120
Хорошо, спасибо большое как соберусь менять обращусь)
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
