Старый 16.03.2021, 15:19   #541
Аватар для Gabakrich
Das Auto - Golf4 1,8 1999 Golf5 1.6 2006 Golf 6 2012
По умолчанию Покупка б.у RCD 510
Хочу купить б.у, нашел не дорого, продавец араб, толком не знает нифига, говорит навигация работает, только запроси код у VW , мне кажется не так все просто? Прошу совета кто имел дело с заменой.
Gabakrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2021, 15:25   #542
какая навигация? в RCD510
Gabakrich (16.03.2021)
Старый 16.03.2021, 15:36   #543
Да, по ходу не RCD a RNS
Тип файла: jpg изображение_viber_2021-03-16_13-34-23.jpg (95.8 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось Gabakrich; 16.03.2021 в 15:43.
Старый 16.03.2021, 15:49   #544
посмотрите темы в разделе мультимедиа и навигация.
---------- Сообщение добавлено в 16:51 ----------
есть сайты с полным описанием функционала нужной вам магнитолы. я бы не доверял кому то там продающему за недорого и ничего не знающему
Старый 08.06.2021, 08:47   #545
Аватар для Vladostier
Das Auto - Golf mk.5, BSE, 2008
Народ, всем привет! На моем mk5 штатно установлена RCD510, она меня полностью устраивает по звуку, но у нее есть один критичный для меня недостаток - отсутствие Bluetooth. Сейчас стою перед выбором как решить эту проблему - купить телефонный комплект VW 7P6 035 730 K (как пишут на драйве он вроде поддерживает современные смартфоны), или заменить ГУ на RCD360pro, что по деньгам выйдет примерно так же, но про них много пишут, что звук "не ок". В какую сторону смотреть?
Из дополнительных требований - отдали камеру в значок, планирую устанавливать параллельно пока буду заниматься головным устройством, желательно, что бы она дружила с ГУ, но я так понял это не проблема
Vladostier вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2021, 08:15   #546
Vladostier, 360 по звуку не скажу, а вот 330+ не очень...
Я вернул 510 после 330+, хорошо что ума не хватило продать - проездил около 2 недель, не устроил звук. Но у меня линейный выход был и в той, и в другой голове реализован. Потом процессор Хеликс и 5-канальный усилитель Алпайн, акустика Динаудио. На этом тракте очень чувствовалась разница. На штате не знаю услышал бы или нет...
И второй нюанс по камере - на 330/360 нужна камера с композитным AV-выходом, а на 510 нужна компонентная RGB-камера. Если поставить RGB камеру и ГУ 330/360, то нужен конвертер сигнала, это еще плюс 2-3 тыс. руб и качество картинки мылит - я пробовал.
Старый 09.06.2021, 09:55   #547
Спасибо, что ответили! Про звук понял, вообще на сколько я понимаю RCD360 похожа на 330+, со всеми вытекающими
Vladostier
И второй нюанс по камере...
Да про этот нюанс в курсе. На самом деле у меня в наличии камера как раз с AV выходом, так что если оставлю RCD510, придется еще RGB камеру заказывать отдельно к имеющемуся механизму.
Но тут я выяснил еще один забавный момент - оказывается RCD510 BOSCH, были и без видеовхода. И какая именно у меня, я не знаю - надо подразабрать панель, снять бошку и посмотреть есть ли разъем сзади
А какие еще есть варианты ГУ на PQ35 помимо вариаций 330х или RCD/RNS510? А то как то не очень хочется откатываться вниз по качеству звука, но и менять одну 510 на другую с видеовходом, тоже странно
Старый 10.06.2021, 09:29   #548
Vladostier, "Васей" или VCDS посмотри модель ГУ и не надо разбирать.
Для PQ35 есть еще Composition Media и Discovery Media. Но ценник начинается от 30 круб. Там вход для камеры ЗХ - именно AV
Vladostier (10.06.2021)
Старый 10.06.2021, 16:20   #549
Да, как раз собираюсь купить Васю, спасибо гляну! А дальше буду думать
Старый 10.06.2021, 18:26   #550
Das Auto - GOLF MKV
Vladostier, ищите на авито оригинальную RCD 340 Visteon.
Качество звука думаю не хуже чем у RCD510 Bosh и гораздо лучше чем RCD510 Delphi.
Bluetooth есть, навигация через Carplay и AndroidAuto. Стоит дешевле чем Composition media - мне моя в идеальном состоянии обошлась в 19000 (стоила 24 и в зачет взяли RCD510 Delphi)
Vladostier (11.06.2021)
Старый 11.06.2021, 06:08   #551
lilenkov, 510 Бош и Делфи одинаковы по звучанию.
340 я подозреваю будет хуже, чем 510
Старый 11.06.2021, 11:40   #552
Das Auto - GOLF MKV
weter80, Я поменял Дельфи на 340ю.
340 звучит лучше.
Старый 05.11.2021, 09:05   #553
Аватар для Mishich
Das Auto - Golf Plus, 1.6 BSE, 2006, Comfort Line
Коллеги, добрый день!
RCD 510 Delphi - достала уже в конец такая проблема: пресеты некоторых радиостанций очень громко включаются!
"заорёт" ли этот пресет сегодня или завтра непредсказуемо.
Пробовал сохранять "кричащую" станцию на другую кнопку - не помогает.
Поворачиваешь ручку громкости для проверки уровня, ан нет - ползунок на 1/4 стоит, т.е. громкость не накручена.
Включаешь/отключаешь mute - исправляется, т.е. громкость становится такая же, как на других пресетах станциях. Но это до тех пор пока не "прыгнешь" на другую станцию (пресет) и обратно. И снова - та же "шляпа".
Контроль громкости от скорости движения установлен в 0.
До этого была установлена RCD300. Вот не помню, была ли такая же проблема или нет.
Мой никнейм Mishich!
Mishich вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +3.
