Старый 09.08.2012, 02:14   #1
Das Auto - Golf 4 1,4 2001
Восклицание Помогите прописать ключи
После замены блока управления двигателем машина заводится работает 2 сек. и глохнет на панеле загорается значек иммобилайзера. подскажите как можно прописать блок под мой ключ,данные ключа имеются!
Alex89Kenig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2012, 17:49   #2
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
на фига тебе прописывать ключи,ты же их не менял,если у тебя ИММО-2 наверно, и оно в приборке? тут скорее надо просто синхронизировать приборку с моторным,хотя 2001год он переходной и что там у тебя иммо2 или иммо3 сказать сложно
Старый 12.01.2013, 14:06   #3
Аватар для Prul26rus
Das Auto - Golf 4, 1,8 GTI
По умолчанию Дубликат ключа MK4 GTI 2001 г.
Машина куплена с одним ключом, хочу сделать дубликат. Вопрос следующий - чип в оригинальном ключе задействован или нет, и соответственно заготовку брать уже с чипом или без, потом программировать новый ключ или нет. Если нужно программирование - каким образом это можно сделать и с помощью чего? Заранее благодарен и прошу не пинать, если что некорректно изложил в вопросе.
Prul26rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 14:12   #4
Аватар для Homer.J.S
Das Auto - Golf5 1,6 BSE
можно купить неоригинал или хеллу(если ключ с кнопками)
если обычный ключ то тоже можно купить заготовку,есть на авито,как вариант+ чип,который надо будет прописать в щиток.
ну и выточить жало по старому ключу.
Homer.J.S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 14:23   #5
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Блин, я бы личинки то сменил. Стремно.
Старый 12.01.2013, 14:46   #6
ну дык ёлки,это зависит от того штатно у тебя там всё стоит или же уже с левыми сигналками,если с ними-езжай туда где это всё ставили,ну а если всё штатно-ясен пень чип при делах и второй-запасной нужно будет прописать,для этого надо знать логин ИММО-пароль приборки.
---------- Сообщение добавлено в 14:52 ----------
ну а где гарантия,ксатати,тогда,что у кого-то и чип второй не остался,тогда уж надо заказывать 2 чипа и оба заново перепрописать...если успеешь
Старый 13.01.2013, 04:29   #7
ну дык ёлки,это зависит от того штатно у тебя там всё стоит или же уже с левыми сигналками,если с ними-езжай туда где это всё ставили,ну а если всё штатно-ясен пень чип при делах и второй-запасной нужно будет прописать,для этого надо знать логин ИММО-пароль приборки.[COLOR="Silver"]
1. Можно ли узнать-то как-нибудь этот "логин ИММО-пароль приборки"?
2. Гарантии конечно нет.
---------- Сообщение добавлено в 03:32 ----------
Сообщение от Homer.J.S Посмотреть сообщение
Ключ с кнопками, а что за Хелла?
---------- Сообщение добавлено в 03:34 ----------
Да, кстати устанавливать собираюсь именно левую сигналку с турботаймером, но чип в этом случае все равно задействован будет?
Старый 13.01.2013, 14:01   #8
у оффициалов надо спрашивать-сделают запрос на завод или новые сами пропишут,самому-то можно,НО дело мутное ну я у себя вынул,однако это не общедоступная инфа,хочешь займись,я порядка месяца инфу собирал советовать ничего не буду-не профи
ну так у установщиков и спрашивай,кто знает,что они там нахимичат
Последний раз редактировалось alex1965_99; 13.01.2013 в 15:07.
Старый 13.01.2013, 22:02   #9
Аватар для ker2014
Das Auto - 1.4 2001г
Шнур есть?если есть то обращайся помогу вытащить логин,и прописать ключ.
Последний раз редактировалось ker2014; 13.01.2013 в 22:05.
Volkswagen Golf 4 AXP.2001г.
Volkswagen Passat B5.5 1.8т AWT .ручка . европеец 2001г. Любитель пожрать.
ker2014 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 10:12   #10
Das Auto - vw golf. 1.4. 75 АХР
По умолчанию ключ
братцы подскажите пожалуйста как разобрать выкидной ключ, а то видимо батарейка села!!!(((((
SEL'SKY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 10:19   #11
г4-г5.
Старый 13.04.2013, 12:27   #12
Пасиба огромное!!!
Старый 13.04.2013, 12:43   #13
Там есть один нюанс,может отвязаться штатный Ц.З.(у меня такое было на Г4,а на Г5 всё гладко прошло),ну пробуй,может и ничего не вылезет,привязать его не сложно по новой,если что.
Старый 14.04.2013, 00:42   #14
да не все вроде Нормуль! батарейку поменял, все заработало!!!
Старый 25.04.2013, 23:15   #15
Аватар для re:play
Das Auto - GOLF mkIV 2000г 1,4 AXP Edition
alex1965_99 не подскажете как привязать Ц.З. сменил батарейку уже как два месяца и с ключа не открывается не закрывается. Спасибо за помощь.
re:play вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 23:26   #16
replay, шнур есть или нет? со шнуром проще:
Входим в 46 - блок комфорта, 10 - адаптация, набираем канал 01 и выставляем колличество ключей с дистанционным управлением, тест, сохранить, после этого нажимаем на ключе кнопку закрытия дверей, машина пикнет своими фанфарами и моргнет.
Все, ключ привязан к центральному замку.
без шнура,тоже можно как-то сделать,однако,навскидку затрудняюсь,надо инфу искать,где-то было у меня...
re:play (28.04.2013), владимир76 (25.04.2013)
Старый 25.04.2013, 23:41   #17
цитата: Процесс синхронизации длится не более 1 минуты и заключается в следующем: 1 - нажмите 1 раз в течение одной секунды или кнопку отпирания (стрелка 1), или кнопку запирания (стрелка 2) Вашего ключа дистанционного управления. Автомобиль остается запертым. Однако блок управления распознает существующий код; 2 - теперь один раз отоприте или заприте автомобиль механически при помощи ключа дистанционного управления; 3 - бородка ключа была опознана в качестве действующего механического кода. Новый сменный код был согласован между ключом и блоком управления. Процесс синхронизации закончен.
alex1965_99 (25.04.2013)
Старый 25.04.2013, 23:46   #18
владимир76, а то,мне так не хочется диски ворошить
Старый 25.04.2013, 23:49   #19
alex1965_99, я начал по памяти писать.подумал-сишком много букв будет и скопировал
Старый 25.04.2013, 23:57   #20
владимир76, у тебя прям не голова,а дом советов
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
