08.05.2018, 09:57 | #14461 | |||
Das Auto - WV Golf 6 tredline, 1,6 МКПП
sergey-bartex, бампер сломать невозможно в принципе. Он только гнется. На фотке видна защелка между фронтальной и боковой решеткой. Больше защелок нет. Смело ковыряйте щель между заглушками с одной и другой стороны и приложите усилие, когда будете вынимать старые решетки, тем более, что они под замену. Мне смешно вспоминать , что я около получаса или больше потратил на съем. На установку - 1 минуту.
08.05.2018, 10:34 | #14462 | |||
Das Auto - VW GOLF VI 2.0 TDI DSG6 (продан)
08.05.2018, 12:45 | #14463 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
всем привет
задался вопросом покупки новых ксеноновых ламп. и что-то совсем запутался в каталоге philips. вот нашел лампы https://www.philips.ru/c-p/85415XV2S...-bulb/overview. но в спецификациях указано, что напряжение 85 В (цоколь D1S). я так понимаю что это не вариант для гольфа, потому как, вроде, нужно 12 В (в лампах Osram Original 66140 как раз 12V). в общем, что брать (если можно, то с артикулами)? |
08.05.2018, 17:00 | #14464 | |||
Das Auto - Golf 6
Доброго дня!ребят,подскажите по датчику света-заметил что вечером часов после 19 всегда включается свет автоматом.при чем сейчас в это время еще светло как днем и солнце лупит во всю!он по времени как-то включает и можно это как-то отключить?
08.05.2018, 18:05 | #14465 | |||
Kim_74, может лобовое помыть?)
08.05.2018, 18:51 | #14466 | |||
От очень яркого солнца в лоб он тоже включается.
08.05.2018, 22:52 | #14467 | |||
Das Auto - Golf 6
09.05.2018, 00:31 | #14468 | |||
Das Auto - Гольф 6 2011
Акпп не реагирует на переключения
Друзья, добрый день.Подскажите, что сломалось.Гольф 11 года 1.4 л при прошествии некоторого времени езды, если остановится, то больше не тронешься. Коробка не реагирует на переключения передач .Кто то сталкивался с подобным ???Были заменены жидкости в двигателе и коробке.Еще был удар в водительское переднее колесо. Проблема пропадает после того как постоишь примерно час. Ошибок и всяких сигналов не поЯвляется. Что может быть ?
09.05.2018, 01:29 | #14469 | |||
Lazy, по идее, должна сниматься просто так.
10.05.2018, 11:52 | #14470 | |||
Das Auto - Golf MK6
Рега, васей смотрели ошибки?
10.05.2018, 17:52 | #14471 | |||
10.05.2018, 19:56 | #14472 | |||
10.05.2018, 20:05 | #14473 | |||
sinuke, любая лампа D1S подходит. 85 Вольт - это питание лампы после розжига высоким напряжением. Изначально на игнитор лампы D1S приходит 12 В.
11.05.2018, 10:27 | #14474 | |||
Das Auto - VW G+ 1.2 2010
Приветосы! Помогите, пожалуйста, уже не знаю где найти инфы. Задумал купить авточехлы Senator Atlant, но уже неделю в интернет магазине мне не могут дать ответ подойдут ли они к моему авто. Может кто брал и устанавливал? Подскажите артикул или размер или ещё что-нибудь, что поможет не ошибиться в выборе и обьяснить интернет магазу, что мне нужно.
11.05.2018, 11:17 | #14475 | |||
Перед зимой снимал впускной коллектор, менял резинки. Сейчас планирую опять снимать. Резинки снова менять или они за это время еще ничего?
11.05.2018, 20:56 | #14476 | |||
Das Auto - пщда 6 иыу 2010
в бортовом компьютере время пробега по второй шкале заканчивается на 99 часах и потом начинается с нуля? планировал менять масло по моточасам а тут такой облом нарисовался
ну и чтоб два раза не вставать. нашел на авито лиц васю за 3000 рублей. шнурок вроде какойто новый последней ревизии. регистрация продавца и количество просмотров объявления внушают доверие. брал кто? |
11.05.2018, 22:50 | #14477 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | sheff (12.05.2018) |
12.05.2018, 11:30 | #14478 | |||
Das Auto - Golf6
12.05.2018, 12:06 | #14479 | |||
Das Auto - TOURAN TDI 2.0 DSG
© Джордж Оруэлл. |
12.05.2018, 20:10 | #14480 | |||
Das Auto - VW Golf VI
Всем привет!
подскажите пожалуйста: сегодня утром нужно было прописать еще один брелок сигнализации и работники сервиса долго ковырялись в том месте, где находится блок предохранителей - вечером понял что ни замок крышки багажника (она открылась и не защелкивается замок), ни задний дворник, ни омыватель стекла не работают я впринципе внимательно следил за работниками сервиса - вроде ни один из предохранителей не вынимался есть ли вообще какой-то из предохранителей отвечающий за заднюю дверь? вот нынешнее расположение предохранителей |
