25.12.2015, 16:58 | #1081 | |||
Das Auto - VW Golf 7.5 R 2019
25.12.2015, 17:27 | #1082 | |||
NeRay, Бутово, договоримся
10.01.2016, 16:46 | #1083 | |||
Das Auto - jetta.caxa.2012
здравствуйте уважаемые. прошу совета знающих людей. поставил мультируль все прописалось все работает. но нет подсветки кнопок на руле.в 19 блоке только ошибка по заднему очистителю. авто джетта 6. мфа+ блок 5к0953569al мультик обычный. может кто нибудь подскажет куда копать
10.01.2016, 16:50 | #1084 | |||
darluez, Мультируль от какого авто? Фото есть?
11.01.2016, 10:59 | #1085 | |||
14.01.2016, 15:37 | #1086 | |||
Das Auto - vw golf mk6 1.4tsi_2011
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по поводу совместимости руля от СС 2009 г. (номера 3C8.959.537.B, 3C8.959.538.E) с моим автомобилем (WVWZZZ1KZCW020732 G6 1.4TSI ком-ция хайлайн с MFA+, но без мультируля). Подушку хочу вставить от своего руля.
14.01.2016, 15:42 | #1087 | |||
darluez, вообще странно что не работает подсветка...
Nurkenov74, у Вас подушки по идее разные должны быть, с этим рулем. |
Пользователь сказал cпасибо: | Nurkenov74 (14.01.2016) |
20.01.2016, 07:17 | #1088 | |||
Das Auto - Golf VII FL 2018
У кого-нибудь под рукой есть инструкция, как из шлейфа подушки для не мультируля, сделать шлейф для мультируля по шестому. Как-то находил на драйве, но что-то не могу вспомнить по какому ключевому слову нашел.
Нашел: https://www.drive2.ru/l/7721996/ и https://www.drive2.ru/l/6422691/. Спасибо. Последний раз редактировалось Namenloss; 20.01.2016 в 07:46. |
Golf 7.5 FL Highline
20.01.2016, 12:57 | #1089 | ||||
Пользователь сказал cпасибо: | Namenloss (21.01.2016) |
24.01.2016, 15:53 | #1090 | |||
Das Auto - jetta, 1.6 MT, 2015
Добрый день.
Перечитал всю тему, но хотел бы удостовериться в правильности понимаемого. Авто с обычным рулем и с МФА. Хочу установить круиз контроль. Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb Part No SW: 1K5 953 521 BH HW: 5K0 953 569 AC Component: LENKS.MODUL 016 0162 Revision: FF010042 Serial number: 20141126300412 Coding: 4080040000 Shop #: WSC 00081 790 00023 ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004 ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod VCID: 74FFCA738EBBD6220BE82A5-8020 По блоку 5K0 953 569 AC на рос-тех информации нет (только по 569А). Находил информацию, что с таким подрулевым успешно ставили круиз с заменой стрекозы. Вопрос: если уж совсем съэкономить (цены взлетели) и взять под замену только левый рычаг подрулевой. Мне нужен 1K0953513G или я ошибаюсь? |
28.01.2016, 20:22 | #1091 | ||||
Das Auto - G5 BSE 2008
leabr, у вас jetta, 1.6 MT, 2015 года? ))
---------- Сообщение добавлено в 20:28 ---------- Подскажите, при установке стрекозы на mk5 нужно замок рулевого механизма или выключатель зажигания менять? ---------- Сообщение добавлено в 23:15 ---------- А в блоке подрулевых для стрекозы есть датчик положения руля или нет? Последний раз редактировалось genadech; 29.01.2016 в 09:10. |
28.01.2016, 23:15 | #1092 | |||
Уточню, в блоке 5k0953549C есть датчик угла поворота руля или нет?
Последний раз редактировалось genadech; 29.01.2016 в 17:42. |
29.01.2016, 07:05 | #1093 | |||
genadech,
да, jetta 6 Trendline, 2015 года, приборка с MFA. Правый подрулевой рычаг с управлением MFA. По поводу наличия в блоке подрулевых для стрекозы датчика положения руля затрудняюсь ответить. |
29.01.2016, 08:57 | #1094 | |||
leabr, неправильно я вам подсказал, 1K0953513G это ручка с круизом для раздельных переключателей, а у вас совмещенные пеключатели - стрекоза.
---------- Сообщение добавлено в 09:22 ---------- leabr, теоретически ручку с 1K0953513G можно перекинуть на стрекозу, но у этой ручки дальний свет с фиксацией, а у вас наверное без. |
29.01.2016, 09:38 | #1095 | |||
genadech,
верно, дальний у меня без фиксации. Этот момент я не учел. |
30.01.2016, 21:03 | #1096 | |||
Das Auto - гольф match 1.4 tsi
Подскажите блок 5K0 953 507 bb поддерживает круиз или нет?Не могу найти информацию.
31.01.2016, 20:16 | #1097 | |||
Das Auto - Golf 6
Привет! Подскажите от какой модели руль? Подойдет на Гольф 6?
И еще, если у меня адаптивный ксенон - все-равно блок покупать 5K0953549B ? Последний раз редактировалось bounce.92; 01.02.2016 в 11:18. |
01.02.2016, 18:48 | #1098 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | RomanNikolaevic (14.02.2016) |
05.02.2016, 07:27 | #1099 | |||
Покурил тему, драйв2, но ясности все равно нет кто то меняет стрекозу, кто то ограничивается ручкой.
Есть гольф 6 тренд подрулевой блок 5K0 953 459 C (судя по инфе с поддержкой круиза, без мультируля) Достаточно будет приобрести ручку круиза 1K0 953 513 G9B9 или еще что то нужно? |
05.02.2016, 08:01 | #1100 | |||
adolf88,
Вам нужна стрекоза, а не рычаг. |
