Старый 15.05.2019, 07:52   #15121
Аватар для Sandokan
Das Auto - Golf 1.2 TSI (105лс) 2012
По умолчанию Golf 6, пробег 190000 км. Что ждать?
Всем привет!
Имею Golf 6 1,2 TSI 2012 год. МКПП. Езжу с нуля.
Сейчас 190 тыс. км. пробег. Менял расходники, помпу на 100 тыс. км., стойки и по мелочам. Масло есть чуть-чуть. Сейчас меняю каждые 10 т.км.
Что ждать при таком пробеге? Надо ли менять цепь, масло в коробке? Может еще что?
Жду с содроганием проблем с турбиной. Но пока вроде все хорошо.
Sandokan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2019, 08:36   #15122
Аватар для PinkMark
PinkMark, зачем? Детонация замучила?
Да. Появилась странная детонация. Именно в жаркую погоду. И опять вернулись рывки на горячую при температуре выше +20 за бортом. Так я и не нашёл их причину.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Последний раз редактировалось PinkMark; 15.05.2019 в 08:40.
Старый 15.05.2019, 13:45   #15123
PinkMark, знакомо. Причина детонации не в жаре. После раскоксовки и очистки камер сгорания Gzox у меня нет детонации. И это главное. До этого мучила после прогрева масла до 80 град. и выше и ускорениях с малых оборотов (ДСГ мать ее...ездил часто в ручном режиме из-за этого). По масложору пока рано судить - надо проехать пару тысяч. Тоже думал, что датчик детонации, но все гораздо проще - нагар
PinkMark (18.05.2019)
Старый 18.05.2019, 01:04   #15124
Аватар для PinkMark
А по поводу рывков с 2 до 3 тыс тоже были у тебя? Какой пробег?
Последний раз редактировалось PinkMark; 18.05.2019 в 11:17.
Старый 18.05.2019, 12:51   #15125
PinkMark, т.к. у меня дсг, то рывки были при трогании со светофора после прогрева масла выше 85 градусов на 1-2-3 передачах. Пробег 180 ткм.
PinkMark (19.05.2019)
Старый 20.05.2019, 12:06   #15126
Аватар для NeRay
Das Auto - VW Golf 7.5 R 2019
Сообщение от pontiec@mail.ru Посмотреть сообщение
Доброго дня! Помогите пожалуйста улетел в канаву, пострадало днище подкрылки и самое главное крепление радиатора воздухозаборники как-то так называются, один номер нашел 5K0121284C, что еще нужно докупить может подскажете как он крепится снизу, просто он висит ни на чем и трется об защиту , извиниите за техническую безграмотность, если можете подскажите спасибо
Без уточнения какой двигатель и какой гольф сложно понять.
NeRay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2019, 18:49   #15127
Das Auto - 2012 1.4tsi DSG
всем добрый вечер! сегодня заметил стук как мне кажется в районе сцепления, что там может стучать? https://www.youtube.com/watch?v=5lMNRpQmcHk
алексей 42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2019, 11:23   #15128
Аватар для sinuke
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
Привет всем
Уже полгода слышен щелчок при отпускании педали сцепления (даже немного чувствуется ногой этот щелчок) - надоело. Хочу разобраться. Где-то читал, что нужно поменять гнездо №25 на схеме. Может еще нужно что-то, чтоб уж наверняка? Может позиции №№8,9?
sinuke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2019, 13:13   #15129
sinuke, напшикать туда смазки - и все норм снова, и педаль чуть легче нажимается.
Старый 04.06.2019, 19:14   #15130
Das Auto - гольф 6 2011
Добрый вечер! При заводке в первый момент (1 секунда ) был неприятный механический звук снизу слева .В следующую заводку не было. Что может быть что проверять. Типа на стартере шестерню провернуло такое может быть
Алексей 7777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2019, 09:39   #15131
Das Auto - Golf 6 Variant CAVD ручка
Порекомендуйте пожалуйста по катушкам на 1.4 TSI, что из заменителей взять? Брал BERU, долго не проходили... Года полтора и снова пропуски начались....
Schwed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2019, 12:55   #15132
Аватар для moroz88
Das Auto - Golf VI 1.6 MT
Подскажите кто знает, по BSE
Golf 6 BSE конец 2012 года, пробег 110 000 км
Проблема проявилась с наступлением жаркой погоды.
После непродолжительной стоянки, при трогании начинает жутко троить двигатель, перестает реагировать на педаль газа, и в дальнейшем глохнет. Также, проблема один раз проявилась при включении кондиционера, авто на холостых начало троить и заглохло.
Если повторно завести и дать больше оборотов - все ок.
Т.е. глохнет и троит только на холостых, если дать нагрузку на двигатель!
Ошибок никаких не выдает. Катушка, свечи и провода новые.
Давление в топливной системе 4 бар
Что это может быть?
Последний раз редактировалось moroz88; 06.06.2019 в 15:48.
moroz88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2019, 17:46   #15133
Das Auto - Golf MK6
Резинки на впуске живы?
ArtS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2019, 18:27   #15134
Аватар для moroz88
да, резинки недавно менялись, подсоса воздуха нет. Ну он если и был, то постоянно.
Пока ждал ответа, выяснил в чем дело.
Через Васю поставил измерение пропусков зажигания, добился троения двигателя - и вот оно: по всем 4-м цилиндрам в разнобой пропуски, где-то больше, где-то меньше. Причем чек не горит.
Пропуски = катушка, или коммутатор. Месяц назад сменил оригинал в сборе на HUCO 138425, думаю брак попался. Оригинал менял по причине пропусков в 1 и 4, со всеми ошибками (чек и аср) как полагается.
Больше подозрения на коммутатор, думаю от жары его переклинивает и он дает неверные сигналы катушке. Напряжение на катушке не падает, поэтому и нет в ошибок на приборке. Хотя только почему это проявляется при нагрузке, вопрос...
Поставлю коммутатор со старой катушки, попробую.
Старый 10.06.2019, 10:47   #15135
Das Auto - VW Golf 6 2009 CAXA
Ребята, помогите пожалуйста, попал в нелепое ДТП требуется замена переднего крыла, в силу нищебродства непроходимого хочу купить с разбора, но в наличии только на универсал, можно ли его поставить на хетч?
YakovlevAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2019, 11:54   #15136
Аватар для 130r
YakovlevAN,
Нет
YakovlevAN (10.06.2019)
Старый 11.06.2019, 13:08   #15137
Аватар для TSI inside
Das Auto - VW GOLF MK6 1.4 TSI, CAXA, 6MT, 2009
Ребята, может кто-нибудь помочь мне сравнить Golf 5-дверный хэтчбек против Octavia Estate MK1. Главный вопрос касается пространства и комфорта задних сидений, так как мы планируем поездку около 1000 км в одну сторону. Мы будем путешествовать 5 человек, так что, может быть, кто-то из вас имел Октавию и мог бы сравнить такие вещи? В списке опций есть эти две машины .. спасибо.
Извините за мой русский язык - я использую переводчик.
Golf VI 1.4 TSI Highline |
TSI inside вне форума   Ответить с цитированием
izuver (12.06.2019)
Старый 11.06.2019, 16:08   #15138
помогите пожалуйста... в каталоге не нашел... необходим номер этой темной ленты что под номерную рамку клеится... машина гольф 6 вариант...
заранее благодарен
Старый 11.06.2019, 16:37   #15139
Das Auto - Golf 6 MT CAXA
Сообщение от Schwed Посмотреть сообщение
заранее благодарен
KEA075004
Schwed (12.06.2019)
Старый 12.06.2019, 13:06   #15140
есть еще вопрос по управлению авто... едешь по прямой, заднее колесо попадает в ямку и чувствуется как зад "переставляет"...
очень это явно выражено когда колесо попадает в ямку при поворотах на скорости в 40 км/ч также "переставляет"...
Это задним аммортикам капут??
Стука никакого постороннего нету...
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
