18.11.2015, 15:49 | #101 | |||
18.11.2015, 15:49 | #102 | |||
Das Auto - Golf VII, 1.4 TSI, 2013
Согласен. Часто бывает совершаешь какой-нибудь маневр и встает дилема, первая или вторая. Предпочитаю первую, ибо если не в сугробе еду, то движку всяко лучше. Да и повторюсь, первая передача на прогретую коробку очень хорошо втыкается с верхов даже без перегазовки.
18.11.2015, 15:53 | #103 | ||||
Совершенно нормальное. Но тут речь о том, что не умеет человек перегазовку делать, а без этого на скорости выше, скажем, 7км/час втыкать первую - портить синхронизатор.
Совершенно верно, поменять полезно. Приходилось читать сайт кастрола, где было написано "масло в МКПП заливается на весь срок службы...срок службы 80ткм". ---------- Сообщение добавлено в 17:54 ---------- Смотря на какой скорости. |
18.11.2015, 15:55 | #104 | |||
Зато надо быть 7-ми пядей во лбу, чтобы советовать что-либо о том, чего не видел своими глазами. И тем более чтобы критиковать других, что они поступают не так, как тебе КАЖЕТСЯ правильно
И хорош уже с этой непотемой. Последний раз редактировалось LEXX1982; 18.11.2015 в 15:57. |
18.11.2015, 16:19 | #105 | |||
насчёт непотемы - согласен.
Насчёт масла - можно сойтись на том, что срок службы трансмиссионных масел - порядка 70-80ткм, и на этом этапе масло лучше заменить. Можно и раньше - хуже не будет, сильно лучше - тоже, вопрос только денег. |
19.11.2015, 12:01 | #106 | |||
19.11.2015, 12:44 | #107 | |||
ну, пять и ниже - ессно, всё ок. А вот выше 10 уже можно найти и в мануалах запреты. Встречал такое у опеля, например.
Вероятно, суть в том, что скорость езды на первой без нажатия газа -у гольфа - 7км/час. То есть, если на этой скорости или ниже включать первую, то алгоритм подержки холостого хода за то время, пока выжата педаль сцепления, поднимает обороты до оборотов ХХ и ступенька скоростей оказывается небольшой. На больших же скоростях потребная скорость вращения для первой первой передачи вдвое выше, что и создаёт проблемы синхронизации. Последний раз редактировалось Bedal; 19.11.2015 в 12:47. |
19.11.2015, 12:58 | #108 | |||
Bedal, если вниз на 7 км/ч убивается синхрон первой, а если с 7км/ч вверх, то убивается синхрон второй?
19.11.2015, 13:22 | #109 | |||
наверх вообще проще, так как после переключения вверх двигатель должен крутиться медленнее. А за время переключения он как раз и подтормаживается.
Причём при спокойных переключениях - прилично, на некоторых моделях даже специальный алгоритм есть, чтобы не давать оборотам падать слишком быстро при переключении. А, если переключать по-спортивному, быстро и с вбиванием передач, то да - и при переключениях вверх всё прекрасно убивается. |
20.11.2015, 11:02 | #110 | ||||
Das Auto - короллка+г62.0дизл
20.11.2015, 16:37 | #111 | |||
20.11.2015, 16:42 | #112 | |||
проблема-то бывает, вот только кнопки такой нет :-)
20.11.2015, 17:04 | #113 | |||
30.01.2016, 11:32 | #114 | |||
Das Auto - Golf 7 1,4 МКПП-6
Добрый день. Не знаю, как у всех, но у меня раз в 2-3 тысячи происходит переключение с лязгом/скрежетом. Переключать умею, но сказывается усталость, отвлекаюсь на что-нить и прочее... так вот, в такой ситуации, в масле небось немало стружки и замена нужна или я преувеличиваю?
30.01.2016, 13:18 | #115 | |||
Das Auto - гольф VII, 1.2 6МКПП
какой пробег?
30.01.2016, 14:08 | #116 | |||
ChOleg 55. Дело не только в пробеге, хочу понять могло ли что-то лишнее в масло попасть
01.02.2016, 06:57 | #117 | |||
01.02.2016, 07:02 | #118 | |||
12.06.2016, 14:26 | #119 | |||
Das Auto - Golf 7 >> Tiguan 2
Сколько масла покупать для замены в коробке?
Tiguan II, 1.4, 150лс (CZDA), DSG6, 4motion, Exclusivе 2019 |
12.06.2016, 21:11 | #120 | |||
