04.11.2009, 23:15 | #1 | |||
Кнопка открывания багажника !?!
Озадачился этой темой... говорят толи в американках, толи в праворуких есть такая функция... инфа не достоверная, поэтому кто что знает!!! пишите!!!
1. 1K0959832B(или 7L6959903 REN) - кнопка 2. 1K0972704G - штекер голубой 3. 000979009 - провод 1.jpg тема на форуме проскальзывала, но много неястностей... : 1) на какой штырёк подключать (схема)? 2) как кодировать? 3) что делать с накладкой? Последний раз редактировалось alzor; 04.11.2009 в 23:31. |
05.11.2009, 04:30 | #2 | |||
Das Auto - Golf+ 2008 BSE
Кроме кнопки, провода и "голубого" штекера ещё необходим привод багажника. Это что бы пятая дверь сама поднималась.
И наче смысла не вижу. С началом движения автомобиля пятая дверь блокируется и снимается с блокировки только после остановки и после того, как водительская дверь откроется. Дистанционно с брелка её тоже можно открыть. Наверняка подобная кнопка ставится (-лась) на экземпляры, недоукомплектованные вышеуказанной f. Возможно, поставляемые на другие рынки. |
05.11.2009, 10:12 | #3 | |||
Das Auto - нет
забудь. Ибо с обшивкой двери большой и дорогой гемор
05.11.2009, 12:22 | #4 | ||||
Das Auto - Jetta V 2006
05.11.2009, 14:01 | #5 | |||
Greck, у меня стоят пружины,да и многих на форуме стоят пружины,и дверка сама открывается,вот так
http://www.youtube.com/watch?v=SYN6mcM2sAc Последний раз редактировалось АК-47; 05.11.2009 в 14:25. |
Пользователь сказал cпасибо: | Prokhor (26.07.2017) |
05.11.2009, 19:06 | #6 | |||
спасибо - тем кто помог... остальным советую внимательнее изучать форум!!! ...
Пользователь сказал cпасибо: | Grishkovecc (24.03.2013) |
06.11.2009, 19:37 | #7 | |||
ИТАК!!!
сегодня началась препорация водительской двери... которая выявила, что: 1K0972704G - штекер голубой - НЕ НУЖЕН!!! он стоит в штатной комплектации... в него просто нужно добавить проводок - 000979009 место под кнопку имеет свой отдельный код, но по ЕТКЕ не пробивается.... НО имеется идея!!! результат будет через неделю, DSC01638.jpg DSC01639.jpg А пока срочно требуется помошь по ELSA!!! мне срочно нужна схема дверного блока " 1K0 959 793 C" куда подсоединяется "E233 - Кнопка дистанционного отпирания крышки багажного отсека" по непроверенным данным сигнал от кнопки должен приходить на штырь №12.... но это не точно!!! а это очч важно!!! на всякий случай мой VIN = WVWZZZ1KZ5P036831 КТО ДРУЖИТ С ЭЛЬЗОЙ ПОМОГИТЕ!!! Последний раз редактировалось alzor; 06.11.2009 в 19:44. |
Пользователь сказал cпасибо: | Nikolas (05.01.2010) |
06.11.2009, 20:48 | #8 | |||
Das Auto - Golf V, BGU, 2005
Кстати- при подключении подсветки двери водителя, на всякий случай переписал незадействованные (отсутствуют ответные проводки в штеккере) штырьки дверного блока " 1K0 959 793 C" -так вот свободны были 1(ушел на подсветку),12,14 и 23-й. Так что теория подтверждается.
Пользователь сказал cпасибо: | alzor (06.11.2009) |
06.11.2009, 20:55 | #9 | |||
у меня много штырей не задействованно... теперь надо комп со шнурком... чтобы активировать функции...
06.11.2009, 21:59 | #10 | |||
Das Auto - VW Jetta 1.9TDI
alzor
Интерестно как ты догадался, что 12 пин)))) не имея эльзы)))) Последний раз редактировалось autobild; 06.11.2009 в 22:04. |
06.11.2009, 22:04 | #11 | |||
немного не то... нет подсоединения искомой кнопки...
07.11.2009, 12:05 | #12 | |||
Das Auto - нет
Смотреть по номерам блоков - глаза сломаешь.
Верный способ взглянуть на хард и софт этих блоков. Вот например: Adresse 42: Tьrelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MIN2.lbl Teilenummer: 1K0 959 701 K Bauteil: Tuer-SG 024 2371 Codierung: 0000052 Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200 Жирным я выделил то что нам нужно. Так вот к чему это я... Ах да. Например для этого блока кнопку нужно подсоединять на 12 пин. Для блоков же с такими данными Bauteil: Tuer-SG 009 15ХХ подсоединяем на 30-й пин а вот для блоков Bauteil: Tuer-SG 005 09ХХ никуда не подсоединяем, ибо некуда Вот как-то так P.S. всё таки интересно как расколхозитцо вопрос с обшивкой |
07.11.2009, 12:24 | #13 | |||
alzor,
Лан вот тебе схема с американки, где эта функция реализована)))) Кстати на 12 пин идет только управляющий сигнал с кнопки, остальное можна тупо взять с соседней открывания лючка бензобака |
07.11.2009, 12:47 | #14 | |||
У меня где-то в гараже лежит площадка с двумя кнопками...
07.11.2009, 19:59 | #15 | |||
07.11.2009, 20:36 | #16 | |||
Das Auto - VW Golf 1.4 TSI 140 2008г
лучше код этой детали... в теме тоже заинтересован
07.11.2009, 21:16 | #17 | ||||
alzor,
07.11.2009, 21:18 | #18 | |||
alzor, Точно не помню от чего, завтра в коробке гляну.
07.11.2009, 21:54 | #19 | |||
номер площадки - 1K4867375 - для одной кнопки...
значит для двух кнопок - 1K4867375C одна проблемма... - в етке не пробивается!!! значит и заказать нельзя!!! ( |
07.11.2009, 22:17 | #20 | |||
распиновка блока 1K0959793С
1 мой жёлтый Подсветка двери 2 коричневый земля 3 синий/белый Кнопка отпирания топливного бака 4 корич/белый 5 серый/белый подсветка регулятора зеркал 6 кор/зел 7 крас/зелёный 8 крас/жёлтый 9 нет 10 нет 11 нет 12 синий(мой жёлтый) Кнопка отпирания багажника 13 нет 14 + 15 нет 16 нет 17 нет 18 нет 19 серый/жёлтый переключатель н/зеркал 20 чёрный/красный регулятор н/зеркал 21 красный/синий 22 серый 23 нет 24 красный белый Подсветка клавиш 25 нет 26 лиловый/зел 27 нет 28 лиловый 29 серый/жёлтый обогрев н/зеркал 30 нет 31 зелёный 32 голубой/жёлтый Последний раз редактировалось alzor; 28.03.2010 в 13:50. |
