28.08.2014, 22:44 | #101 | |||
Das Auto - VW GOLF V 1.6
Не открывается задняя дверь.
Парни, доброе время суток. Следующая ситуация. Гольф 5 2008 года. НЕ ОТПИРАЕТСЯ задняя левая дверь. Причем при снятии с охраны электрический замок срабатывает, через секунду слышно обратное запирание. Клин механической части. Снаружи ручкой и изнутри ручкой не открывается, в том числе в момент, пока электроника открыта.
Я так понимаю, что доступа изнутри к нутрянке закрытой двери нет, внешнюю часть снять не могу, так как она заперта со стороны крыла и к болтам доступа нет. В принципе, она мне на.уй не нужна, эта дверь, но косяк душу гложет. Приятно, когда все работает. Вопрос вот в чем. Кто в курсе, как туда подлезть, если это возможно технически. Варианты выпиливания окна не рассматриваются. Вариант типа ...линейку под стекло в район ... и нажать или дернуть... Есть? Кто в курсах? ЗЫ Тонировка стекла, царапать зря жалко, сам экспериментировать не хочу. |
29.08.2014, 01:22 | #102 | |||
Нажимай на передней двери открыть/закрыть двери и одновременно из салона дергай ручку открытия. Клацать можно до 10 раз по идее должно помочь. У меня открывается на раз 5-6.
Пользователь сказал cпасибо: | joni929 (29.08.2014) |
29.08.2014, 09:44 | #103 | |||
Блин, обклацались )) вчера. И изнутри, и снаружи, один на ЦЗ, второй на ручках задней двери. Пока не помогло. (
Вчера залез на фиши. Не понял - гибкая тяга тянет назад или поворачивается по оси? Может изнутри можно снять ручку открывания и потянуть за эту тягу? |
29.08.2014, 09:52 | #104 | |||
Ручку без последствий не снять и не поможет это.Замок глючит.Щелкайте кнопку и ручки дергайте.
29.08.2014, 12:37 | #105 | |||
Остается вариант открытия крючком - линейкой. Или ждать удара в эту дверь и со спокойной совестью менять внешнюю плиту ))
Кто умеет линейкой ? |
29.08.2014, 13:38 | #106 | |||
Крючком и линейкой не открыть((
29.08.2014, 17:04 | #107 | |||
Das Auto - golf 5 2008
была точно такая же ситуация, дверь разбирали из нутри, обшивка на клипсах, сняв обшивку можно добраться до тросика и открыть дверь, после уже окончательно разбирать дверь (разбирал правда не сам, а друг автомеханик - я ключи подавал). Разборка двери все равно не помогла, отгонял авто к нему в сервис, там снимали замок, разобрали - собрали заработало, год прошел пока все ок...
29.08.2014, 19:08 | #108 | |||
У меня несколько раз клинил замок.Дотягивался до тросика из салона,не помогает это.Карту можно с клипс не снимать,достаточно поднять ее с направляющей что под стеклом.Зазора должно хватить что бы трос ухватить.Карту желательно открутить от корпуса двери,так проще.
Глючит замок.Читал в сети что заедает предохранитель или подобное в замке.Жмите кнопки и дергайте ручки. |
29.08.2014, 20:10 | #109 | |||
Какую карту? Не понял..
---------- Сообщение добавлено в 20:29 ---------- http://www.youtube.com/watch?v=MNg18qaYU9o Вот еще что нашел. |
29.08.2014, 20:52 | #110 | ||||
Пластиковая обшивка двери в салоне,карта дверная и есть.
---------- Сообщение добавлено в 20:59 ---------- Цитата:
30.08.2014, 00:40 | #111 | |||
Открылась. Сама. Пролил вдхой, вроде работает.
20.10.2014, 12:13 | #112 | |||
В общем, глюк повторился.
Дверь открывается иногда с брелка, иногда методом - отжал внутреннюю ручку и пощелкал ЦЗ с такой матерью - на 5-6 раз открывается.Но мы ж китайские пионеры, легкие пути нам чужды. Полез чинить. КАК РАЗБИРАЕТСЯ ДВЕРЬ: Разбирается она только в открытом положении. Справа под декоративной накладкой на клипсах болты ТОРКСы, слева с торца 2 клипсы и болты, снизу 4 болта. Все спокойно откручивается, сложностей нет, единственное, они разные, кучи разложите отдельно - низ, правые, левые. Последний болт, маленький торкс, под ручкой. КАК СНИМАЕТСЯ РУЧКА ДВЕРИ: С торца двери, ближнего к ручке, чуть выше уровня ручки, есть отверстие. Светим фонариком в него, видим болт ТОРКС. ОТЖИМАЕМ РУЧКУ!!! Пишу еще раз, или еще раз будете разбирать всю дверь. ОТЖИМАЕМ РУЧКУ и фиксируем ее любой хренью в ОТЖАТОМ положении. Откручиваем болт внутри двери через отверстие до того момента, пока неподвижная часть ручки (часть под личинку замка) не выйдет из двери. Выходит она под 90 градусов к двери, тупо на себя. Поясняю. Ее держит фигурная шайба, которая под действием болта проворачивается в своих пазах. Не отожмете ручку - шайба выйдет из пазов, и вернуть ее туда можно только при снятой внешней плите двери и снятом механизме ручки. Поставить ее обратно несложно, все ясно визуально, но разбора не избежать. Далее. С подвижной части ручки отстегиваем тросик с торца простым шлицом. при установке обратно встает просто под пальцем, до щелчка. Освобождаем ручку от нашего фиксатора, любым Г-образным ключем поджимаем центральную часть механизма, за который держится подвижная часть внешней ручки двери и выдвигаем ручку из механизма. Выйдет примерно на сантиметр в сторону багажника, после этого пойдет выниматься на себя, поворачиваясь по горизонтали. Все. Болт освободился, можно откручивать его и снимать плиту, вынув ее из паза с правого торца. Паз найдете, откручивая болты в начале процесса. Замок перед нами. Ремонтируй - не хочу. При сборке ручки установленная подвижная часть ручки встанет не до конца подпружиненой. Это нормально. При притягивании болта, фиксирующего неподвижную часть ручки, натяг пружины вернется, и подвижная часть ручки встанет плотно к двери. При сборке отжимать необязательно. Косяк в другом. Визуально ВСЕ НОРМАЛЬНО. Контакты целы, не окислены, тяги ровные, механизм аж плавает в вдхе. И што вы таки думаете? (с) Первое, что эта ссука сделала утром - правильно, не открылась!!! НЕ ОТКРЫЛАСЬ, самка собаки... Умы, я ценю фразу "Поменяли по гарантии замок...", но подскажите более точно, какую часть замка сменить, часть части, номер или наименование хотябы. Весь замок брать, думаю, нецелесообразно. Последний раз редактировалось joni929; 20.10.2014 в 12:18. |
20.10.2014, 12:46 | #113 | |||
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...3&postcount=10
вся тема http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=59546 Или шнурком отключить функцию SAFE, как на американцах. |
Пользователь сказал cпасибо: | joni929 (20.10.2014) |
20.10.2014, 12:53 | #114 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI 08
А что такое функция SAFE, фишка отвечающая за автоблок на скорости и авторазблок дверей когда вынимаешь ключ зажигания?
Замок под замену, либо снять замок и препарировать - весь вычистить от старой смазки, смазать новой, внимательно осмотреть все микрики, уже к 100 тысячам они стертые, проверить пайку на электронике, перепаять. Полно отчетов в сети, вот тут есть небольшой отчет с фотками http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=86 Себе недавно менял замок (до таких страшных симптомов не доходило, писало только ошибки, менял заранее), новый стоит 6500, купил по чистой случайности дешево на авито новый оригинал скажи вин машины и какая именно дверь, гляну партнамбер, возможно будет вариант найти по халяве новый. БУ замки покупать не советую, это кот в мешке, новые китайские по 2000 хлам похуже чем БУ Последний раз редактировалось catalyst; 20.10.2014 в 13:03. |
20.10.2014, 13:26 | #115 | ||||
Volkswagen Golf V 1.6
VIN:WVWZZZ1KZ9W134187 2008 Левая задняя. ---------- Сообщение добавлено в 13:26 ---------- Цитата:
20.10.2014, 13:27 | #116 | |||
7L0839015D слева сзади
---------- Сообщение добавлено в 13:33 ---------- на авито только два БУшных варианта, я бы покупал точно зная что пробег менее 50 тык на ebay.de сейчас есть аукцион, 21 час до конца, с НОВЫМ оригинальным замком http://www.ebay.de/itm/Original-VW-V...item2a458c8ab0 старт цена 50 евро, жадные европейцы уверен не купят, но мы купить можем, доставка будет 1000 рулей, придет почтой, итого 3500 минус 7% я дам скидку-купон. ---------- Сообщение добавлено в 13:35 ---------- а так на ebay продается тьма тьмущая этих замков, как БУ оригинал, так и новых китайских OEM (в районе 2000 с доставкой) |
20.10.2014, 13:59 | #117 | |||
Сейчас на одометре 51000. Стояла долго машина ))
Глючит 1 замок слабовостребованной двери. Буду рвать, паять и менять микрики. Заодно потом отпишу, что получилось. По ссылке на тт клубе есть все данные на эти микрики, заказ 5 минут с регистрациями. В общем, буду пробовать починить методом частичной замены комплектующих. Последний раз редактировалось joni929; 20.10.2014 в 14:02. |
20.10.2014, 14:13 | #118 | ||||
Мотор разбирается прямыми руками. С помощью маленьких кусачек, вроде ничего сложного. Пластиковый червяк с вала просто стягивается. Особенность у него одна-он маленький для неуклюжих. И кстати , про проводку в гофре ни слова-проверял её? В замке два мотора: один непосредсвенно исполнительный- блокирует и разблокирует замок, а второй мотор блокирует первый, чтоб механически его не открыть крючками. Если вся эта шняга заглючит, поможет только лом в сам замок :D У меня такое было. Функцию SAFE(блокировки основного мотора) кажется можно отключить шнурком, ввидел такой пункт в блоке комфорта. Себе не отключал, отремонтировал. Последний раз редактировалось sk_npzao; 20.10.2014 в 14:23. |
Пользователь сказал cпасибо: | catalyst (20.10.2014) |
20.10.2014, 15:13 | #119 | |||
А смысл? При попытке открыть дверь слышны 2 щелчка - электрика срабатывает корректно. Механический трабл не дает открыть.
Микрик стоит 350 рэ. Пришлют почтой (самой почтовой почтой в мире)) - разберу, имея на руках паяльник и новый микрик. |
20.10.2014, 15:17 | #120 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 17:19 ---------- Про два щелчка-вероятность несработки мотора SAFE 99 процентов. если сзади нет стеклоподьёмников, замок управляееся проводами аж с блока комфорта, как раз через злополучную гофру. Разбирать коробку аккуратно, шурупы выкрутить, перевернуть и располовинивать, так детальки не рассыпятся. Последний раз редактировалось sk_npzao; 20.10.2014 в 15:22. |
Пользователь сказал cпасибо: | WetBrash (28.07.2015) |
