Старый 20.10.2014, 15:24   #121
Das Auto - VW GOLF V 1.6
В смысле нет стеклоподъемников? Эт только на наши авто весла ставят ))
Есть, все работают. Подсветки ног, авто видит открытую или закрытую дверь. Все корректно (тьфу), кроме периодического клина.
Последний раз редактировалось joni929; 20.10.2014 в 15:27.
joni929 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 15:27   #122
У меня нет. Была такая комплектация. Напрягло это только раз, когда ставил подсветку в двери, пришлось провода с торпеды тащить.
Сообщение от joni929 Посмотреть сообщение
Наружний микрик исправен.
Последний раз редактировалось sk_npzao; 20.10.2014 в 15:37.
Старый 20.10.2014, 15:34   #123
Извиняюсь за оффтопик )) У меня комплектация с одним сигналом - высокий тон. На клаксон нажимаю - как Витасу на яйца наехал ))
Сигнал купил, как до подъемника доберусь - вкорячу.
Последний раз редактировалось joni929; 20.10.2014 в 15:42.
Старый 20.10.2014, 16:52   #124
Бампер без подъёмника легко снимается. Сигнал лучше ставить с другой стороны, на дополнительную пластину, а лучше штатную и тащить туда проводку. На одной стороне они своими резонансами мешают друг другу и гасят звук.
Старый 20.10.2014, 17:38   #125
Значит щетки?
Старый 20.10.2014, 17:40   #126
Значит щетки?
У меня было так, причём на двух замках. Плохой контакт с коллектором в моторчике, не износ.
joni929 (20.10.2014)
Старый 20.10.2014, 17:48   #127
Почистить и подогнуть?
Старый 20.10.2014, 18:55   #128
Да, по состоянию. Я точно диагностировал обрыв при вращении якоря.
Старый 20.10.2014, 19:31   #129
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
да на них и канифолит мозг лишь этот выносной,во придумано с этим шпеньком а те 4 что внутри,так у меня даже на 15 летней машине-предидущей они как новые там были,кстати более ранние модели были лишены этой напасти,было пневмо вместо электро
Тип файла: jpg у (2).jpg (301.7 Кб, 120 просмотров)
Старый 20.10.2014, 19:58   #130
Этот микрик на закрывание-открывание не влияет. Только водительский блокирует работу ЦЗ.
Старый 20.10.2014, 20:43   #131
да какая разница чё там на что влияет раз глюки пошли,если вскрывать,то смотреть нужно всё,система совершенно сопливая вся там и от дорожек на плате сгнивших,как на фото внизу,писать может всякую хрень,что без 100 не разобраться и никогда не додумаешь причину пока не увидишь,короче,ревизию нужно делать замку,а про микрики я прописал лишь тот факт,что на машине где было далеко за 200тык.я столкнулся лишь с проблемой этих выносных на обоих дверях при чём,хорошо там больше их не было...дверей кстати,на этой модели ещё и наслаиваются сюда эти глюки с проводкой в гофре двери,ну прям не понос так золотуха
Тип файла: jpg у (10).jpg (292.6 Кб, 80 просмотров)
Старый 21.10.2014, 06:53   #132
На фото блок не от пятого. Два своих вскрывал-там идеально чисто, все пластмасски на месте. Только измерения тестером помогли. А индикаторный микрик на двери не самое страшное зло, раз в 15 лет его и поменять можно, раньше он не сломается. Представьте у себя на дверях старомодные выключатели , как на шевролетах-японцах. :D Я такое видеть у себя не хочу. И система не сопливая, и хватит хаять Гольф! Отключайте SAFE, и будет всем счастье, и машину вскрывать будет любой пионер, любым крючком.
Старый 21.10.2014, 19:23   #133
это от четвёртого,да какая разница,принцип у них один и хрен редьки не слаще
остался бы разок на улице с ключом в замке захлопнутой самопроизвольно машины по-другому запел бы
у меня кстати эта фобия осталась с Г4 и я стараюсь никогда не захлопывать все двери с поднятыми стёклами и ключом в замке,бред конечно хотя бережёного бережёт отмечу также,что у меня на авто 2008г. уже тоже болтается с весны пара ошибок по замку
00096 - Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в двери водителя
012 - электрическая неисправность в цепи
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
008 - нелогичный сигнал
но раз пока это никак не влияет на работу сигналки и ЦЗ,то и лезть туда лень,забил
ну а так кто спорит,хорошие замки
Старый 21.10.2014, 19:41   #134
Это участь любителей всяких колхозных сигнализаций, которые нихрена не видят состояния автомобиля. За ваши же деньги они вас имеют , как хотят, эти сиги. :D Не оставался, и не останусь, пока сам не брошу ключ в салон и не захлопну двери.
Ошибки тож из-за сигналок могут быть.
Кстати, рекомендую настоятельно проверить этот моторчик. Заклинить может без предупреждений.
Последний раз редактировалось sk_npzao; 21.10.2014 в 22:15.
Старый 31.10.2014, 01:26   #135
Разобрал, прочистил контакты маленького моторчика. Заработало. Даже с учетом оставшейся "лишней" белой аластмасски )). Ну эт по нашему.
http://s008.radikal.ru/i306/1410/1b/2ea82556ba6c.jpg
Замок работает корректно. Что за хрень? На что влияет? У кого может разобранный валяется, посмотрите.
Последний раз редактировалось joni929; 31.10.2014 в 09:51.
Старый 24.12.2014, 09:48   #136
Аватар для Жека74
Das Auto - MB W204 1.8T
У меня вот тоже было такое. Когда срабатывает автоматический цз водительский замок щелкает 2-3 раза. Висел ошибка про Safe и ошибка там чето связанное с термопредохранителем. Заменил замок 2 недели все было нормально, но потом опять появилась ошибка. Теперь очень редко но бывает такое что щелкает несколько раз. Не знаю что еще смотреть. Ошибки теже самые. Вычитал не помню уже где, что возможно глючит предохранитель двери. Он там вроде большой на 20 А. Его надо вытащить почистить и вставить. Только вот где этот предохранитель кто знает?
Старый 24.01.2015, 17:48   #137
Das Auto - Гольф V 2008 TSI 122 л.с. мех.
Коллеги, поясните пожалуйста, замок задней двери при закрытии защёлкивается МЕХАНИЧЕСКИ? У меня сегодня появился этот трабл, не закрыть дверь. Отвёрткой закрываю замок - он не фиксируется (свет в багажнике гаснет). На дверце водителя открываю-закрываю замки - всё щёлкает во всех дверцах. Есть подозрение, что какая-нибудь защёлка в замке подзамёрзла, но хорошо бы увидель устройство этого гаджета, чтобы возможно, отщёлкнуть-защёлкнуть к примеру ножом через какую-нибудь щелку.
P.S. Речь о двери багажника пятидверного Гольфа 5 2008года.
Последний раз редактировалось claygod; 25.01.2015 в 11:56.
claygod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 13:51   #138
Аватар для MadMax444
Das Auto - Volkswagen Golf V 1.6 МКПП 2005г.
Восклицание Небольшая проблема помогите открыть 5-ю дверью БАГАЖНИК
Всем привет. Собственно сегодня хотел выяснить причину и устранить работу заднего дворника!
У меня как и у всех перетерлись провода в пятой двери багажника.
Хотел снять защитный хомут с пазиков снял, но вот как его полностью достать так и не понял чтоб заизолировать провода которые перетерлись!
1. Прошу помощи как снять данный защитный чехол?
2. Когда закрыл багажник понял следующее, что провод идущий на разблокирование замка 5-й двери тоже пришел каюк. КАК ОТКРЫТЬ БАГАЖНИК, "ГДЕ НАХОДИТСЯ ЭКСТРЕННАЯ КНОПКА В КАВЫЧКАХ"
До этого работал замок исправно и не было чего либо. Может конечно и причина в другом.
Прошу помощи у всех, спасибо заранее.
Последний раз редактировалось MadMax444; 07.02.2015 в 14:06.
MadMax444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 14:14   #139
Аватар для Partizansky
Лезь в багажник. Напротив замка есть крышечка с символом багажника, отколупни его и под ним рычажок на который надо нажать для механической разблокировки замка.
Partizansky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 14:33   #140
спасибо буду побывать.
а по первому вопросу?
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +3.
