Старый 18.04.2016, 15:46   #501
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI
Сообщение от a777d Посмотреть сообщение
Приговорили на замену рем комплекта турбины.
Да, было такое, с такой турбиной до питера и обратно доехали. Макс. скорость 110 км/ч. На обгон практически не ходил, потому что я даже матиз не мог обогнать. На счет в горку, скорость даже падала, не говоря о том что бы не набиралась. Ну ОД правильно сказал что замена рем комплекта. Странно что только рем комплект сказали, они обычно сразу новую турбину предлагают))
lyadov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 15:54   #502
Das Auto - Golf CAXA 2011
Всё верно, в этом комплекте только коллектор и прокладки, сама турбина ваша родная ставится.
Старый 18.04.2016, 15:58   #503
a777d, я бы на твоем месте, если финансы позволяют конечно, купил бы новую. А так этого рема хватит на год, не больше.
a777d (18.04.2016)
Старый 18.04.2016, 16:01   #504
Сообщение от lyadov Посмотреть сообщение
Ерунда!
У меня такой рем. уже третий год и 70 тыс. км. наездил, пока всё
Старый 18.04.2016, 18:28   #505
Аватар для a777d
"Имеется заклинивание регулятор давления наддува в выпускной части турбины. Требуется ремонт, замена выпускной части турбины.
1)Забить так и ездить.
2)Поменять только рем комплект.
3)Поменять целиком турбину с коллектором.
Дайте совет....
Старый 18.04.2016, 18:49   #506
Аватар для infiniti8.8.8
a777d,
1) Если клинит раз в "пятилетку " то забить.
2) менять турбу целиком не вижу смысла....
Я себе менял сам, но по другой причине.
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=62870
Старый 18.04.2016, 19:34   #507
Аватар для a777d
infiniti8.8.8, Как то клинит хз..... заметно на трассе и ускорение за 3500 оборотов, обычно случается провал. Как мне мастер сказал он в заклинившем положении сейчас. Хотя на трассе когда обгоняю отпускаю газ, снова жму вроде нормально 130 км ч держу без проблем. Когда нужно рвануть, обогнать, в гору, так сразу "слив"
---------- Сообщение добавлено в 19:38 ----------
infiniti8.8.8, спасибо за ссылку, поизучаю перечень прокладок, гаек....
Последний раз редактировалось a777d; 18.04.2016 в 20:08.
Старый 19.04.2016, 08:31   #508
Das Auto - golf vi 1.4 tsi 2011
Случился у меня этот провал тяги дважды, когда топил... В оба раза даже на 1000-2000 оборотах тяга была хуже. Насколько мне известно, турбина на этих оборотах и вовсе спит.. Тогда почему тяги не было? И на больших оборотах машина еле еле разгоняется, даже не обогнать никого. Во второй раз я прямо на ходу заглушил машину и снова завел и тут же все заработало и снова нормальный разгон... Никто на электронику, на мозги не думает?
Отправлено с моего Nexus 5X через Tapatalk
arthuro5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 08:59   #509
Аватар для a777d
arthuro5, заглушил машину и снова завел и тут же все заработало и снова нормальный разгон это и есть случай с турбиной.
Кстати на ходу если заглушите, усилитель и тормоза тугие, опасно .
Последний раз редактировалось a777d; 19.04.2016 в 09:16.
Старый 19.04.2016, 09:43   #510
А с чем конкретно в турбине проблема? Может можно отдельно деталь к турбине взять? Или на станке наточить?)
Старый 19.04.2016, 10:17   #511
Дайте совет....
Как видишь, советов может быть много потому, что у каждого было по разному. По своему опыту могу посоветовать полностью поменять, но все равно решать Вам самому)
И лучше не забивать и не ездить так, а то мало ли какой случай на дороге, жмешь газ, а тяги нет....
Старый 19.04.2016, 15:22   #512
Аватар для a777d
Да вот тяги нет, турбину решил всю менять.
Старый 21.04.2016, 15:49   #513
Сообщение от Racer402 Посмотреть сообщение
danmen, да любой вакумный шланг на впускном коллекторе меняешь на силиконовый, ставишь тройник и ответвление к датчику наддува пускаешь
В коллекторе у нас избыточное давление присутствует и шлангов никаких не видно, но есть электронное решение без дополнительных не штатных приборов: http://vwts.ru/forum/215896.html
Старый 23.04.2016, 14:14   #514
Аватар для a777d
Меняли турбину сломали какую то шпильку, нужно высверлить
Последний раз редактировалось a777d; 23.04.2016 в 18:20.
Старый 24.04.2016, 21:48   #515
Аватар для Perikov
Главное, чтобы при этом голову случайно не просверлили до канала какого-нибудь!
Последний раз редактировалось Perikov; 24.04.2016 в 22:10.
Старый 25.04.2016, 16:34   #516
Аватар для a777d
Perikov, Вроде поменяли пока что работает.
Старый 17.05.2016, 17:21   #517
Das Auto - Golf Style (1.4 TSI DSG 7 Reflex)
Побрызгал на ось перепускной заслонки не ВД-40, а оружейным маслом Ballistol - стало все отлично (тф-тф), даже чек погас.
alex253 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2016, 20:33   #518
Аватар для VZov
Das Auto - Golf VI R-LINE DSG
Всем привет писал уже несколько раз о своей проблеме, продолжаю.
Сегодня решил дунуть компрессором и посмотреть как двигается шток.
Оцените на видео
Также снял "ограничитель хода" он помог чуток но ситуацию до идеала не изменил.
Также оставил шток в открытом положении и отсоеденил от него тягу которая его двигает. Прокатился на 1.4 без турбо. Все говорят "овощ" а я скажу что по городу уж точно ездить можно. Мне понравилось )))
Покатался по райончику ошибок на панели никаких не появилось. Вопрос к знатокам в блоке будут ошибки ведь турбинка по большому счету не работала во время этих покатушек когда шток был в открытом положении.
P.S. ВСЕМИ СПОСОБАМИ ХОЧУ ДОБИТЬСЯ КУЛАНЦА )))
Если есть особо внимательные, на видео видно что шток застывает на время в самом крайнем положении т.к. немного смещается тяга. Может быть из-за этого происходят рывки при разгоне?
Последний раз редактировалось VZov; 21.05.2016 в 20:42.
Старый 21.05.2016, 21:22   #519
Так почитай ошибки. Недодув точно прописался. Чек при этом не горит.
Старый 21.05.2016, 21:30   #520
Аватар для VZov
danmen, Круто )))) если так
Решил выложить видео люфта штока.
Я так понимаю в идеале вообще двигаться не должен отпишитесь кто проверял. Или проверьте кому не сложно и у кого все идеально. Итересно было бы посмотреть у кого люфт поболее будет.
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось VZov; 22.05.2016 в 18:56.
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
