13.01.2015, 13:42 | #461 | |||
Das Auto - .
13.01.2015, 13:46 | #462 | ||||
Das Auto - VW Golf6 1.4TSI 6МКПП продан. SKODA OCTAVIA A7
Да и еще один момент.. Давай на ты? Последний раз редактировалось Nik0lai86; 13.01.2015 в 13:48. |
Пользователь сказал cпасибо: | Шкипер (13.01.2015) |
13.01.2015, 14:19 | #463 | |||
Хорошо бы понять имеет ли место именно фазовый переход состояния масла при переходе через ноль градусов, т е резкое его загустение или полимеризацию. Тогда можно безоговорочно реабилитировать двигатель, на мой взгляд.
13.01.2015, 14:19 | #464 | |||
Das Auto - Golf 6, 1,4 DSG
Последний раз редактировалось m174mm; 13.01.2015 в 14:25. |
Есть много машин, а есть гольф.
5 пользователя(ей) сказали cпасибо: | infiniti8.8.8 (13.01.2015), Jursa (13.01.2015), minj (13.01.2015), Nik0lai86 (13.01.2015), Шкипер (13.01.2015) |
13.01.2015, 14:25 | #465 | |||
m174mm, вставь 2g7tEb7SO1 между скобками ютуба.
Volkswagen - Das Auto !
Mein "Das Auto" ! |
Пользователь сказал cпасибо: | m174mm (13.01.2015) |
13.01.2015, 14:32 | #466 | |||
m174mm, Если несложно, тоже самое при температуре 0 градусов, т е выдержать в холодильной камере эти образцы.
13.01.2015, 14:36 | #467 | |||
Das Auto - VW Golf VI BSE 1.6 мкпп
13.01.2015, 14:38 | #468 | |||
minj, легко! Вечером!
---------- Сообщение добавлено в 15:41 ---------- когда достал из морозилки, castrol был как пластилин даже не вытекал, поэтому пришлось попить кофе это где-то 3 минуты и после этого я снял видео. До этого оно не текло. Последний раз редактировалось m174mm; 13.01.2015 в 14:50. |
13.01.2015, 14:47 | #469 | |||
13.01.2015, 14:55 | #470 | |||
Как бы набранная статистика говорит, что проблема затрудненного запуска по холодам часто решается заменой масла на свежее. Это минимально затратная проверка.
Если не помогла, далее разбираться с лампочками, кодами ошибок, заменой деталей на новые или гарантированно работающие... |
13.01.2015, 15:01 | #471 | |||
Gera_Serg, теперь, то да! Мы это знаем, но дошли мы до этого немалыми нервами и финансовыми затратами, но хорошо что дошли!
13.01.2015, 15:03 | #472 | |||
Das Auto - Golf +, 1.2, МКПП, 2012 г.в.
Посмотрел видео, ужаснулся. Молодцы, что смогли победить проблему. Хорошо бы суть проблемы вынести в FAQ.
После такого "масла" имеет смысл со следующей сменой не затягивать и делать её через 4-5 тыс, чтобы остатки отложений слить. |
13.01.2015, 15:06 | #473 | |||
Das Auto - .
Через тысяч 5 слить масло, и так же его заморозить , эфект такой же будет, если допуск у масла 504, 507
13.01.2015, 15:08 | #474 | |||
Jursa, полностью согласен! У меня даже жена была поражена разницей! Сын сказал, пап что за мягкий пластелин. Этим все сказано!
---------- Сообщение добавлено в 16:11 ---------- Mercury, не уверен! До этого зимы были и морозы сильные, масло с таким же допуском вело себя идеально. Машина заводилась всегда! |
13.01.2015, 15:15 | #475 | |||
Das Auto - AUDI A4 B8FL
Ребят, я правильно понимаю что данный трабл лечиться заменой масла на Motul specific 504 507 5w-30 ?
13.01.2015, 15:24 | #476 | |||
Das Auto - Golf 6, 2.0 TDI, CLCA, silver leaf
Значит в сильный мороз имеет смысл сначала посмотреть что там на щупе, а уж потом заводить (или не заводить).
Странно только, что стартер легко крутился, ведь коленвал-то при запуске частично погружен в эту "смазку"? |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | infiniti8.8.8 (13.01.2015), minj (13.01.2015) |
13.01.2015, 15:25 | #477 | |||
Coach_tm, Если вы полностью уверены в исправности двигателя, то да, как впрочем и замена на любое другое непаленое .:D
Последний раз редактировалось minj; 13.01.2015 в 15:29. |
13.01.2015, 15:25 | #478 | |||
Das Auto - golf6 caxa dsg7
13.01.2015, 15:28 | #479 | ||||
Das Auto - Golf6 , 1.4 TSI , DSG 7
По теме : Кстати у меня кастрол 5w-30 LL 3 (504-507). Температура воздуха была -18 , пробег машины после последнего ТО 11.5 к , заводилась с пол оборота. Может просто партия масла бракованая была ? Последний раз редактировалось sergun_spb; 13.01.2015 в 15:57. |
13.01.2015, 15:35 | #480 | |||
Coach_tm, и всем остальным. Хочу внести ясность. Это проблема решается заливом любого нормально непаленого масла ! Да хоть тот же кастрол, только другой партии и из норм магазина (я хоть и покупал в екзисте, видимо не повезло, партия такая). Поэтому эта тема не рекламирует Мотюль ! Мы его выбрали только по своему мнению, почитав отзывы в интернете и изучив темы по выборам масла.
Я уже писал в теме. что на двух машинах 5 лет лил наш оригинальный кастрол. В -30 проблем никогда не было. Заводился сразу. Поэтому это как повезет. Но в будущем буду лить только Мотуль. От греха. Пока с ним что-то другое не произойдет))))) Тогда сменю на другое) хах) Последний раз редактировалось Шкипер; 13.01.2015 в 15:37. |
Mein "Das Auto" ! |
