Старый 13.04.2017, 08:55   #361
Аватар для Руслан7
Скорее всего бензонасос был абсолютно исправен, хорошо, что прошло по гарантии, какой то клапан - это регулятор давления топлива, которые обеспечивает постоянное давление в рампе форсунок, чтоб недолива или перелива не происходило (от недостатка или переизбытка давления соответственно) ... наверняка попался производственный брак, обычно этот узел не вызывает претензий к надежности у большинства авто.
Клубни, подскажите, пожалуйста, какое давление должен давать топливный насос в бензобаке? Кто знает?
Старый 13.04.2017, 11:20   #362
Сообщение от Руслан7 Посмотреть сообщение
все зависит от режима блока управления насосом
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (181.0 Кб, 29 просмотров)
Руслан7 (14.04.2017)
Старый 14.04.2017, 01:01   #363
Аватар для Руслан7
В общем примерно те же симптомы, что в теме. После активной езды, в момент резкого ускорения происходит толчок и пропадает тяга. Делали диагностику и написали, что на холостом ходу давление 1.5 бара, при нагрузке 2.5 бара. Порекомендовали менять насос и блок управления. Вот думаю как поступить. Может кто уже сталкивался с подобным? Что предприняли?
Старый 14.04.2017, 01:29   #364
Так вон же ниже тема, человек поменял бензонасос и доволен.
Старый 14.04.2017, 02:15   #365
Это мало вроде как
В инете кто то чистил фильтр и ставил обратно, но там не все так просто.
Старый 14.04.2017, 08:45   #366
Аватар для Руслан7
Сам насос точно менять буду. Вопрос в том, надо ли менять блок управления? Мастер сказал, что если проблема в блоке, он может убить новый насос. Блок как можно протестировать? Как понять рабочий он или нет?
---------- Сообщение добавлено в 10:47 ----------
Это мало вроде как
И мне сказали мало. Про чистку фильтра видел. Рассверливали насос , чистили фильтр и на болты все сажали обратно. В общем то при повторении проблемы может так и сделаю, но время покажет.
Старый 14.04.2017, 09:51   #367
Das Auto - VW 1.2 TSI 2013
Ранее все писал. Читайте. Пока нет времени писать многа букав.
Старый 14.04.2017, 10:57   #368
Руслан7,
мастера они такие мастера - им бы все поменять лишь бы... вдумчивая чистка сетки без разбора насоса решит проблему, цена вопроса - два баллончика очистителя карбюратора и пару часов неспешной работы. Снять диван и открутить насос со шлангами - работа для человека который в состоянии поменять кран-буксу в смесителе...
Старый 14.04.2017, 12:02   #369
Руслан7, хороший мастер. И предложения у него интересные. Что значит "если проблема в блоке"? Мастер должен найти причину неисправности, а не догадки строить. Ошибки какие-нибудь выдаёт?
Старый 15.04.2017, 16:25   #370
Das Auto - Volkswagen Golf 7 2013
сегодня вроде проблему решил
---------- Сообщение добавлено в 14:35 ----------
Месяц катался с горящими чеком и ЕРС.Снимал и смазывал шестерни актуатора и скобу смазкой ликви молли-после прогрева проблема опять вылазила.Сегодня снова снял,пролил еще раз всё аналогом вдшки,но возможно главное-чуть укоротил шток актуатора(шток люфтит в поршне из за возможной выработки внутренней медной втулки) и вуаля,ЕРС погас и
после прогрева и тестовой поездки вроде не загорелся,сняв клемму потушил и чек.Надеюсь победил.Буду наблюдать.
Последний раз редактировалось Игорь Романович; 15.04.2017 в 16:36.
Игорь Романович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2017, 20:40   #371
Сообщение от Игорь Романович Посмотреть сообщение
Двигатель 1.2 или 1.4?
Старый 25.04.2017, 00:15   #372
Аватар для Руслан7
Сообщение от srgmdv Посмотреть сообщение
Привет владельцам Golf VII от владельца Seat Leon III (соплатформенник Golf VII).
Сегодня на моем Seat Leon III 1.2 через несколько секунд после заводки двигателя выпало сообщение "Ошибка системы Старт-Стоп" и Check двигателя периодически моргает. Двигатель работает с перебоями. Пробег 60 тыс. ТО-4 делал неделю назад. По диагностике движка проблем не было. Заменили все фильтры, масло в двигателе и установили новые свечи. После этого проехал около 500 км. Проблем не было. И вот сегодня такой сюрприз. Понятно, что в сервис нужно. Но всё же в чём может быть причина ошибок? Едет машина вроде не плохо, но на малых оборотах появляются сильные вибрации движка, передающиеся на кузов.
Боролся с подобными проблемами. На итого было сделано: заменил свечи, наконечники катушек, поменял топливный насос с блоком управления (давление низкое давал). Из-за низкого давления машина на первой передаче вообще плохо тянула. И движение рваное было. А ещё был очень заметный гул в районе заднего правого колеса, как раз там под сидением топливный насос располагается.
Но проблема так и не ушла. Что примечателено, перед появлением ошибки старт-стоп и потери тяги происходит следующее: нажимаю на газ, машина сбрасывает передачу, толкается и после этого теряет тягу.
Сегодня был у диагноста, сначала он по телефону предположил, что это коробка, но прочев ошибки пришёл к выводу, что виной всему датчик давления топлива. Сбросил ошибку и машина поехала
Сказал кататься пока, если снова появится ошибка старт-стоп и пропадёт тяга, пора будет ехать за датчиком давления.
Старый 24.05.2017, 10:27   #373
Аватар для exxtesy
Das Auto - hot golf
Где ремонтировать турбину?
(виноват не актуатор) 7 гольф 1,4
exxtesy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 13:35   #374
Аватар для Dimanson
Видимо тема понемногу возвращается к проблеме из первых постов.
Мне сначала в зад въехали и еще хз что там под бампером. Потом я у дилера мыл моторный отсек "специальным составом". После этого "навсплывало" всякого.
Иногда от тряски или влаги глючит лампочка освещения заднего номера.
И примерно 1 раз на 3-5 пуска вылезает ошибка системы старт-стоп, и в 1/3 случаях при этом мигает ошибка каталитического нейтрализатора выхлопных газов (только при пуске, недолго). Иногда к концу поездки (30км) уже старт-стоп работает.
Никакой потери мощности не заметил, звуков странных вроде не слышу.
А бензонасос у меня и раньше как-то дебильно работал (включая усиленный режим после резкого разгона или старт-стопа, оставался в этом режиме долговато, вообще иногда странно звучал после поездки)
К дилеру поеду, может выяснят.
UP: ах да, 59 тысяч км +
У меня так же как на этом видео происходит, только быстрее появляется.
Сообщение от wrmr Посмотреть сообщение
Последний раз редактировалось Dimanson; 15.08.2017 в 13:44.
Старый 15.08.2017, 15:42   #375
совет - проверьте и полностью зарядите аккумулятор. Потом уже смотрите ошибки и т.д.
Старый 15.08.2017, 19:15   #376
Аватар для Dimanson
В сторону аккумулятора нареканий вроде вообще нету. Я бы даже назвал его шикарным (правда машине всего 3 с половиной года). А ошибки там точно есть. Если даже найдутся пропуски зажигания, они вроде не чувствуются.
Вчера вот часов 18 сел в нагретую машину, простоявшую пару дней под палящим солнцем - вообще завелась с полуоборота и поехала без каких-либо ошибок.
Старый 15.08.2017, 19:51   #377
Dimanson,
мне кажется дело в бензине... залей полный бак 98-го на БП и прокатись по кольцу МКАД с ускорениями до 120, на высоких оборотах и т.д. (прожги свечи) - сразу станет ХХ ровным и заводиться на холодную будет сразу... ну и свечи пора менять. Иногда свечи разрушаются физически.
Старый 16.08.2017, 15:02   #378
Аватар для Dimanson
Dimanson
...ну и свечи пора менять. Иногда свечи разрушаются физически.
Я лил 95 лукойл экто, но последний раз залил полный бак BP 95 ультимейта. То есть там и так должны быть "очищающие свойства". При езде в принципе не тошню (не часто по крайней мере).
По идее как раз от выбросов всяких и перегревов катализатор может выйти из строя, стоит он вроде не дешево. Сегодня я вообще машину в гараже оставил.
А свечи каждые 30 как раз менять - это да. Правда я только осенью думал делать ТО.
Старый 16.08.2017, 15:44   #379
Dimanson,
если мотор ТСИ - заливайте 98-й алтимейт. Через бака два-три будет видно. Обратите внимание что мотор работает ровнее, раскручивается быстрее и заводиться будет всегда сразу и без проблем.
Очищающие свойства работают если только всегда его юзать, тогда будет меньше грязи...
У меня на 134 тыс заводился с полоборота и никогда никаких ошибок (два раза в жизни моргнул чек - после мойки двигателя в 2014 году когда ехал домой и тапку в пол нажал на кольце... и после заправки ТНК 95-м (не успевал до своей заправки доехать) - также выехал с заправки, тапку в пол и чек моргнул... позже долил и все ок.
Последний раз редактировалось Les Paul; 16.08.2017 в 15:46.
Dimanson (25.08.2017)
Старый 17.08.2017, 14:18   #380
Аватар для Dimanson
На диагностике сказали что у них на свечи подозрение потому что пропуски зажигания и вообще они пришли мол в негодность (рыжий налёт?). Замена свечек и промывка форсунок.
Странно, всегда бенз который писал выше - 95 экто (изредка 95 ультимейт). Хотя раньше читал что присадки могут металлы содержать, но может всё же масло виновато...
Les Paul (17.08.2017)
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +3.
