Старый 02.10.2018, 22:31   #1541
Сообщение от Beliy Посмотреть сообщение
giperion85, при сбросе какие-нибудь настройки обнуляются?
да вроде нет
Старый 04.10.2018, 16:06   #1542
Das Auto - Golf VII Variant 2,0 TDI (CRVA, 110 hp) DSG6 (DQ250, QYW)
Сообщение от Armatyrbatur Посмотреть сообщение
Работает отлично, кодировал и "быстрыми" кнопками и длинное кодирование и адаптация. При обновлении программы функционал быстрого кодирования постоянно увеличиваеться. Если будут вопросы пишите.
А что из функционала закрыто платной версией?
И есть ли понимание, в чем с практической точки зрения отличия от Васи и китайских ломаных VCDSов?
MiR'acler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2018, 09:37   #1543
Das Auto - Tiguan 2021 R-line
Сообщение от MiR'acler Посмотреть сообщение
Может это снимет ряд вопросов:
Инструкция по OBDleven (для новичков) (С)
pam вне форума   Ответить с цитированием
MiR'acler (06.10.2018)
Старый 06.10.2018, 16:58   #1544
Сообщение от pam Посмотреть сообщение
Огонь! :)
Осталось только окончательно понять, в чем отличия по функционалу от Васи.
Старый 13.10.2018, 19:59   #1545
Аватар для deejay
Das Auto - VW Tiguan Mk2
Огонь! :)
Как я понял, что видео в движении Вася не может разблокировать, а OBD Eleven может.
VW Tiguan Sportline 220 DSG, Tungsten
deejay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2018, 19:56   #1546
Das Auto - Vw golf 7
Здравствуйте все. Может канчнно было где точно повторюсь- есть ли возможность настроить автохолд? Режимы его работы или что то в этом духе?
vitekdd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2018, 22:28   #1547
Аватар для infiniti8.8.8
Сообщение от vitekdd Посмотреть сообщение
Eсть ли возможность настроить автохолд?
Адаптация Hill Start Assistant
Блок 03 -> Адаптация-10 -> Hill-start assistant -> Поменять значение на нужное вам
vitekdd (21.11.2018)
Старый 23.11.2018, 21:15   #1548
Das Auto - Mk6 1.2 105л.с. 12г. , Мк7 1.4 140л.с. 13г. , Audi А4 allroad 2.0 211л.с. 2015г., Nissan X-Trail T31
По умолчанию Активация задний правой ПТФ
Всем привет.
Подскажите кто знает: Mk7 можно ли активировать заднюю правую ПТФ - диодные Фонари!!! ???
Информация есть только по Шкоде и галогеновым фонарям Mk7, а она не подходит, т.к. пункт «Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A27» в диодных фонарях отвечает НЕ за правую ПТФ, а за оба фонаря на крышке багажника!
И если делать все по инструкци:
26. Активация задней правой ПТФ: (необходимо установить лампочку, кому-то протянуть провод)
Блок 09 -> Закрытая область-16 (31347) -> Адаптация-10 ->
Измените 2 канала, перечисленные ниже - выделите только на полпути вниз по длинному списку адаптации каналов, чтобы найти их. Делай их один за другим, и не выйти из приспособлений, пока вы не закончите.Если вы это сделаете, вам придется закрыть регулятор и вернуться в и введите защитный код доступа еще раз.
У вас есть несколько вариантов здесь - оригинальные значения
(4) -Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion A26 - Nebelschlusslicht Wenn Kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr
(4) -Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A27 - Nebelschlusslicht Wenn Kein Anhaenger gesteckt und Linksverkehr
которые переводят примерно как задние противотуманные фары, когда прицеп не подключен и правостороннего движения и задние противотуманные фары, когда прицеп не подключен и левостороннее движение
Так, для использования на континенте можно просто поменять значения снова и левая противотуманная фара будет светиться.
Третий вариант заключается в наличии - Nebelschlusslicht Wenn Kein Anhaenger gesteckt - задний противотуманный свет, когда прицеп не подключен. Я установил оба рудника до этого значения, и они оба пришли, но если вы установите их как на Nebelschlusslicht Wenn Kein Anhaenger gesteckt und Linksverkehr они оба пришли на а.
Это было проверено на LED-Хэтч и Combi задних кластеров, и стандартной Combi.
Изменение (4) -Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion A26 до Nebelschlusslicht Wenn Kein Anhaenger gesteckt
Изменение (4) -Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A27 до Nebelschlusslicht Wenn Kein Anhaenger gesteckt
Редактировать: После обратную связь, проверить поведение задних туманов после внесения изменений кодирования. Если вы измените сторону дороги в Infotainment вы могли бы в конечном итоге не задних противотуманных огней, если они имеют значение для Nebelschlusslicht Wenn Kein Anhaenger gesteckt und Linksverkehr в Великобритании, и вы идете на континент.
Самый безопасный параметр, кажется, установив как для Nebelschlusslicht Wenn Kein Anhaenger gesteckt
то отключаются два фонаря на крышке багажника!
Ещё раз прошу помочь!, есть ли у кого информация по этому поводу??
J-Quattro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2018, 21:45   #1549
J-Quattro,
Много текста , прежде спрошу, а провод в разъём разве подходит ?
Вот мой колхоз по этому поводу, правда фонари обычные.
J-Quattro (26.11.2018)
Старый 25.11.2018, 07:56   #1550
infiniti8.8.8, подходит, почему нет. Там слева 5 проводов подключено, справа 4.
Старый 26.11.2018, 09:03   #1551
Das Auto - хундай
подскажите, пожалуйста, можно ли как то сделать чтобы на машине можно было ехать не пристегнутым ремнем? сейчас электроручник не отпускает машину до тех пор, пока не пристегнешься
mike001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2018, 10:29   #1552
mike001, да, купи заглушку в замок ремня за 100 рублей и езди спокойно. А еще можно просто кнопку ручника нажать.
Старый 26.11.2018, 11:10   #1553
Das Auto - хундай
заглушку вставить значит ездить постоянно не пристегнутым, что по моему мнению не разумно.
меня интересует именно изменение алгоритма, ведь бывает необходимо проехать буквально метр и ради этого пристегиваться не очень удобно.
Старый 26.11.2018, 11:45   #1554
выключи ручник клавишей, делов-то. Если ремень не пристёгнут - назад на ручник становиться не будет. На парковке так иногда и делаю.
Старый 26.11.2018, 12:49   #1555
mike001, ты ж не уточнял, зачем тебе это нужно. Ради метра можно просто нажать на кнопку ручника, только после всех маневров не забудь обратно поставить. А так у меня есть знакомый, который просто вообще не хочет пристегиваться, он ездит с заглушкой.
Старый 26.11.2018, 14:32   #1556
J-Quattro,
[/URL]
Уже написали, в левый фонарь (на крышке багажника) приходит 5 проводов, в правый 4 провода!
я так понимаю, что это провод(который отсутствует в правом фонаре) и отвечает за противотуманку!
И если подсоединиться к левому фонарю, то все заработает без кодировок)!?
---------- Сообщение добавлено в 16:50 ----------
, уже смотрел ваш пост!)), когда смотрел информацию в интернете!)))
После изучения своих диодных фонарей выяснилось - что диод в правом фонаре который идёт на противотуманку присутствует!!!
Поэтому и спрашиваю: кто-то делал такую процедуру на диодных фонарях?
Есть предположение, что в комплектации с диодными фонарями, при кодировании vcds или Васей за правую противотуманку отвечает какой-то другой канал, а не: «(4) -Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A27» ???
---------- Сообщение добавлено в 16:57 ----------
Сообщение от mike001 Посмотреть сообщение
Функция AUTO HOLD не работает при НЕ пристегнутом ремне!
Решение:
1. отключить опрос ремня безопасности(при использовании auto hold) кодировкой VCDS - Вася
2. уже написали))): заглушка в ремень безопасности
Старый 26.11.2018, 23:15   #1557
Сообщение от J-Quattro Посмотреть сообщение
Решение:
3. Когда не нужно, чтобы зажимало тормоза - не пристёгиваешься. На стоянке, то есть.
Старый 27.11.2018, 12:25   #1558
Das Auto - хундай
может кто нибудь сможет подсказать по китайскому шнурку?
Хочу поменять язык на приборной панели. Захожу в 17 блок, потом в адаптации.
Выбираю язык, жму сохранить.
Vcds пишет ок, но язык не меняется.
Что я делаю не так?
Старый 27.11.2018, 14:18   #1559
А через обычное меню просто человеческое (без шнурков) не получается поменять язык?
Старый 27.11.2018, 15:22   #1560
Das Auto - хундай
нет, не получается
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
