09.04.2011, 23:17 | #241 | |||
Das Auto - Тигуан 2.0 TDI
Подскажите пожалуйста по этой ошибки. Появилась и ни как не уходит! Что с иммо? Стираю ее кабелем она тут же обратно. Что делать? У меня теперь иммо не работает что ли? Страшно машину оставлять...
------------------------------------------------------------------------------- Адрес 25: Иммобилайзер Label: 1K0-920-xxx-25.lbl Part No SW: 1K0 920 873 A HW: 1K0 920 873 A Компонент: IMMO VDD 1610 Ревизия: V0003000 Серийный номер: VWZ7Z0G8102952 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 1 неисправность: 00003 - Блок управления 014 - имеется неисправность/ошибка Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101110 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 Спасибо!!! |
15.04.2011, 18:43 | #242 | |||
Das Auto - Golf 5
Может кто подскажет ?
Режим 01 - PID 01 : Готовность -- Адрес 7E8 Сохраненные коды неисправностей: 0 -- Индикатор неисправности Статус: Индикатор неисправности ВЫКЛ Контроль пропуска искры: Не установлен. Топливная система: Пройден Общее для компонентов: Пройден Контроль катализатора: Не установлен. Контроль нагрева катализатора: Не установлен. Контроль системы испарений: Не установлен. Контроль системы отработанных газов: Не установлен. A/C system refrigerant monitoring: Не установлен. Контроль датчика кислорода: Не установлен. Контроль нагрева датчика кислорода: Не установлен. Рециркуляция выхлопных газов: Ошибка или не завершен Адрес 7D: Дополнительный отопитель Номер Блока Управления: 1K0 963 235 C Компонент и/или версия: PTC-Element 0404 Кодировка: Код мастерской: WSC 00000 1 неисправность: 00361 - Нагревательный элемент дополнительного отопителя-Z35 014 - имеется неисправность/ошибка |
16.04.2011, 23:41 | #243 | ||||
21.04.2011, 11:42 | #244 | |||
Das Auto - MKV/BSF/Laser Blue & MKV/BSE/Black Perl
Приветствую всех Гольфоводов!
Ситуация следующая, дорабатывал ABS ( активировал систему контроля давления шин), работало все замечательно и пару раз выручало. И вот недавно такой косяк получился, заправился какой то дрянью перед поездкой в 400км машинку начало подколбашивать (провалы, дерготня) ну и испытывая все связанные с этими симптомами ощущения пытался доехать обратно домой, активно педалируя электронной газулькой чтобы избегать по возможности неприятных рывков. Потом сделал следуещее - на ходу при включенной передаче выключил зажигание и через какое то время опять его включил. И вот после этого загорелась лампа аварийного давления шин. Дерготню то починил на следующий день (по симптому падения давления в рампе и его изменению при изменении положения дроселя даже на ХХ, промыл бензонасос ) А вот лампочка аварийного давления шин гаснуть не хочет ни при каком соусе. Стандартным способом калибровки не гаснет. Разъем и добавленную проводку перепрверил, питание с блока снимал, и отдельно и полностью отцеплял АКБ. Ошибка в блоке ABS есть как раз про эту систему но при сбросе появляется по новой, пока перекодировал блок назад как было, чтобы лампа аварийная не раздражала. Может у кого какие есть мысли на этот счет? или кто то сталкивался с подобным. ЗЫ: Диагностирую ВАСЬКОй со всеми обновами. Последний раз редактировалось порутчик; 21.04.2011 в 11:44. |
23.04.2011, 00:41 | #245 | |||
Имеем включенную лампу CE и логи ошибок
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03C-906-032-BLG.clb Номер блока управления: 03C 906 032 Q HW: 03C 906 032 C Компонент и/или версия: MED17.5.1 G 6456 Кодировка: 0000072 Код мастерской: WSC 00124 935 90404 VCID: 2B5F65E9F1C5 1 неисправность: 008198 - Не открываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров P2006 - 000 - - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01110000 Приоритет неисправности: 0 Частота неисправности: 1 Пробег: 78952 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 20:31:45 Стоп-кадр: Об/мин: 723 /min Нагрузка: 15.3 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 84.0°C Температура: 51.0°C Абс.давл-е: 1000.0 mbar Напряжение: 13.462 V Готовность: 0110 0101 Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03C-906-032-BLG.clb Номер блока управления: 03C 906 032 Q HW: 03C 906 032 C Компонент и/или версия: MED17.5.1 G 6456 Кодировка: 0000072 Код мастерской: WSC 00124 935 90404 VCID: 2B5F65E9F1C5 1 неисправность: 008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов: недостоверный сигнал P2015 - 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11110000 Приоритет неисправности: 0 Частота неисправности: 2 Пробег: 78813 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 12:59:12 Стоп-кадр: Об/мин: 1990 /min Нагрузка: 17.6 % Скорость: 42.0 km/h Температура: 85.0°C Температура: 26.0°C Абс.давл-е: 1000.0 mbar Напряжение: 13.462 V какие соображения,соклубники?! |
23.04.2011, 07:31 | #246 | |||
Заслонки заклинило, видимо от нагара, либо привод управления ими. Либо все входящее в систему. Работает за счет разрежения. Составляющая топливной рампы. Исполнительный механизм - пластиковая черная хрень.
Их работу можно посмотреть в 142-й группе. Снимай лог по группам 3-142 и выкладывай. (с плавными изменениями нагрузок на двигатель) В управление заслонками входят - обратный клапан (идет в сторону впускного коллектора), вакуумный ресивер в крышке мотора (к нему еще шланг подходит), клапан управления, механизм управления, сами заслонки. Последний раз редактировалось lw15; 23.04.2011 в 07:36. |
23.04.2011, 08:12 | #247 | |||
спасибо за оперативный ответ. А этот блок меняется целиком? Датчик положения этих заслонок где находится? Можно ли его самому снять и почистить?
23.04.2011, 12:23 | #248 | |||
Блок да, целиком. Снять можно, разбирать только до фига. Я только пока не понял что там клинит (скорее всего общая ось заслонок). Да и он ли виновник. Датчик сбоку на нем. Вроде достать можно.
Подробнее после майских, когда сам буду снимать эту хрень (но по другой причине). Ты бы лог снял, может мысли бы пришли. Последний раз редактировалось lw15; 23.04.2011 в 12:25. |
23.04.2011, 22:25 | #249 | |||
я не совсем понял,где эта приблуда стоит на движке?
23.04.2011, 22:38 | #250 | |||
Над механическим компрессором, под ТНВД, под ДЗ. Т.е. на двигателе со стороны салона.
23.04.2011, 22:56 | #251 | |||
а на BMY есть тнвд ?! блин совсем я движок не знаю свой((так снять этот датчик самому можно,не разбирая полмашины?
24.04.2011, 08:00 | #252 | |||
На всех TSI/FSI есть.
Почему уверенность в датчике? Недостоверный сигнал, это как раз обычно показывает что механическая часть не отрабатывает правильно. SSP 359 1.4 TSI BMY BLG стр. 43 - Потенциометр заслонки впускного коллектора G336 стр. 48 - Клапан заслонки впускного коллектора N316 Последний раз редактировалось lw15; 24.04.2011 в 08:02. |
24.04.2011, 12:39 | #253 | |||
24.04.2011, 19:03 | #254 | |||
3-142-32 - давай так.
24.04.2011, 21:17 | #255 | |||
снял лог. вот только с 32-й группы не снимал,только сейчас прочитал твое сообщение.
Воскресенье,24,Апрель,2011,14:41:13:63611 ВАСЯ Версия: диагност 11.2 Версия данных: 20110207 Адрес 01: Электроника двигателя (03C 906 032 Q) 14:41:11 Группа 001: общее 680 /min Engine Speed (G28) 84.0°C Coolant Temperature (G62) 3.5 % Lambda Control Bank 1 01011011 Basic Setting Requirements 14:41:11 Группа 002: общее 680 /min Engine Speed (G28) 29.3 % нагрузка на двигатель 1.28 ms Injection Timing 480.0 mbar Intake Manifold Pressure (G71) 14:41:11 Группа 142: Fuel Supply System (Intake Runner Flap Adaptation: Bank 1) 99.2 % Runner Flap B1 Position (act.) 99.2 % Runner Flap B1 Position (spec.) 1.680 V Runner Flap B1 Position Offset Адаптация в норме Runner Flap B1 Adaptation Воскресенье,24,Апрель,2011,14:41:59:63611 ВАСЯ Версия: диагност 11.2 Версия данных: 20110207 Адрес 01: Электроника двигателя (03C 906 032 Q) 14:41:57 Группа 001: общее 2360 /min Engine Speed (G28) 85.0°C Coolant Temperature (G62) 0.0 % Lambda Control Bank 1 01000001 Basic Setting Requirements 14:41:57 Группа 002: общее 2680 /min Engine Speed (G28) 48.1 % нагрузка на двигатель 2.29 ms Injection Timing 710.0 mbar Intake Manifold Pressure (G71) 14:41:57 Группа 142: Fuel Supply System (Intake Runner Flap Adaptation: Bank 1) 99.2 % Runner Flap B1 Position (act.) 99.2 % Runner Flap B1 Position (spec.) 1.680 V Runner Flap B1 Position Offset Адаптация в норме Runner Flap B1 Adaptation -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя (03C 906 032 Q) 14:42:03 Группа 001: общее 3760 /min Engine Speed (G28) 85.0°C Coolant Temperature (G62) 0.8 % Lambda Control Bank 1 01001001 Basic Setting Requirements 14:42:03 Группа 002: общее 3800 /min Engine Speed (G28) 77.4 % нагрузка на двигатель 2.29 ms Injection Timing 970.0 mbar Intake Manifold Pressure (G71) 14:42:03 Группа 142: Fuel Supply System (Intake Runner Flap Adaptation: Bank 1) 0.0 % Runner Flap B1 Position (act.) 0.0 % Runner Flap B1 Position (spec.) 1.680 V Runner Flap B1 Position Offset Адаптация в норме Runner Flap B1 Adaptation -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя (03C 906 032 Q) 14:42:04 Группа 001: общее 4000 /min Engine Speed (G28) 85.0°C Coolant Temperature (G62) -2.7 % Lambda Control Bank 1 01010001 Basic Setting Requirements 14:42:04 Группа 002: общее 4040 /min Engine Speed (G28) 58.6 % нагрузка на двигатель 1.79 ms Injection Timing 750.0 mbar Intake Manifold Pressure (G71) 14:42:04 Группа 142: Fuel Supply System (Intake Runner Flap Adaptation: Bank 1) 0.0 % Runner Flap B1 Position (act.) 0.0 % Runner Flap B1 Position (spec.) 1.680 V Runner Flap B1 Position Offset Адаптация в норме Runner Flap B1 Adaptation -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя (03C 906 032 Q) 14:42:06 Группа 001: общее 3600 /min Engine Speed (G28) 84.0°C Coolant Temperature (G62) 0.0 % Lambda Control Bank 1 01010001 Basic Setting Requirements 14:42:06 Группа 002: общее 3400 /min Engine Speed (G28) 15.8 % нагрузка на двигатель 0.00 ms Injection Timing 270.0 mbar Intake Manifold Pressure (G71) 14:42:06 Группа 142: Fuel Supply System (Intake Runner Flap Adaptation: Bank 1) 0.0 % Runner Flap B1 Position (act.) 0.0 % Runner Flap B1 Position (spec.) 1.680 V Runner Flap B1 Position Offset Адаптация в норме Runner Flap B1 Adaptation |
24.04.2011, 21:19 | #256 | |||
вначале показывает 99.2% потом при достижении 3200оборотов уходит резко в ноль. попробовал провести адаптацию-появилась ошибка адаптации.
24.04.2011, 22:21 | #257 | |||
Лог снимается так: вводишь группы, потом справа внизу нажимаешь LOG (переводят как ЖУРНАЛ), затем START. Катаешься. Останавливаешь запись лога. Он будет храниться в папке VCDS\Logs в формате CSV - его и выкладывай. Адаптация по 142 делается на заведенном моторе.
Она в принципе так и работает. Средних положений у нее не должно быть, резкие скачки - закрыта/открыта. А лог хотелось посмотреть чтобы увидеть как она работает, у тебя. Я видел когда тупо не хватало запаса вакуума - где-то дырка была. Последний раз редактировалось lw15; 24.04.2011 в 22:27. |
24.04.2011, 22:38 | #258 | |||
лог такое есть
24.04.2011, 22:49 | #259 | |||
map, по этому логу штатно работают.
24.04.2011, 23:01 | #260 | |||
....но выдает тем не менее ошибку. я связываю это с заменой штатного воздушного фильтра с коробкой на "нулевик". сегодня поменял обратно.В воздушной гофре на стенках нашел следы масла с нулевика. А расскажи как выполнять адаптацию этих заслонок? на заведенном движке при адаптации через какое то время выдает ошибку.
