01.06.2010, 06:16 | #101 | |||
ILCooL, предохранители проверяй. Все.
02.06.2010, 00:16 | #102 | |||
Das Auto - Touran, 1.6 BGU, 2003 / Golf 7, 2014 CWVA 1.6MPI
предохранители все целы..... но проблему решил!!!
Снял разъем ABS, продул, прочистил, протер, проверил на 2-х его линиях напруга была, одел назад и все ожило!!!! отсутствовала ли напруга по 2-м его линиям или еще что.... но спидометр заработал. Одно осталось непонятно, а скорость с чего снимается, где этот датчик???? двигатель BGU |
04.06.2010, 08:04 | #103 | ||||
Das Auto - Vw
На Fabia New вылезло следующее
04.06.2010, 18:37 | #104 | |||
Стереть и посмотреть еще раз чрез некоторое время. Ошибки непостоянные.
Пользователь сказал cпасибо: | Junior (06.06.2010) |
10.06.2010, 16:29 | #105 | |||
Das Auto - Mercedes-Benz
Друзья, подскажите, плиз, по ошибке (та которая с ЕГР):
Ошибку стирал уже недавно, вот сегодня снова появилась! Что это такое, и как лечить может быть? Где то видел что нужно проверить клапан N18, что это? Последний раз редактировалось Player; 10.06.2010 в 16:34. |
10.06.2010, 19:14 | #106 | |||
P1403 17811 Система рециркуляции ОГ Диапазон регулировки
Проверяй что там с клапаном рециркуляции ОГ. Р1946 18354 Блок управления 1 вентилятора радиатора, Неисправен |
Пользователь сказал cпасибо: | Player (11.06.2010) |
11.06.2010, 09:30 | #107 | |||
11.06.2010, 14:11 | #108 | |||
Нет. Скорее проблема с одним из вентиляторов. Блок управления - внутри большого вентилятора.
17.06.2010, 09:16 | #109 | |||
Das Auto - VW BSE '06
Адаптация блока подушек
С ваг кома 704... Реально ли ?? Расскажите кто как делал
Das Auto
Екатеринбург |
18.06.2010, 19:51 | #110 | |||
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Redir Fail!
Part No: 06A 906 033 GH Компонент: SIMOS71 1.6l 2V 1027 Ревизия: --H04--- Серийный номер: VWXBZ0G0730003 Кодировка: 0004075 Мастерская #: WSC 01392 785 00200 1 неисправность: 17837 - Circuit for Brake Vacuum Pump: Open Circuit P1429 - 009 - обрыв или короткое замыкание на массу Стоп-кадр: Об/мин: 640 /min Возд. масса: 158.0 мг / ул Бин.биты: 00000000 Бин.биты: 00000100 Готовность: 0000 0000 __________________________________________________ __ 01259 - Реле топливного насоса-J17 /перевод by Geetler 009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101001 Приоритет неисправности: 5 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 60 Пробег: 46391 km Отсчет времени: 0 Дата: 2005.09.13 Время: 31:63:63 Стоп-кадр: вкл Напряжение: 12.15 V вкл вкл выкл ___________________________________________--- Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: Не найден Part No SW: 1K0 953 549 BE HW: 1K0 953 549 BE Компонент: J0527 051 0100 Кодировка: 0010002 Мастерская #: WSC 01392 785 00200 5 Найдены неисправности: 00576 - Клемма 15 012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно 00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S) /перевод by Geetler 012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно 00884 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма Х) 012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно 01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р) 012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно 00885 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма 50) __________________________________________________ ______________ Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951 Компонент: J533 Gateway H07 0052 Ревизия: H07 01 Серийный номер: 071207F2001784 Кодировка: ED807F060002020002 Мастерская #: WSC 01392 785 00200 1 неисправность: 01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment 004 - нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 1 Частота неисправности: 254 Сброс счетчика: 55 Пробег: 38339 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 14:29:07 __________________________________________________ _______________ Кто нибудь в курсе про эти ошибки??? Куда копать??? да, двигатель 1.6 2008 года |
01.07.2010, 14:01 | #111 | |||
Das Auto - Golg 5, 2005
Помогите с решением ошибок
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите с решением следующих ошибок:
Wednesday,30,June,2010,21:07:50:13314 VCDS Version: Release 908.0 Data version: 20090911 Chassis Type: 1K0 Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 VIN: WVWZZZ1KZ5W079643 Mileage: 131900km/81958miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 036 906 032 AG HW: xxxxxxxxxxx Component: BOSCH ME7.5.10 5612 Revision: 00000000 Serial number: VWZBZ0D0005747 Coding: 0000071 Shop #: WSC 01279 785 00200 No fault code found. Readiness: 0010 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No: 1K0 907 379 K Component: ESP FRONT MK60 0104 Coding: 0019073 Shop #: WSC 01279 785 00200 3 Faults Found: 00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation 01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl Part No: 1K0 820 047 CR Component: Climatic PQ35 081 0404 Shop #: WSC 00000 000 00000 1 Fault Found: 00229 - Refrigerant Pressure 002 - Lower Limit Exceeded ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl Part No SW: 1K0 937 049 S HW: 1K0 937 049 S* Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704 Revision: 00030000 Serial number: 00000000950898 Coding: 008D0F0600041800001400001400000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 Part No: 1K1 955 119 B Component: Wischer VW350 012 0401 Coding: 00065493 Shop #: WSC 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl Part No SW: 1K0 909 605 H HW: 1K0 909 605 H Component: 01 AIRBAG VW8 023 0700 Revision: 06023000 Serial number: 00385D0JT685 Coding: 0012337 Shop #: WSC 01268 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 HW: 1K0 953 549 Component: Lenksдulenmodul 500 0030 Coding: 0000002 Shop #: WSC 01279 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl Part No: 1K0 920 851 F Component: KOMBIINSTRUMENT VN4 2501 Revision: V0340000 Serial number: 00004294954708 Coding: 0000001 Shop #: WSC 00011 000 00000 2 Faults Found: 00003 - Control Module 014 - Defective 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 010 - Open or Short to Plus ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H09 0110 Revision: 09 Serial number: 270010482401B0 Coding: 3D0F0340070000 Shop #: WSC 01279 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl Part No: 1K0 920 851 F Component: IMMO VN4 2501 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl Part No: 1K0 959 701 E Component: Tuersteuergeraet 09 0149 Coding: 0000052 Shop #: WSC 01279 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K1 909 144 J Component: EPS_ZFLS Kl.0 D04 1606 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb Part No: 1K0 959 433 BK Component: 01 KSG 0301 Coding: 80C802087F2D8404084A01E010 Shop #: WSC 00000 785 00200 Component: Sounder n.mounted Component: NGS n.mounted Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl Part No: 1K0 959 702 E Component: Tuersteuergeraet 09 0149 Coding: 0000052 Shop #: WSC 01279 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl Part No: 1K0 035 186 L Component: Radio BVX 140 0022 Coding: 0020200 Shop #: WSC 42757 134 85323 1 Fault Found: 00821 - Antenna 2 for Radio (R93) 011 - Open Circuit End --------------------------------------------------------------------- 00810 - как установить Basic Setting и адаптацию - так и не нашел 00778 - во время установки Basic Setting при нажатии кнопки "Activate Basic Setting" - не включается, продолжает писать "OFF" 01423 - как установить Basic Setting и адаптацию - так и не нашел 00003 - что неисправно? что можно сделать? 00562 - понятно. разобраться с датчиком или проводкой к нему. 00821 - как это убрать? может как-то отключить антенну 2? Спасибо. |
15.07.2010, 18:00 | #112 | |||
Das Auto - BMW E60
Товарищи, не подскажите по ошибкам. Особенно интересно что за ошибки на Иммобилайзер и Фары.
Платформа: 1K0 Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000 01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010 02- Электроника КП -- Статус: OK 0000 03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000 08- Электроника климатической установки / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010 09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010 15- Подушка безопасности -- Статус: OK 0000 16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000 17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000 25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010 42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000 44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000 46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000 52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000 55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.lbl Part No SW: 1K0 907 115 K HW: 8P0 907 115 B Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 0040 Ревизия: 5BH16--- Серийный номер: Кодировка: 040300101C070060 Мастерская #: WSC 01286 386 08256 3 Найдены неисправности: 000256 - Расходомер воздуха-G70: напряжение питания P0100 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 0 Частота неисправности: 4 Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Нагрузка: 0.0 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 30.0°C Температура: 41.0°C Абс.давление: 990.0 mbar Напряжение: 12.319 V 000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего преn ?™ P0299 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100010 Приоритет неисправности: 0 Частота неисправности: 2 Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 21:51:21 Стоп-кадр: Об/мин: 2645 /min Нагрузка: 80.4 % Скорость: 89.0 km/h Температура: 88.0°C Температура: 30.0°C Абс.давление: 990.0 mbar Напряжение: 13.970 V 049493 - Блок управления комбинации приборов: нет связи U0155 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101000 Приоритет неисправности: 0 Частота неисправности: 1 Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 19:16:21 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Нагрузка: 0.0 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 93.0°C Температура: 68.0°C Абс.давление: 990.0 mbar Напряжение: 12.446 V Готовность: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника климатической установки / отопителя Label: 1K0-907-044.lbl Part No SW: 1K0 907 044 BJ HW: 1K0 907 044 BJ Компонент: ClimatronicPQ35 090 0909 Ревизия: 00090016 Серийный номер: 00000000000000 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 1 неисправность: 00229 - Давление хладагента 002 - нижнее предельное значение не достигнуто ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.lbl Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE Компонент: Bordnetz-SG H52 2002 Ревизия: 00H52000 Серийный номер: 00000006725917 Кодировка: E78F8F2700041000471400001400000000097F075C0001 Мастерская #: WSC 00000 785 00200 Part No: 1K1 955 119 E Компонент: Wischer 060207 020 0501 Кодировка: 00038805 Мастерская #: WSC 00000 Part No: 1K0 955 559 AB Компонент: RLS 080207 020 0105 Кодировка: 00208933 Мастерская #: WSC 00000 2 Найдены неисправности: 00987 - Лампа левого стоп-сигнала-M9 012 - электрическая неисправность в цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101100 Приоритет неисправности: 1 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 69 Отсчет времени: 0 Дата: 2005.09.13 Время: 31:63:63 Стоп-кадр: вкл Напряжение: 13.50 V вкл вкл выкл выкл вкл 01500 - Лампа правой противотуманной фары-L23 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101010 Приоритет неисправности: 4 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 69 Отсчет времени: 0 Дата: 2005.09.13 Время: 31:63:63 Стоп-кадр: вкл Напряжение: 12.50 V вкл вкл выкл выкл выкл ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 25: Иммобилайзер Label: 1K0-920-xxx-25.lbl Part No SW: 1K6 920 873 HW: 1K6 920 873 Компонент: IMMO VDD 1610 Ревизия: V0003000 Серийный номер: VWZ7Z0G8049485 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 1 неисправность: 00003 - Блок управления 014 - имеется неисправность/ошибка Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101110 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 19:37:52 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 55: Корректор фар Label: 1T0-907-357.lbl Part No: 1T0 907 357 Компонент: Dynamische LWR 0003 Кодировка: 0000003 Мастерская #: WSC 01279 785 00200 1 неисправность: 01539 - Фары не отрегулированы 005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация Конец ------------------------------------------------------------------- Последний раз редактировалось Павель; 15.07.2010 в 18:11. |
21.08.2010, 18:29 | #113 | |||
Das Auto - A38P, 1.4T
доброго времени суток. Осваиваю потихоньку Vag-com
при диагностике вылезла следующая ошибка Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 8P0-907-063.clb Part No SW: 8P0 907 063 A HW: 8P0 907 063 A Компонент: BCM PQ35 M 105 0575 Ревизия: 00105 AK Кодировка: 06000A2FB0051A00607040E02100094C477E26AA216DD92AE4 008F840041 Мастерская #: WSC 06314 000 00000 VCID: 3261788DD447 Part No SW: 8P1 955 119 F HW: 8P1 955 119 F Компонент: Wischer AU350 H10 0040 Кодировка: 00DD13 Part No SW: 8K0 910 557 HW: 8K0 955 559 A Компонент: REGENLICHTSEN H04 0003 Кодировка: 024C2D 1 неисправность: 01038 - Термопредохранитель центрального замка 000 - - - Непостоянно кто подсказать может? Что с этим делать? |
22.08.2010, 22:17 | #114 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | michael696 (23.08.2010) |
22.08.2010, 23:22 | #115 | ||||
Das Auto - Skoda
После этой операции фары будут отрегулированы автоматически и ошибку можно удалить |
Пользователь сказал cпасибо: | LEX86 (04.09.2010) |
02.09.2010, 14:42 | #116 | |||
Das Auto - vw_golf 6 R
у меня такая проблема:
как завожу машину сразу включается вентилятор,даже если с утра завожу! подключил шнурок и вот что пишет: Адрес 01: Электроника двигателя Номер Блока Управления: 03C 906 032 Q Компонент и/или версия: MED17.5.1 1729 Кодировка: 0000072 Код мастерской: WSC 00191 2 Найдены неисправности: 053271 - Please Check Fault Codes in Control Module for ABS Brakes ?????????????????? U1017 - 000 - - - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 0 Частота неисправности: 1 Пробег: 71652 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 09:43:11 Стоп-кадр: Об/мин: 798 /min Нагрузка: 12.5 % Скорость: 255.0 km/h Температура: 85.0°C Температура: 42.0°C Абс.давление: 980.0 mbar Напряжение: 13.716 V 000113 - Датчик температуры наружного воздуха-G17 ????????????? P0071 - 000 - - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01110000 Приоритет неисправности: 0 Частота неисправности: 1 Пробег: 72425 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 17:12:57 Стоп-кадр: Об/мин: 707 /min Нагрузка: 22.3 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 87.0°C Температура: 71.0°C Абс.давление: 990.0 mbar Напряжение: 13.081 V Готовность: 0000 0000 что делать????? |
02.09.2010, 21:06 | #117 | |||
03.09.2010, 21:12 | #118 | |||
Das Auto - Passat B6 BSE 1.6 2009
Добрый дедь уважаемые форумчане, посмотрите пожалуста что за ошибки в моем авто, что нужно сделать
Chassis Type: 3C0 Scan: 01 03 04 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 VIN: XW8ZZZ3CZ9G004780 Mileage: 17940km/11147miles 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: None Part No: 06A 906 033 EF Component: SIMOS72 1.6l 2V 1045 Revision: --H04--- Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0004071 Shop #: WSC 00028 028 00001 No fault code found. Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: None Part No SW: 3C0 614 109 N HW: 3C0 614 109 N Component: J104 C4 440 V1 0011 Revision: --025--- Serial number: 00000786145944 Coding: 0004415 Shop #: WSC 00028 028 00001 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl Part No SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC Component: ClimatronicPQ46 132 0811 Revision: 00132023 Serial number: 00000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: None Part No SW: 3C8 937 049 H HW: 3C8 937 049 H Component: Bordnetz-SG H54 2602 Revision: 00H54000 Serial number: 00000005910571 Coding: 04848F0700041A00470A00000F000000000D59435C00010000 0000000000 Shop #: WSC 00028 028 00001 Part No: 3C1 955 419 A Component: Wischer 170708 003 0205 Coding: 00046997 Shop #: WSC 00028 1 Fault Found: 02092 - Enabling Heated Seat 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 202 Mileage: 14968 km Time Indication: 0 Freeze Frame: ON Voltage: 14.15 V ON ON OFF OFF OFF ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A Component: J234__005 VW10 HI 1815 Revision: 19013000 Serial number: 0039DPJM1EXA Coding: 0012341 Shop #: WSC 00028 028 00001 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549.lbl Part No SW: 3C0 953 549 AB HW: 3C0 953 549 AB Component: J0527 0020 Revision: 00026000 Serial number: 3C5953507AL Coding: 0000001 Shop #: WSC 00028 028 00001 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl Part No SW: 3C0 920 853 H HW: 3C0 920 853 H Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1222 Revision: V0003000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0007105 Shop #: WSC 00136 935 72296 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl Part No SW: 3C0 907 530 H HW: 3C0 907 951 Component: J533__Gateway H13 0142 Revision: H13 Serial number: 2600P089080D47 Coding: F9801F064002021002 Shop #: WSC 00028 028 00001 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl Part No SW: 3C0 959 433 AB HW: 3C0 959 433 AB Component: IMMO 043 0383 Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000 Shop #: WSC 131071 1023 2097151 Part No: 3C0 905 861 G Component: ELV 027 0380 3C0905861G ELV 027 0380 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl Part No SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 B Component: RNS-MID H11 2660 Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7J5019027 Coding: 000004000000000200 Shop #: WSC 00000 000 00000 1 Fault Found: 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 202 Mileage: 17936 km Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: None Part No SW: 1K0 959 701 AC HW: 1K0 959 793 N Component: J386 TUER-SG FT 1517 Revision: 72009005 Serial number: 00000315488903 Coding: 0000117 Shop #: WSC 00028 028 00001 1 Fault Found: 00120 - Outside Warning Light/Door exit Light Driver Side 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 254 Reset counter: 242 Mileage: 10723 km Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: Redir Fail! Part No SW: 5N1 909 144 G HW: 5N1 909 148 F Component: J500__APA-BS KL.079 0401 Revision: 1AH02234 Serial number: 00081890060302 Coding: 0000258 Shop #: WSC 00028 028 00001 1 Fault Found: 00566 - Steering Assistance Operation 008 - Implausible Signal - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 58 Mileage: 14967 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 00:09:30 Freeze Frame: Hex Value: 0x5301 Hex Value: 0x4301 Hex Value: 0x1B01 Hex Value: 0x5601 Hex Value: 0x4601 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.lbl Part No SW: 3C0 959 433 AB HW: 3C0 959 433 AB Component: KSG PQ46 ELV 043 0472 Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 18910A0801860E763004941570084B0B603CA1 Shop #: WSC 00028 028 00001 Component: Sounder n.mounted Component: NGS n.mounted Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: None Part No SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N Component: J387 TUER-SG BT 1517 Revision: 72009005 Serial number: 00000774588812 Coding: 0000116 Shop #: WSC 00028 028 00001 1 Fault Found: 00121 - Outside Warning Light/Door exit Light Passenger Side 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 254 Reset counter: 241 Mileage: 10723 km Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: None Part No SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A Component: J540 EPB3 VW-10498 0003 Revision: 009 Serial number: 00000000139311 Coding: 0000057 Shop #: WSC 00028 028 00001 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl Part No SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 B Component: RNS-MID H11 2660 Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7J5019027 Coding: 000004000000000200 Shop #: WSC 00000 000 00000 1 Fault Found: 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 202 Mileage: 17936 km Time Indication: 0 End --------------------------------------------------------------------- |
03.09.2010, 21:19 | #119 | |||
Das Auto - VW Jetta 1.9TDI
хан088,
что именно интересует из этого списка? по 37 и 56 навигация/радио неправильно кодировано по 09 с проводкой обогрева сидение короткое замыкание проверь разъем по 44 рулевой сделай адаптацию датчика |
03.09.2010, 21:29 | #120 | |||
Спасибо за ответ, проводку гляну, а как правильно закодировать РНС и сделать адаптацию датчика?
