Старый 03.09.2010, 21:48   #121
Das Auto - VW Jetta 1.9TDI
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ist#Adaptation
по рнс надо смотреть... че там у тя есть в наличии
autobild вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 23:43   #122
Das Auto - Caravella
Добрый день! Подскажите пожалуйста как активировать маршрутный компьютер в Caravelle T5 GP10?
Из файлов технического обучения видно что на моем щитке борт комп может существовать впринципе, но вот что сделать для его активации пока не понятно. Подрулевой переключатель сам собой вытекает из необходимостей.
Вот лог с машины. Может кто поскажет где взять недостающие лейблы?
Tuesday,21,September,2010,21:03:54:46862
VCDS Version: Beta 912.0
Data version: 20091201
Chassis Type: 7H - VW Transporter
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
VIN: XW8ZZZ7HZA*******
Address 01: Engine (J623-CAAB) Labels: None
Part No SW: 03L 906 022 CC HW: 03L 907 309 K
Component: R4 2,0L EDC H33 5918
Revision: 26H33--- Serial number: 00000000000000
Coding: 0111001A230400080000
Shop #: WSC 02756 790 50316
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906022CC 002009
ROD: EV_ECM20TDI01103L906022CC.rod
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 7E0-907-37x-MK25AXT.clb
Part No SW: 7E0 907 379 E HW: 7E0 907 379 E
Component: ESP MK25A XT H43 0103
Revision: 00H43001
Coding: 108724AD09A4089724A990767A5E10
Shop #: WSC 02756 790 49152
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 7E5-907-047.clb
Part No SW: 7E5 907 047 S HW: 7E5 907 047 S
Component: Climatic-T5 H10 0101
Revision: 00004001
Coding: 0000000002
Shop #: WSC 02757 790 50316
ASAM Dataset: EV_ClimaticT5 A01002
ROD: EV_ClimaticT5_VN75.rod
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: None
Part No SW: 7H0 937 086 B HW: 7H0 937 086 B
Component: BCM T5GP M++4 H46 0207
Revision: BM046001 Serial number: 0154 077100176
Coding: A0A0293A0E212002002040003C2B8DD40000410F6004000030 0000000000
Shop #: WSC 02756 790 00000
Part No SW: 7E0 959 801 HW: 7E0 959 801
Component: J386__TSG_FT 002 3311
Coding: 000000
Part No SW: 7E0 959 802 HW: 7E0 959 802
Component: J387__TSG_BT 002 3311
Coding: 000000
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 7E0 959 655 A HW: 7E0 959 655 A
Component: VW10Airbag00N H05 0011
Revision: -------- Serial number: 003E5001L203
Coding: 00000000000000000000000000000000304E
Shop #: WSC 02754 790 50316
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVN750 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750_VN75.rod
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 7E0 920 860 A HW: 7E0 920 860 A
Component: KOMBI H16 0111
Coding: 160E00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04041
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VN75.rod
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 7E0 815 071 A
Component: J737__Standheizung 0404
Revision: 00085000 Serial number: 09019275D00000
Coding: 0000031
Shop #: WSC 02757 790 00000
1 Fault Found:
02245 - Connection; RF Remote Control
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 1465 km
Time Indication: 0
Date: 2004.14.20
Time: 20:38:44
Freeze Frame:
OFF
Temperature: 26.0°C
Voltage: 12.04 V
Temperature: 18.5°C
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-6R.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7H0 937 086 B
Component: GW-K-CAN TP20 0207
Coding: 042200
End ---------------------------------------------------------------------
zero_cool вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 01:17   #123
zero_cool,
должен вас разочаровать лблов нет)) так как нет на вашем авто установленных блоков которые по идее должен просканировать ваг-ком, прямо то что он увидел то он и показал, остального нету в природе))
Старый 23.09.2010, 01:39   #124
autobild,
Ну как нет я щас вот тут http://www.vagcomforum.de/index.php?showtopic=10236 нашел как раз ссылку на тот лейбл который по всей видимости и нужен 7H0-937-08x-09.clb
Старый 26.09.2010, 19:14   #125
Аватар для URsuS
Версия данных: 20100831
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя
Номер блока управления: 5K0 907 044 AJ
Компонент и/или версия: Climatronic 130 0303
Кодировка: 0100000000
Код мастерской: WSC 00228
Дополнительные сведения
Ревизия: 00002001
Статус ПО
Количество попыток(приложение): 0/0/0
Завершенных попыток(приложение): 0/0/0
Статус обновления: 00000000
Дата ПО: 00.00.00
Кодирование
BAP: 01.04.00
UDS: 01.02.11
Diag: 01.02.03
CAN: 01.11.06
ISO15765: 01.02.11
OSEK Net: 03.69.01
Дополнительно
Номер оборудования: 5K0 907 044 AJ
Название мастерской: J255
ASAM Dataset: EV_Climatronic
ASAM Dataset Revision: A01001
Сведения:
Label: 5K0-907-044.clb
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW:5K0 907 044 AJ HW: 5K0 907 044 AJ
Компонент: Climatronic 130 0303
Ревизия: 00002001
Мастерская #: WSC 00228 935 99128
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
ROD: Нет данных
VCID: 73EFBD896BDD
Нет данных ASAM для: "EV_Climatronic" (VW35)
Неисправности не найдены.
Последний раз редактировалось URsuS; 26.09.2010 в 19:20.
Старый 26.09.2010, 19:41   #126
EV_Climatronic" (VW35) начало эры вроде они есть, но бывает, что их не подымает или если подымет, то могут работать не корректно, это все претензии к Себастьяну)))
Старый 26.09.2010, 21:06   #127
Аватар для Geetler
Das Auto - Skoda
Сообщение от zero_cool Посмотреть сообщение
autobild,
1. Новые clb не подойдут к старым версиям программы
2. clb от немца не будут отображаться в английской программе.
Geetler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2010, 10:06   #128
Аватар для batuga
Das Auto - Тигуан 2.0 TDI
Добрый день! Подскажите пожалуйста по ошибке.
1 неисправность:
008801 - Boost Pressure Control Valve (N249): Mechanical Malfunction
P2261 - 000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 0
Пробег: 152499 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 19:00:28
Стоп-кадр:
Об/мин: 776 /min
Нагрузка: 12.9 %
Скорость: 6.0 km/h
Температура: 87.0°C
Температура: 18.0°C
Абс.давление: 990.0 mbar
Напряжение: 14.097 V
Стираю ее, но она через некоторое время появляеться снова. В чем проблема и что делать? Спасибо.
Да, мотор у меня BMY 07 год машинка, механика.
batuga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2010, 11:35   #129
Аватар для lw15
Байпасный клапан на замену. Порвался. Сейчас нового образца. Поищи - на форуме есть тема про проставку под него, там хорошо описан процесс замены. Ничего сложного.
batuga (23.10.2010)
Старый 23.10.2010, 23:06   #130
Аватар для batuga
Сообщение от lw15 Посмотреть сообщение
Спасибо. Раздел не подскажите где искать? Как новичку....
Старый 23.10.2010, 23:31   #131
Аватар для lw15
Новичок быстро сам нашел :D
Старый 24.10.2010, 00:25   #132
Аватар для batuga
Нашел. Есть опыт форумов. Вот только где номер мне нужной детали (байпаса) найти? Пока не нашел ветку...
Старый 26.10.2010, 19:58   #133
Аватар для abt vs
Das Auto - tiguan
парни кто подскажет как вылечить?на дизеле у меня щас двигло держит 1000 оборотов на холостых,и на холодном и на прогретом!подкинул ваг ком,ругается на дросельную заслонку как я понял,но не уверен:
Fault Found:
049682 - Steering Column Control Module: No Communications
U0212 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 35245 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:30:56
Freeze Frame:
RPM: 782 /min
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 6.3°C
Voltage: 12.69 V
Bin. Bits: 00000000
Torque: 0.0 Nm
Temperature: 40.5°C
и еще на это:
18275 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel (J527)
P1867 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 28
Reset counter: 201
Mileage: 24239 km
Time Indication: 0
менял подрулевой блок и врезал кнопки!может кодировка неправельная какая?тачка на гарантии,к дилеру по поводу оборотов обращался,сказал наверное на двигло нагрузка идет какая то?но что то не вериться!
ошибки стираються и появляються снова!
abt vs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 20:28   #134
abt vs,
выложи сканы 16 блока и 01
U0212 - 000 - -
блок управл.рулевого колеса нет связи
Последний раз редактировалось autobild; 26.10.2010 в 20:37.
abt vs (26.10.2010)
Старый 26.10.2010, 20:43   #135
проверь предохранители соответствующие клемам питания 15 и 30
abt vs (26.10.2010)
Старый 26.10.2010, 22:00   #136
Аватар для abt vs
Das Auto - tiguan
autobild, завтра обязательно посмотрю предохранители и сканы вылажу с утречка!
Старый 27.10.2010, 09:33   #137
Аватар для abt vs
Das Auto - tiguan
Tuesday,26,October,2010,12:32:41:46862
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Control Module Part Number: 09G 927 750 FD HW: 09G 927 750 FD
Component and/or Version: AQ 250 6F 1124
Software Coding: 0000328
Work Shop Code: WSC 01324 020 00200
1 Fault Found:
P1867 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 28
Reset counter: 201
Mileage: 24239 km
Time Indication: 0
Tuesday,26,October,2010,12:33:36:46862
Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Control Module Part Number: 03L 906 022 HC HW: 03L 906 022 G
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000AG 3018
Software Coding: 0000175
1 Fault Found:
U0212 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 35245 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:30:56
Freeze Frame:
RPM: 782 /min
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 6.3°C
Voltage: 12.69 V
Bin. Bits: 00000000
Torque: 0.0 Nm
Temperature: 40.5°C
Readiness: 0 0 0 0 1
Старый 27.10.2010, 09:58   #138
U0212 - 000 -
проверить разъем Т94 правильно ли зафиксированы кабельные наконечники и нет ли коррозии( по схеме всю проводку от подрулевого до блока двигателя) и измерить кан-шину группы измерений 1-2, 125-143
а воще какой номер подрулевого?
и сними его глянь разъемы может при установке согнул какой-то пин
Старый 27.10.2010, 10:24   #139
Аватар для abt vs
Das Auto - tiguan
да согнул врядли,легко вставился!у меня такое ощущение что что то я неправильно закодировал когда руль переделывал,помню марочился долго,но в итоге все работает без нареканий но нелюблю когда все таки что то не так!предохранители проверил все навсякий случай,все целы!а блок подрулевой я поменял только саму схему,сом корпус от старого остался,роли не играет?вот почему 1000 оборотов двигло держит?на сайте vw passat прочитал что дросельную заслонку адаптировать надо,иду в 1 блок,basic setting,060,и там error,нечего нет!
Старый 27.10.2010, 10:31   #140
abt vs,
я тебе дал как лечить с помощью VASа согласно № ошибки и в каком блоке ее выбивает
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.
