Старый 12.10.2014, 10:05   #221
Das Auto - Гольф 7, 1,4 МКПП, Комфортлайн
Обивка водительской двери стучит когда на нее сверху нажимаешь, в движении вроде не слышно.
DK1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 21:47   #222
сегодня задушил гада сверчка,которого искал почти месяц.Что-то пощелкивало в районе пассажирского воздуховода.Снял его,проклеил,непомогло,проклеил его посадочное место в панели,хрен.Потом заметил что он исчезает,когда открываешь при езде бардачок.Начал все смазывать,петли и все что уже попалось,результат ноль.Сегодня попробовал вставить 3 карты в щель сбоку,между бардачком и панелью,пропал.Наконец то нашел причину,сбоку на нем есть пальцы которые входят в отверстия панели при закрытии,они проходят через пластмаски с выступом,чтобы при закрытии бардачок по бокам заходил жестче,вот эти сволочи даже смазанные терли и щелкали при малейшем движении бардачка при езде,просто сточил их надфилем и теперь наслаждаюсь тишиной,при закрытии крышка бардачка сидит также без люфтов,вот фрицы любят все усложнять.
Старый 06.11.2014, 18:21   #223
Аватар для Евгений нн
Das Auto - golf 7, 1.2(86) УАЗ 3151 вояки 33МТ КМ2
сверчек карты водительской двери, если тихонько нажимаю или кладу локоть - проходит
Евгений нн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 21:31   #224
Где-то в центре на панели где датчик света появился сверчек, тихий такой гад, когда двиг в нагрузку тогда только проявляется.
Старый 06.11.2014, 21:55   #225
Das Auto - Golf 7 1,2 tsi 2013
У меня сверчок появился на выдвигающейся части подлокотника, когда шевелишь рукой на подлокотнике исходит такой треск , как на пустых пластинах от таблеток...
Последний раз редактировалось Dimmy; 06.11.2014 в 22:25.
Dimmy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 22:10   #226
Das Auto - Golf VII 1.4 122hp DSG
Сообщение от Dimmy Посмотреть сообщение
на выдвигающейся части подоконника
хочу себе такую опцию. подоконник тока дома и тот невыдвижной :(
SerjP вне форума   Ответить с цитированием
Filter_ (10.11.2014)
Старый 06.11.2014, 22:24   #227
Сообщение от SerjP Посмотреть сообщение
и Т9 впридачу))))
Старый 08.11.2014, 13:20   #228
Das Auto - Golf Mk6 TL R-Line CAX 2012
После установки громкой связи появился пластиковый звон. Звенит в районе очешника при громкой музыке на бассах. Бесит - сил нет! Пропадает если его придавить к потолку, или если открыть и нажать на фиксатор очешника.
Smith77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 19:31   #229
что такое громкая связь, куда она была установлена и как она связана с очешником и музыкой?
Старый 09.11.2014, 11:37   #230
Сорри, не обратил внимание что тема Мк7.
Громакая связь - bluetooth. Микрофон ставили в верхнюю консоль, где лампы салона.
Старый 09.11.2014, 12:35   #231
А можешь сфоткать свой апгрейд? У меня такая же фигня + тот, который на центральной консоли.
Старый 10.11.2014, 00:00   #232
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Кто-то сталкивался с дребезжанием задней полки багажника?
Старый 10.11.2014, 15:52   #233
Не слышал такого ...
Старый 10.11.2014, 19:04   #234
Das Auto - Golf 7
У меня дребезжала. Или чересчур вибрировала Я тупо лентой ПВХ прошёлся по штырям, (колхоз рулит :D) куда крепится полка. Полка стала сидеть плотнее и вибро-шатаний стало намного меньше).
R@pTpoR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 19:07   #235
а я поставил резиновый упор со шкода Ети в полку посередине,так что упор на пластиковой накладке при закрытии багажника давит на него,и все мертво и без движений.
Старый 10.11.2014, 23:22   #236
Аватар для munter
у меня появился сверчок в районе внутреннего поручня водительской двери. или в районе подставки под локоть. пока точно не определил.
проявляется он, когда начинаешь басы прокачивать (а они кстати весьма достойные, если музыкальный материал качественный).
В общем, мелочь, а неприятно. Будем искать способ решения проблемы
Драйв2 - моя прелесть
Старый 18.11.2014, 20:48   #237
Das Auto - golf 7 1.4
Машинка прошла 20000 км., появилось пластиковое дребезжание в левой части торпеды - то ли левый воздуховод, то ли выше - трудно определиться.
Проявляется при проезде неровностей или же при закрытии передних дверей. (неважно какая дверь - звук доносится с левой стороны)
+ после прогрева машинки (приблизительно 20-30мин) пластиковый дребезг проходит.
Кто-то сталкивался с подобным?
Последний раз редактировалось АртемК; 19.11.2014 в 09:21.
АртемК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 21:05   #238
Das Auto - Golf 7 (1.2TSI)
kostet, можно в личку номер упора от Yeti?
Ezycat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 00:00   #239
Сообщение от АртемК Посмотреть сообщение
звук доносится с правой стороны
АртемК (19.11.2014)
Старый 19.11.2014, 00:07   #240
Аватар для Rusik
Сегодня был устранён дребезг исходящий от задней полки.На самом деле с завода не были раскручены толкатели задней крышки багажника и по сути задняя крышка висела в воздухе и стучала на замке ибо не упиралась толкателями в кузов!Раскрутили ключом толкатели,отрегулировали крышку и огонь!Тишина как в танке.Люблю гольф!
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
