19.01.2011, 10:16 | #1 | |||
(Golf 5) Модернизация RCD-510
Привет, форумчане!
В этом отчете я расскажу и покажу, как можно усовершенствовать свою RCD 510 дополнив ее автомобильным компьютером «Мирком 500» и видеоинтерфейсом. О всех возможностях, плюсах, минусах, можно будет узнать далее. И так, начнем! Что нам понадобится для подключения: 1) RCD 510 (подходит старого и нового образца; с видеовходом и без; каждый вариант будет разобран в данном отчете) 2) Мирком 500 (комплектацию выбирайте сами, благо есть что выбрать)
Первым делом нам нужно подключить видеоинтерфейс к RCD. Нам это даст возможность вывести на экран RCD любое изображение с внешних устройств (будь то камеры, dvd плееры и т.д.). На видеоинтерфейсе есть несколько входов AV и один RGB. Нас интересует вход RGB (именно по rgb мирком передает изображение). 1. Вынимаем RCD и тащим домой :) 2. Начинаем разбирать. Откручиваем два болтика с верхней крышки. Поддеваем крышку. Откручиваем лицевую панель: Теперь, строго перпендикулярно, осторожно отсоединяем лицевую часть: Отсоединяем шлейф: Откладываем «тело» и работаем с лицевой панелью. Откручиваем металлическую пластину для последующего удобства работы: Отсоединяем шлейф тачскрина: Отсоединяем шлейф к экрану: Теперь нам надо подключить шлейф из комплекта видеоинтерфейса: Далее нам надо «вклиниться» в тачскрин: Прикручиваем обратно металлическую пластину. В итоге получили: Откручиваем CD-ROM: CD-ROM подключен к плате одним шлейфом. Не выдергивайте его грубо. Он отжимается. Через отверстие на задней стенке просовываем кабель (он соединяет блок интерфейса с платой сопряжения) В моделях с видеовходом, этого отверстия нет. В этом случае, вариант размещения кабеля, будет показан в конце отчета: Просовываем все кабели, шлейфы через щели в пространство под CD-ROM: Теперь будем подключать нашу плату сопряжения. Входы все разные, так что не ошибетесь: Делаем все красиво и клеем плату на хороший двухсторонний скотч к сд-рому (не забываем подключить его обратно). Еще через наше отверстие просовываем 4-х жильный кабель с зеленой полоской (это тачскрин, который будет подключаться в мирком). На всякий случай проклеил тонким скотчем, дабы шлейф не протерся: Все собираем обратно и имеем: Осталось совсем немного) Нам надо спаять тачскрин кабель с миркомовским. Все понятно по фото: Паять нужно так: Т.е. нумерация со стороны платы начинается с зеленого провода. Т.е. 1-ый провод «миркома» мы припаиваем к 3-ему платы. 2-ой к 1-ому. 3-ий к 4-ому. 4-ый ко 2-ому. Самое сложное позади. Дальше я расписывать все не буду, т.к. все довольно просто. Остается все установить в машине. Подключение РГБ кабеля: на кабеле миркома смотрите по пинам а не по цветам кабеля (бумажка с распиновкой есть в комплекте к кабелю Universal). Но кабель от интерфейса сделан правильно, по цветам. Т.е. красный провод – это красный цвет и т.д. В машине включаете, подбираете нужную комбинацию, убеждаетесь, что проблем в цвете нет, идете домой и паяете. Видеоинтерфейс и мирком я запитал от прикуривателя (у миркома, красный провод +12 на питание магнитолы, розовый (асс) на прикуриватель). Дабы не сажался аккумулятор. Кнопка перехвата изображения приклеена к торпеде за переключателем щеток (на декоративную полоску). Вскоре РСД будет разобрана и кнопка будет подсунута под кнопку TIM. Уже так делал на другом аппарате. И так, мы имеем полноценный компьютер в машине с интернетом. На него можно много чего установить, форум Миркома вам в помощь. Прикреплю несколько фото: ----- Вариант подключения к RCD с видеовходом. Описывать не буду, просто покажу фото моего подключения. Все понятно. У разъема питания миркома есть два провода, отвечающие за динамик для навигации. По идее, надо купить динамик и подсоединить к миркому, но мы сделаем по другому: возьмем реле и подключим эти два провода к переднему левому динамику в машине. Да, музыка с колонок во время голоса навигации приглушаться не будет. Чтобы слушать музыку/фильмы с самого миркома, надо подключить звук к АУКСу рсд. Для этого был куплен у комрада Eu-Jinn самопальный аукс-переходник (картинка). Подключение звука я еще не реализовал, так как холодно и времени нет. Будет весной-летом. ----- Возможно я что-то упустил, так как пишу все это уже по памяти. Отчет буду совершенствовать и дополнять. Задавайте вопросы. ЗЫ 1. Хочу отметить то, что ничего этого бы не было, если бы не помощь ребят с джетта клуба, гольф клуба и шкода клуба. Огромное спасибо моему брату, imago, за мгновенное решение проблем и за помощь при посиделках по ночам в холодной машине так же благодарю соклубников Сашу Greck, МихалычЪ, Vlad13, Agent008 и других! На джетта форуме, моим братом, была открыта аналогичная тема. В будущем в ней можно будет следить за успехами по модернизации РНС . Спасибо всем большое! Отчет в PDF: Последний раз редактировалось Шкипер; 10.11.2014 в 18:16. |
Volkswagen - Das Auto !
Mein "Das Auto" ! |
70 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Afroman (19.01.2011), Agent-008 (23.01.2011), alex. (19.01.2011), alex656 (19.01.2011), allnokia (21.01.2011), alzor (20.03.2011), Andersen (19.01.2011), Baghdad (28.01.2011), baraja (19.01.2011), batuga (03.04.2011), BlackWolf (19.01.2011), Cartman (07.01.2012), chrome (19.01.2011), CooLEO (19.01.2011), DarkMaz (08.12.2012), dibud (02.05.2011), Diversant (19.01.2011), Dmitry_PASSAT2.0_16V (14.02.2011), Domovou (21.03.2011), Evgen.k (15.02.2011), Figaro (19.01.2011), halk76 (19.01.2011), Homer.J.S (14.02.2011), igorK (19.01.2011), imago (17.10.2011), JimmyH (01.03.2011), KloNShadE (19.01.2011), kron4eg (28.02.2011), Krotopyg (07.01.2012), Kvinto (01.03.2012), Lexan (19.01.2011), Lviv (14.02.2011), maishmen (07.01.2012), map (19.01.2011), McWay (19.01.2011), mmsu (23.02.2012), MVP67 (01.02.2015), Otto (19.01.2011), plastica (19.01.2011), raeder (26.12.2013), RAG (07.08.2012), Raul (19.01.2011), Rusik (19.01.2011), sasha2oo (12.12.2012), Schnider (28.10.2016), seoa40 (19.01.2011), sheff (19.01.2011), Spaceman (19.01.2011), starchild (20.01.2011), Stefan.od (28.02.2011), SYSANIN (21.03.2011), Tarasst (28.03.2011), tiash (28.02.2011), URsuS (19.01.2011), Utal (19.01.2011), valery1961 (19.01.2011), vel007 (11.05.2011), victr (19.01.2011), Vinsent (11.12.2013), Volks (24.02.2011), walex (20.01.2011), waydm (19.01.2011), Zlodej (19.01.2011), АК-47 (19.01.2011), Гольфовод (19.01.2011), игорь888 (07.04.2011), Кукиш (19.01.2011), Сергей 7 (19.01.2011), Солян (19.01.2011) |
19.01.2011, 10:52 | #2 | |||
ИО Администратора
Das Auto - пИшком хожу
а на стандартный интерфейс можно переключать?
19.01.2011, 10:55 | #3 | |||
Конечно. Для этого есть кнопка переключения (добавил фото). На видеоинтерфейсе есть дипы режимов (navi (он же ргб, наш), av1-3). Я все выключил кроме navi. Интерфейс перехватывает только изображение и тачскрин у РСД. Поэтому в режиме нави, все кнопки рсд сохраняют свои оригинальные функции. Т.е. переключение режимов такое: RCD-NAVI-AV1-3. У меня настроено так: RCD-NAVI.
ЗЫ. Конечно кнопка смотрится колхозом, но повторюсь, что этак кнопка разбирается и подсовывается под кнопку TIM. Будет в будущем. Буду в пятницу на встрече, можно будет увидеть все своими глазами :) Последний раз редактировалось Шкипер; 19.01.2011 в 11:07. |
Mein "Das Auto" ! |
Пользователь сказал cпасибо: | CooLEO (19.01.2011) |
19.01.2011, 15:07 | #4 | ||||
Mein "Das Auto" ! |
19.01.2011, 15:42 | #5 | |||
Das Auto - candy white, BSE-sold..-> vw accord 2.4-sold..-> Mk6 GTI
мирком на вин се? че за платформа
[F.F.E.] - F*ck Fuel Economy
Mk6 Gti lownfast/// st.2 revo/// |
19.01.2011, 16:11 | #6 | |||
Mein "Das Auto" ! |
19.01.2011, 17:16 | #7 | ||||
Das Auto - Велик
Отзыв с яндекса сентябрь 2009 года, наверное все изменилось в лучшую сторону! Автору респект, проделана большая работа!Надо иметь очень прямые руки!В живую бы поглядеть.. |
19.01.2011, 19:33 | #8 | ||||
Спасибо всем за отзывы ! :) В живую можно будет глянуть на пятничной встрече 21-ого. |
Mein "Das Auto" ! |
19.01.2011, 21:36 | #9 | ||||
После модернизации, РСД стала функциональнее РНС, как мне кажется. Навигация - есть (намного лучше), жесткий - карта памяти (в комплекте идет 4 гига, я купил на 32) + можно подключить жесткий диск по юсб. В конечном итоге отличие в матрице (да, существенно) и в приводе двд. Если я не ошибаюсь конечно. |
Mein "Das Auto" ! |
19.01.2011, 21:59 | #10 | |||
Das Auto - Тиг 200 кобыл, до этого Жетта
Не могу согласиться. У меня новая рнс, русская, новые карты и все дела. А в Мирком можно запихать любую навигацию, начиная от навитела, гармина, айгоу, ситигид и заканчивая любой другой (причем одновременно). Плюс разного рода программки типа погоды, пробок и тд. Ну а для меня еще и добротный видеорегистратор!
10.03.2011, 23:42 | #11 | ||||
Das Auto - VW GOLF
тв тюнер
Кстати,и никаких TV-free адаптеров не надо,все показывает,на любой скорости. Конечно,всегда будут сторонники "никакого неоригинала..." - но в то же время другие будут получать удовольствие от 3х и даже более навигационных программ,причем с пробками ... и от тв картинки идеального качества. Более года назад я проделывал такой номер,правда с другим интерфейсом,китайским.Перехват сигнала тач панели делал на совдеповских оборонных релюшках (в комплекте не предусматривалось это,только перехват картинки) и ничего,все работало отлично.И не Мирком подцепил а целый Car_PC ... https://picasaweb.google.com/autopiese/RNS510# Последний раз редактировалось Virj; 10.03.2011 в 23:54. |
11.03.2011, 00:16 | #12 | |||
Das Auto - VW GOLF
ну как,что такое car_pc - это youtube в помощь.Тут вот собранны некоторые ролики
http://www.touareg-club.net/forum/sh...7&postcount=22 а вообще > http://www.compcar.ru/forum/ |
Пользователь сказал cпасибо: | Шкипер (11.03.2011) |
05.05.2011, 23:44 | #13 | |||
Ну вот все и стало на свои места :)
Когда человек начинает разбираться в теме, он понимает, за что платятся деньги и т.д. Много нюансов. Да, все можно купить в Китае, но что это будет за прибор? Из чего он сделан? Я проездил почти год с миркомом на VW, а мой отец три года ездит уже (сначала был 200-ый мирком, теперь 500-ый). И никаких проблем с железом. Полностью все сделано для России. Мороз, жара - не важно. Все работает. Последний раз редактировалось Шкипер; 05.05.2011 в 23:47. |
Mein "Das Auto" ! |
05.05.2011, 23:47 | #14 | |||
Das Auto - VW GOLF
абсолютно никакой проблемы - покупайте RGB видеоинтерфейс и подключаете с его помощью к RNS510 МИРКОМ 500. Единственный на сегодня аппарат способный выдавать картинку разрешением как и у RNS510 : 800*480 . Картинка - супер. В итоге получаете функционал который VW не сможет предложить еще несколько лет - множество нави программ,с выходом в интернет (пробки) + возможность подключить 2 дополнительных видеоисточника (например цифровой тв тюнер ) + камеру заднего хода. Последний раз редактировалось Virj; 06.05.2011 в 00:14. |
05.05.2011, 23:49 | #15 | |||
Virj, есть один нюанс. Видеоинтерфейс работает со всеми версиями РНС, кроме версии С. Т.е. работает с версиями А,В.
Mein "Das Auto" ! |
06.05.2011, 00:13 | #16 | |||
Das Auto - VW GOLF
у производителя чьими интерфейсами я пользуюсь нет об этом никакой информации,еще раз посмотрел каталог. Да и как иначе-ведь плата ставится в разрыв шлейфа идущего к матрице. Но может я и не прав ...
06.05.2011, 00:19 | #17 | |||
Virj, я борюсь с этой проблемой уже год) Перепробовал интерфейсы разных производителей (около 4, кажется). Все с одной бедой, коряжется родное изображение рнс, а при переключении режимов, одна половина черная, а другая мигает белым. Вот месяц назад мне прислали из Кореи новую плату (03.2011 года выпуска). Решилась проблема с коряжением родного изображения РНС. Но с миганием одной пловины экрана, при переключении режимов, проблема не решена. После этого я забросил идею реализовать мирком 500 на РНС версии С. Повторю, что это только с версиями С. С другими версиями все работает отлично.
Вот видео. ! Приехали новые интерфейсы. Мужики говорят, что теперь все работает с РНС версии С. Но я не пробовал. Последний раз редактировалось Шкипер; 07.11.2011 в 22:45. |
Mein "Das Auto" ! |
Опции темы | |
