31.12.2012, 00:37 | #81 | |||
Das Auto - volkswagen golf 3. 1.6 gt 1996
:D
31.12.2012, 00:56 | #82 | |||
Есть совет попробуйте залить литров 5 в бензобак
у меня гольф при - 30 заводится с пол оборота и не каких звуков при заводе двигателя нет может быть такое что оставалось у вас немного в баке попробуйте так |
VW Golf 3 ЛУЧШЕ МАШИНЫ НЕТ!!!
02.01.2013, 13:47 | #83 | |||
Das Auto - Golf IV 1.4 был. Golf V Comfort, 1.4 TSI BMY+ DSG 6 - продан. Passat B6 Highline, 2.0 TDI + DSG 6
машина с сигнализацией?
02.01.2013, 19:20 | #84 | |||
Das Auto - golf IV
поменять топливный фильтр, измерить давление в рампе
13.01.2013, 22:34 | #85 | |||
Das Auto - гольф3 1.6 1997
при -5-10 отказывается заводится
Добрый вечер всем , подскажите такая проблема как тоько похолодает (-5-10) все машина незаводится стоит до оттепели , только температупа поднялась до -5 заводится бегает как нивчем не бывало, переделал все что можно:(ремонтировл стартер, менял аккомулятор,делал диагностику,залил синтетику а до етого была полусинтеника) а признаки такие, тяжело прокручивает двигатель(очень медленно один два оборота и все мертво останавливается не крутит, выключаешь зажигание ,включаешь заново тоже самое 1-2 оборота и мертво стоит) помогите кто сталкивался с такой проблемой ато зимой тоже в комфорте ездить хочется:D Гольф III 1.6I 1997г. механика.
14.01.2013, 00:29 | #86 | |||
Das Auto - R20
Аккамулятор для начала поменяйте
16.01.2013, 15:21 | #87 | |||
Das Auto - Golf 3 1.8ABS 1992
3 Гольфы очень капризны насчет выставления меток при замене ремня.если на зуб ошибся может и не завестись
17.01.2013, 07:42 | #88 | |||
Das Auto - s-turbo форь
промвал правильно выставлен?какой двигатель?
17.01.2013, 10:20 | #89 | |||
Das Auto - Golf V GTI
в общем совмещай метки на всех валах
23.01.2013, 21:44 | #90 | |||
Das Auto - Golf-5
Проверь массовый провод !Аккумулятор-кузов-кпп.Массовый провод должен иметь очень хороший контакт на всех 3х участках или продублируй лишним не будет!
23.01.2013, 22:02 | #91 | |||
Das Auto - Golf-5
Если движка 1.8 аам или авs то клапана не гнет .а если 2е то вполне возможно проблема в этом .или не правильно выставил зажигание !
27.01.2013, 17:21 | #92 | |||
Das Auto - VW Golf mk3 1996
1,8 ADZ не заводится
Вчера движок троил и холостые хреново держал, при заводе еще орала лампочка давления масла
Сегодня вообще не заводится. Ключ поворачиваю, он делает вид как будто схватывает и всё. под капотом Между моновпрыском и фильтром все мокрое, после попыток завода оттуда дымок идет. На ваг коме прогнал по движку, никаких ошибок не показал.. Куда глянуть если что перед сервисом? |
04.02.2013, 19:47 | #93 | |||
Das Auto - VW Golf III, 1.8 AAM, 1997
Спасибо за советы!
Проблема была в сигналке, она не давала двигателю завестись. И потом еще не один раз так делала. В итоге сняли ее вообще, поставили новую. |
06.02.2013, 11:46 | #94 | |||
Das Auto - Golf III Syncro ADZ 1996
Я поменял датчик температуры охлаждающей жидкости и все устаканилось
06.02.2013, 12:01 | #95 | |||
датчик температуры охлаждающей жидкости или (если есть) воздуха
06.02.2013, 22:14 | #96 | |||
Das Auto - Golf3 ABU 1.6 1993
Датчик температуры на стартер не влияет. Скорее всего массовый провод! При понижении температуры все сжимается и может пропадает контакт
09.03.2013, 15:20 | #97 | |||
Das Auto - golf 3 '97 AAM
завожу-глохнет
гольф 3, '97 г.в.
проблема такая... с утра завожу - все норм, в течении дня завожу, 1-2 секунды - глохнет, пробывал газку поддать - сразу глохнет, так раза 3-4 подряд и заводится нормально. в сервисе сказали надо форсунку менять, что-то с обмоткой вот решил спросить совета, может кто сталкивался? новую брать? или на разборке? в сервисе люди знающие работают, доверяю, вот пока жду форсунку решил узнать ваше мнение |
09.03.2013, 16:08 | #98 | |||
Das Auto - Golf 3. aam
Не пойму причем тут форсунка? С утра значит обмотка целая, а днем битая? топливный фильтр может?
09.03.2013, 19:43 | #99 | ||||
normanjean
ДХХ прозванивали? |
11.03.2013, 10:34 | #100 | ||||
в сервисе делали диагностику, уверенно сказали менять именно форсунку
на одном форуме в подобной теме мне дали такой ответ: "Может быть под словом "форсунка" они имели в виду в сборе весь блок "моно-мотроник". Просто с самой форсункой как правило ничего не происходит, а если и происходит, то тут либо работает, либо нет. У вас как я понял она работает." доля правды видна...как Вы считаете? ---------- Сообщение добавлено в 10:42 ---------- Цитата:
при всем при этом удивляет одно...с утра в морозец заводится, к полудню - начинается... глупо звучит - но как будто реагирует на погоду каждую весну подобные проблемы, то датчик температуры...то маслянный... |
