Старый 11.11.2014, 20:58   #1
Das Auto - Гольф 3, ABV, 1997
По умолчанию Golf 3 AAA и ABV отличие, проблема?!
Всем доброго дня! Я с КЗ г. Тараз , мне нужна Ваша помощь, есть 2 машины, 1. golf 3 syncro 2.9, 1996г.в., 2. golf 3 Mono - привод 2.8, 1994г.в., перебрали обе машины, был исполнен проект свапа syncro в моно! можете посмотреть на драйве! вот ссылочка: http://www.drive2.ru/r/volkswagen/833264/
так вот проблема такая есть ли отличия: было решено оставить в сарае родной двиг 2.9, уже с ремонтными поршнями 83мм. на доработку под турбину, так как с не родными поршнями (83мм не делают ремонтных размеров) компрессия была 9 во всех поршнях после обкатки! А 2.8 катать, но я комп (чипованный фирмы АБТ), бензонасос, лямбда зонд, впускной коллектор и дроссель оставил от 2.9, остальные датчики, форсунки, катушка, распредвала, стоят 2.8.
1. Датчики идентичны?
2. Впускной коллектор на вид есть разница, а в действии чем они отличаются?
3. Компьютер идентичный?
4.Дроссель так же на вид есть разница, а в действии чем они отличаются?
5. Распредвала идентичны?
6. Бензанасос идентичный?
7. Лямбда зонд идентичный?
8. Форсунки идентичны?
9. Катушка идентична?
а проблема такая:
1. Машина на холодную не заводится если не помочь педалью газа.
2. При не прогретой машине (темп воды только начинает подниматься) если дать резко газ примерно 3000-4000 об/мин. и отпустить педаль газа машина начинает троить и глохнет (как будто бензой переливает).
3. При прогретой машине все работает как часики ничего не троит и не глохнет, но стучат пальцы. бенза уже перепробована вся, не помогает.
4. при полном газе такое ощущение машину держат за жопу! обороты идут а машинка не едет, похоже на то что сцепа буксует, но с ней все отлично!
заранее спасибо! буду благодарен если настроим машину до ума!)))
Ренат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 10:24   #2
АП помогите плиз!
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
