22.10.2011, 13:12 | #21 | |||
23.10.2011, 17:55 | #22 | |||
Лучший гольф Клуба 2015г.
Das Auto - Skoda Rapid FL.
Сегодня с помощь URsuS состоялся очередной раунд борьбы с ошибками в моём Беляшеке! Был установлен родной подрулевой блок 1K0 953 549 CQ.
Методом исключения, из какого же блока лезет эта ошибка было принято решение поставить с машины URsuSа блок Gateway на мою. Но ошибки по-прежнему остались. С родным подрулевым блоком удаётся стереть ошибку в блоке №19, но после вкл\выкл зажигания она снова появляется! Есть предположение, что ошибка появляется из-за блока №09 либо из-за блока №03. Возможно, ошибка сидит в блоке №03, т.к. было описано в первом посту, при отключении блока №04 ошибка оставалась и не стиралась лишь в блоке №03 (блок ABS). Но это лишь предположение! И ещё! Не мог ли ОД прописать в блоках №03 и №09, что информацию с датчика угла поворота рулевого колеса брать именно с подрулевого блока, а не с датчика в рулевой рейке?! Можно ли при адаптации это где-то указать?! Возможно все блоки целые, ОД ни чего не пожёг, а стоит лишь поставить, где то галочку при адаптации. Но подрулевой блок всё же нужно поменять на 1K0 953 549 CD, это мой косяк! |
23.10.2011, 18:03 | #23 | |||
Пока не победите ошибки с 1K0 953 549 CQ, установка 1K0 953 549 CD не имеет никакого смысла. Думаю искать нужно прежде всего в 44 группе.
Последний раз редактировалось WhiteGolfVI; 23.10.2011 в 18:07. |
23.10.2011, 18:10 | #24 | |||
23.10.2011, 18:34 | #25 | |||
Das Auto - VAGonetka
Монах, Может все таки дело в СН блоке, (не пробовали заменить блок на СН только заведомо исправный).
В любом случае удачи в искоренении проблемы! |
Пользователь сказал cпасибо: | Монах (23.10.2011) |
23.10.2011, 22:50 | #26 | |||
"Видишь суслика? Нет. И я нет, а он есть!" (с) ДМБ
Ты же понимаешь что G85 есть и он в рейке и рейку это устраивает, а вот остальных нет. Предполагаю что нформация о месте установки G85 прописана либо в 44, либо как вариант в 09 группе. |
24.10.2011, 19:00 | #27 | |||
А что означают буквы VCID в кодировке log-файла? И должно ли это значение меняться?
28.10.2011, 17:47 | #28 | |||
А вообще, чем опасна эксплуатация машины с ошибками в данных блоках? Как в дальнейшем это отразится на работоспособности машины? Ведь по ощущениям машина работает отлично. ABS и ASR проверены, они работаю! Руль крутится!
P.S. Конечно я понимаю, что без ошибок хорошо. Но всё же! |
29.11.2011, 19:00 | #29 | |||
Пришел новый подрулевой блок 1K0 953 549 CD, за что огромное спасибо URsuS!
В ближайшее будущее состоится третий раунд "работы над ошибками"! О результатах отпишусь... P.S. У кого какие будут предложения и пожелания! |
01.12.2011, 10:37 | #30 | |||
Вчера был установлен блок 1K0 953 549 CD за что опять огромное спасибо URsuS!
Дабы не создавать тему, спрошу здесь. Блок выдаёт ошибку о неправильном кодировании. Он ругается на подрулевой переключатель с функцией управления Бортовым компьютером (БК), раз у меня мультируль установлен. В связи с этим вопрос! Если не менять ручку на простую (без переключателя БК) можно сделать распиновку по другому как то?! Либо в переключателе оторвать провод!? Но какой?! Вот схема моей машины. Помогите люди добрые! |
01.12.2011, 10:53 | #31 | |||
Монах, Другие ошибки остались после замены подрулевого блока?
01.12.2011, 11:27 | #32 | |||
Монах, отрывай T8y/5
Пользователь сказал cпасибо: | Монах (01.12.2011) |
01.12.2011, 13:09 | #33 | |||
04.12.2011, 12:53 | #34 | |||
Сегодня благополучно закончилась «работа над ошибками» для моего Беляшека!
Корявые руки ОД принесли мне не только нервные, но и материальные потери! Приехав утром к ОД, он мне исправил ошибки за 5 минут!!! При этом я зря заменил блок 1K0 953 549 CH на 1K0 953 549 CD. Все ошибки вызывал блок №44. Где-то ОД не так закодировал его. Возможно, из Москвы пришел ещё один ответ на решение моей проблемы, но ОД ни чего не сказал. Ну, да и бог с ними, главное, что сейчас мой Беляшек живой и здоровый! Решил оставить блок 1K0 953 549 CD т.к он больше подходит для моей машины! А блок 1K0 953 549 CН выставляю на продажу в этой теме! http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=22472 Олег, ты был прав! Огромное спасибо всем кому была не безразлична судьба Беляшека!! |
04.12.2011, 13:22 | #35 | |||
Монах, Хорошо, что все закончилось с положительным результатом!
Пользователь сказал cпасибо: | Монах (04.12.2011) |
14.02.2012, 08:27 | #36 | |||
Das Auto - нет
сфоткай как все смотрится в салоне(за что боролся)!
14.02.2012, 10:23 | #37 | |||
Лучшее враг хорошего
Второе начало термодинамики гласит: Избыток порядка неизменно ведет к беспорядку. |
14.02.2012, 20:39 | #38 | |||
Das Auto - нет
здорово-передачи стали появляться?
14.02.2012, 21:26 | #39 | |||
Пока нет
14.02.2012, 21:49 | #40 | |||
Das Auto - golf 6, 1.2 63kW, белый
Опции темы | |
