Старый 26.02.2013, 15:18   #21
Das Auto - GTI 2TFSI
Сообщение от minj Посмотреть сообщение
Andrey, Если есть штатная сигналка с датчиком объема то и нормально..
Вы прям точно знаете потребление ваговского датчика объема или просто так думаете?
Старый 26.02.2013, 15:29   #22
Andrey, Приходилось работать с охранными системами, типовой ток потребления простой сигналки 15 мА и столько же типовой ток потребления охранного датчика.
Старый 26.02.2013, 15:35   #23
Ваговский датчик и блок охранки с РЧ потребляют меньше.
Старый 26.02.2013, 16:03   #24
Andrey, Скажу больше, в прошлом около 10 летзанимался разработкой охранных устройств и как электронщик скажу. что снизить указанные токи потребления при использовании типовой элеентной базы невозможно, а применять что-то уникальное и дорогое не имеет смысла. При 30 мА потребления машина может простоять до 2 месяцев под охраной и энергии аккумулятора останется достаточно для уверенного запуска двигателя.
venom (26.02.2013)
Старый 26.02.2013, 16:08   #25
Это все очень круто, но на деле штатное оборудование потребляет меньше. Сами найдете ТТХ элементов, или вам ссылки дать? Если что в РЧ передатчика нет =)
Например: http://www.autopulse.ru/item2217.html
Но по факту стоит она в таком режиме и 6 месяцев. Потребление рассчитаете?
Старый 26.02.2013, 16:28   #26
Andrey, В Гольфе стоит ультразвуковой датчик объема и для раскачки пьезоизлучателя нужна приличная энергия, может без сигналки и простоит 6 месяцев ( был опыт 2 месяца зимой с неродной сигналкой и током около 20 мА) но с родной сигналкой и ультразвуковым датчиком не верится, ладно вечером постараюсь нарыть информацию по потреблению родной сигналки и датчика. Замечу лишь, что емкость авккумулятора при таких токах разряда может сильно отличаится от номинальной в большую сторону, отсюда и такие времена стояния под сигнализацией.
Старый 26.02.2013, 20:53   #27
Das Auto - короллка+г62.0дизл
у него майфун нештатный, могли при установке (сам попадал), что бы не морочиться скрутить силовой кабель и питающий память вместе, за несколько дней садит батарею на 75.
Старый 26.02.2013, 21:52   #28
Поискал информацию по потреблению штатной сигнализации - не нашел. Есть информация по потреблению внешних сигналок http://www.autodela.ru/main/top/test...tosignalizacij и http://www.ugona.net/article123.html и по току потребления заснувшей машины http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=168733&st=20 .
Уже по этим цифрам видно, что потребление сигналки и собственно машины не может быть ниже 20 - 25 мА, плюс потребление датчика объема. Так что 31 мА суммарного тока - вполне реальная величина. И вообще по всем обсуждениям приходят к выводу что до 30 мА хорошо, до 50-60 терпимо, а все что выше - надо искать причины и фиксить. Конечно бывают особые случаи систем с GSM или и GPS , еще с какими приблудами, но здесь надо понимать к каким последствиям для аккумулятора это ведет и идти на это с открытыми глазами.
Старый 26.02.2013, 22:21   #29
Я думаю, там микропроцессорный датчик и работает он в импульсном режиме.
Это нештатное оборудование с достаточно мощными передатчиками + блок согласования с CAN-шиной, поэтому эти результаты не смотрим. Я знаю, что там везде 30 мА.
Если честно, очень криво измерялся ток, так как не было уже возможности переключить пределы измерения прибора. Видим там 10 мА, но я не особо в них верю - скорее всего это округление, на деле меньше.
По фольксвагену в сети информацию не нашел, но на FF2 люди пишут, что у всех 10-15 мА. В гольфе будет то же самое. Никаких 30, это много.
Старый 26.02.2013, 22:34   #30
Andrey, Ну 15 или 30, думаю это уже гдето сравнимо с саморазрядом аккумулятора, за дальнейшее снижение врятли стоит биться ....
Старый 26.02.2013, 22:48   #31
minj, я согласен, не будем спорить. Но там 10, точно вам говорю =)
Старый 27.02.2013, 01:18   #32
Das Auto - golf+++ 1.6 11
При использовании современной типовой элементной базы токи потребления на порядок ниже, чем, скажем, 10 лет назад.
В остальном согласен.
Точно могу сказать, что 15 лет назад установленная обычная сигналка с датчиком удара и микроволновым датчиком потребляла в режиме охраны 27 мА.
Последний раз редактировалось evgenyi; 27.02.2013 в 01:21.
evgenyi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 11:16   #33
Аватар для comedian
Das Auto - VW Passat
Нашел. Жрала сигналка. Вылечил заменой - нашел у знакомого барыги такой же блок, поставил - все ОК. Чуток правда мучит совесть что старую отдал ему, а он ее точно впарит как "небитую некрашеную" )
comedian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 03:28   #34
Das Auto - Suzuki GV J20`08
А может он ее починит. Емкости перепаяет...:D
---------- Сообщение добавлено в 03:36 ----------
на КалинаТазе больше двух лет отъездил, не зная о прожорливости системы, больше трех дней не стоял. Оказалось, что криво подключенная "официалами" антенна Бош кушает всю емкость аккумулятора за две недели
Pavel096 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 16:07   #35
Das Auto - vw golf VI, BSE, 5МКПП
Сообщение от Федоров Павел Посмотреть сообщение
10 мА утечка
Прежде чем мусолить проверьте сами. Родной иммо жрет 20 мА.
---------- Сообщение добавлено в 16:11 ----------
Почти у всех сигналок в ТХ указано это значение. Любой светодиод жрет не менее 10 мА.
vibe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 20:21   #36
Аватар для Phobos
Das Auto - VW GTI 6 // корч 2108
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...88582166/#post
Phobos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 16:29   #37
Сообщение от Phobos Посмотреть сообщение
Phobos
Просмотрел...... есть бумажка на основании которой видно, что "кушает" почти 50 мА. Многовато. Мне тоже тестировали, но бумагу я не видел(по гарантии), сказали лишь, что в норме. Сам замерял: иммо штатный на охране+установленная сигнализация с о/с = потребление 35-40 мА. Пик потребления приходится на момент моргания двух светодиодов.
Старый 04.11.2013, 23:40   #38
Das Auto - Гольф плюс, 1.6 BSE, 2012г.в.
По умолчанию самопроизвольно садится аккумулятор
гульфик стоит в покое 3-4 дня и аккум садится напрочь Hellp me!!!!!
Анатолик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 23:43   #39
Аватар для Totoro
Из серии ставлю диагноз по фотографии
Ни с того ни с сего? Или ставили сигнализацию, музыку и т.п.?
Старый 04.11.2013, 23:45   #40
музыка родная а сигналку ставили в сертифицированном центре. Начал садиться с 4 отября как похолодало.
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
