Старый 10.06.2014, 09:32   #461
Аватар для Евгений86
nikitatsi, это точно не цепь? http://www.youtube.com/watch?v=4AJAzaQKMT4
Катаюсь на Гольф 6 1,4 ТСИ...
Старый 10.06.2014, 18:40   #462
Das Auto - Jetta
nikitatsi, т.е. это нормально? Такой звук только на полностью остывшем двигателе.
---------- Сообщение добавлено в 18:41 ----------
58 секунда, точно,это гидрики http://www.youtube.com/watch?v=9WRcxqi_RZY
---------- Сообщение добавлено в 18:42 ----------
Только у человека они после запуска стучат
ARTik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 21:32   #463
Das Auto - 1.4 tfsi
Здравствуйте. Прошу помощи, так как от звука и прислушивания к мотору 1.4 tfsi схожу с ума. Около 200 км назад была заменена цепь грм, натяжитель, успокоители, но мне кажется звук до замены был лучше, растяжение цепи было не значительное мм 4-5, но решено было ее заменить,,, послушайте видео http://youtu.be/_nJ2-2eKuGk заранее спасибо, при замене присутствовал , выставляли по прибору, а не по меткам
Последний раз редактировалось Egor777777; 29.09.2014 в 22:02.
Egor777777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2015, 20:54   #464
Аватар для Futbolict
Das Auto - VW Golf 6
Всем привет! На днях стал беспокоит шум, стук двигателя, причем на постоянную. При увеличении оборотов до 2-х тыс.звук усиливается, как при стоянке, так и во время движения. Ошибок никаких нет.
Кто что может сказать по этому поводу? Есть подозрения, что это либо регулятор фаз газораспределения, либо цепь, либо помпа.
Авто golf 6 1,4 tsi. Стиль езды умеренный. Заснял видео, позже прикреплю.
Всем спасибо.
---------- Сообщение добавлено в 20:56 ----------
Забыл добавить, появился около полугода назад и только на оборотах до 2х тыс.
---------- Сообщение добавлено в 21:08 ----------
https://youtu.be/tC-__PwxZzA
Futbolict вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2015, 03:09   #465
Das Auto - Jetta
Уважаемые форумчане, откуда этот звук? На 13 секунде начинается, на 14-ой заканчивается. Я уже голову сломал... Заранее спасибо а ответ! http://www.youtube.com/watch?v=3Q3YsvJpVLM
Старый 21.04.2015, 14:23   #466
Das Auto - GOLF 6
Сообщение от Futbolict Посмотреть сообщение
Всем спасибо.
У меня один в один также звучит, и при увеличении оборотов до 2000 сильнее... если резко газовать то нормальная работа, а если по двору катится на первой 1500-2000 оборотов тарахтит.
FILLVLP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2015, 00:48   #467
Das Auto - гольф6
Добрый день товарищи. Подскажите мне тоже. Тоже есть шум при запуске, но только иногда. И сопровождается это потряхиванием двигателя(чувствуется попой в салоне). И обороты подскакивают до 1100-1200 и медленно опускаются до нормы. Потом когда нагреется все нормально. Что делать подскажите. Гольф6 1,4 tsi, уже не на гарантии.
Последний раз редактировалось parovoz15; 10.05.2015 в 09:35.
parovoz15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2015, 01:47   #468
Das Auto - 2xSeat Leon mk2
Сообщение от parovoz15 Посмотреть сообщение
... Что делать подскажите..
Ездить дальше и не париться
Das spanische Auto!
Lich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 12:06   #469
Das Auto - Golf 5 plus 1.4 tsi
нормальная работа этого двигателя
humanrace вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 15:15   #470
Das Auto - Skoda Oktavia
А как по мне так этот звук появляется как раз наоборот когда на улице тепло. В холодную погоду +5 (ниже пока не было) машина заводиться нормально. И еще заметил, что иногда после такого звука машина вроде как подтраивает. Лечиться простым глушением двигателя и заводкой по-новому
_stavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 20:20   #471
Аватар для infiniti8.8.8
Сообщение от _stavr Посмотреть сообщение
Ребята, что вы лечите?!?!?!???? Прогрев катализатора ?!?! :D
Это нормальная работа двигателя !!! Не чего глушить не нужно!!!!
Старый 11.10.2015, 17:30   #472
Das Auto - Октавия А5, 1.4 TSI 122 л. с. 2010 год
Всем привет!
У меня трещит( при запуске 1- 2 сек.) почти с преобретения авто, при чем не всегда. Это происходит как на холодном, так и после не значительных пауз (редко). Сначала сильно удивился, поехал к официалам, сказали забей и все такое, мол гидрики..... Забил, потом начитался всего на форумах(причем некотрые писали, что после замены, треск возобновлялся, через не значительный пробег) и к 75000 км. опять заехал к невозмутимым официалам, ответ тот же.... Сейчас 93000 км. Тфу - тфу - тфу))). Всем удачи!
vovanski77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 16:05   #473
Das Auto - Volkswagen Golf 6 1.4DSG 2011
Добрый день, после 5 дней простоя, машина завелась с таким звуком. В чем может быть проблема? Видео прилагается https://youtu.be/z-o9gqqj1e8
steenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 17:40   #474
Аватар для Flipmode
Das Auto - VW Golf V, 1.4 tsi CAXA, 2008
Сообщение от steenko Посмотреть сообщение
Проверь уровень масла. У меня было похожее только потише. Масла долил до максимума и звук пропал. Такое ощущение что толкатель тнвд на "сухую" работает.
Flipmode вне форума   Ответить с цитированием
steenko (25.05.2016)
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
