Старый 01.08.2017, 19:58   #341
Аватар для Nikita163
Das Auto - Golf 7, 1.4 TSI
extraneous_123, а что такое ,,горнист,,?)
Старый 01.08.2017, 23:54   #342
Аватар для extraneous_123
Das Auto - mk7-3d
Сообщение от Nikita163 Посмотреть сообщение
Ссылка на драйв
Сообщение от extraneous_123 Посмотреть сообщение
Пару месяцев появилась вот такая вот фигня, связанная с климатом (при отключении проходит), на октавиа-клубе ее называют "горнист"
https://www.drive2.com/l/10285573/
Есть у кого такое, или я на гольфе один такой счастливчик (машина не на гарантии)
Мk7-3d, 1,4 122 л.с highline + technic + composition media owner.
extraneous_123 вне форума   Ответить с цитированием
Nikita163 (05.08.2017)
Старый 29.08.2017, 20:30   #343
Аватар для Yuri131
Ни у кого нет ссылки на схему нашей климатической установки? Хочу понять, где находится моторедуктор, двигающий заслонку горячий-холодный воздух для левой зоны.
Старый 16.10.2017, 15:11   #344
Das Auto - VW Golf 7 2014 1.4 МКПП
Всем доброго дня.
Напишу свой случай.
В начале лета заметил нарастающее шипение при включении кнопки AC. Но это шипение прогрессировало достаточно долго, пока система не перестала выдувать холодный воздух.
Как раз подошел срок ТО, на котором мне заправили систему.
Но не прошло и года, как шипение снова появилось.
Поеду в сервис проверять.
Atmo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2017, 14:30   #345
Аватар для Aleks_k66
Для инфы всем кто будет брать б/у моторчик для заслонки. Взял по ориг номеру, цвет шестеренки был белый как у нас, а оказалось тоже не подходит(меньше диаметр шестеренки). Я то думал, что для Шкоды черный или коричневые шестеренки, ан нет белые тоже попадаются. Придется ехать сдавать обратно и искать только от Гольф 7. Диаметр шестеренки от Шкоды 21-22мм, а от Гольф 7 - 24мм.
Последний раз редактировалось Aleks_k66; 27.10.2017 в 18:12.
Старый 21.11.2020, 12:26   #346
Das Auto - Golf 7 2.0 TDI 2013г
Всем доброго времени суток, такая же проблема, с правой стороны дует холодным, залез под торпеду, моторчик заслонки работает как положено и шестерни на месте.
Приезжал на диагностику, через VCDS ошибка по какому то моторчику печки
кто-то сталкивался?
paulentin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 11:45   #347
Das Auto - Golf 7 1.2 TSI 2013
Сообщение от paulentin Посмотреть сообщение
кто-то сталкивался?
Проблема с датчиком температуры с правой стороны. Датчик неправильно определяет температуру и начинает гонять заслонки. Кто-то ремонтирует датчик, кто-то меняет.
styk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 12:16   #348
Если на HI поставить,должна быть всегда открыта,и без датчика.Если и тогда не будет тепла,тогда радиатор.
Старый 12.12.2020, 20:58   #349
Ещё может быть моторчик.
https://www.drive2.ru/l/565834798128431719/
Старый 16.01.2021, 18:07   #350
Das Auto - Golf7 1.4 tsi
Добрый! Совсем недавно стал владельцем Гольфа! Сегодня обратил внимание, что климат дует с пассажирской стороны (лобовое, ноги и на пассажира (ближе к окну) холодным. Как только включаю рециркуляцию, все вроде приходит в норму, но происходит запотевание, что естественно). Как лечить эту болячку? Спасибо!
Dima077 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2021, 21:48   #351
Сообщение от Dima077 Посмотреть сообщение
В этой ветке описаны разные способы лечения.
Самый дорогой пожалуй, это заменить привод заслонки на новый. (главное заказать правильно, чтобы с правильной шестерней пришло)
Второй вариант, найти б/у, и надеяться что он не сильно убит и прослужит какое-то время. (на шестеренку также обращать внимание)
Третий, например, как я и как некоторые еще (тоже в этой ветке способ описан) сделали, но при условии, что не потеряна шестерня. Если потеряна, то только первый и второй вариант.
Если не к спеху и погода не радует (у нас сейчас -28, например) и нет теплого гаража, можно вручную открыть заслонку на "тепло" и до весны. Но можно и к ОД поехать...затратно только наверно будет, т.к. только по первому варианту будут делать.
Dima077 (17.01.2021)
Старый 17.01.2021, 11:44   #352
Аватар для chizhov
logindm, ОД мне делал по третьему варианту, например
Старый 17.01.2021, 12:14   #353
У нас как правило отказывают какой-либо самодеятельности...
Старый 17.01.2021, 13:45   #354
Вариант открытия заслонки в ручную! Как это сделать?
Старый 17.01.2021, 14:21   #355
Довольно просто. Отодвиньте как можно сильнее кресло пассажира назад. Крестовой отверткой отверните несколько саморезов накладки под торпедой (под бардачком). Снимите накладку. Смотрите как бы под низ ближе к центру, там увидите моторчик заслонки с белой шестерней и ответной четвертью шестерни самой заслонки. Вот как раз полу четверть надо повернуть. Поверните заслонку, ну тут по ощущениям, не помню куда крутить.
пост 14 по ссылке http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=78775
Будет понятнее куда смотреть. А так есть еще картинки, на Драйв2, надо поискать.
Старый 17.01.2021, 18:25   #356
шестеренку синхронизировал с четвертью, стало дуть чуть теплее, но с водительской стороны дует теплее в разы. Может проблема в другом?
Старый 18.01.2021, 11:51   #357
Забитый радиатор печки, как вариант?
У меня последовательно были: сначала радиатор поменял (справа дуло холодным), на след зиму привод заслонки (водительская сторона) «приехал»...
Если а/м негарантийный, то н/ч дешевле получается в Ауди центрах, чем у официалов - VW.
Старый 20.01.2021, 19:05   #358
Das Auto - VW Golf 7, 1.4 TSi
А у Вас прям холодным дуло?
Столкнулся с такой же проблемой, только с водительской горячий, а с пассажирской ели теплый. Если пожарить в отсечку, то с пассажирской тоже горячей становится. Грешу на забитый радиатор.
Сейчас скинул обшивку с водительской стороны, где он находится и потрогал патрубки. Входящий горячий , выходящий тёплый. Получается радиатор?
Старый 20.01.2021, 19:32   #359
По-любому он.
Мне только одно не понятно,как происходит забор воздуха от него,почему справа тепло,а слева нет.Вот это мне было бы интересно узнать,но для этого нужно знать внутренности печки.
Самое интересное,что когда у меня была эта проблема,то средний левый воздуховод,дул горячим,а рядом с ним правый холоднее в два раза минимум,хотя они рядом.Походу их трасса забора с радиатора находятся в разных местах радиатора.Там где радиатор горячий идет забор на левую трассу,а правый в холодной его части,где меньше циркуляция антифриза.
Скажу больше,даже если не брать температуру выходящего воздуха справа и слева,можно заметить,что поток слева мощнее чем справа.Отсюда ещё вопрос,какого уя?
Тупо не продуманая система имхо.В 8-м интересно также обосрутся?)
Последний раз редактировалось kostet; 20.01.2021 в 19:53.
Старый 20.01.2021, 20:00   #360
Вот схема отопителя,там также бутербродом идет радиатор кондиционера.Кто шарит,пусть разьяснит,как может идти неравномерный горячий поток.)
Тип файла: jpg IMG_20210120_194336.jpg (218.8 Кб, 17 просмотров)
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
