23.03.2009, 20:52 | #121 | ||||
Пользователь сказал cпасибо: | NOTE (23.03.2009) |
23.03.2009, 22:29 | #122 | |||
Das Auto - Г5
23.03.2009, 22:31 | #123 | |||
seryi-spb, Леха точно говорит! Я пару раз тормозил в пол)) потом аварийку замечал!
23.03.2009, 22:33 | #124 | |||
Лучший гольф клуба 2010 г.
что то я не помню - вот на Б6-м точно начинала аварийка моргать - при чем достаточно долго моргала и не хотела отключаться даже если нажимать кнопку аварийки. А вот на своем Гольфе я не обращал внимания.
30.03.2009, 13:55 | #125 | |||
Das Auto - Audi 80, Golf V '08 BSE AT (был)
Думал отдельной темой спросить, но лучше наверно тут...
Вычитал в SSP-317, что электроусилитель сожержит в памяти 16 многопараметровых характеристик усиления. Конкретная характеристика активируется на заводе. Кто-нибудь пробовал ее менять? Дело в том, что на машине ездит жена и жалуется, что руль тяжеловат на парковках. Действительно, у меня на старенькой бочке (Ауди) с ГУРом на парковке руль легче получается... Вот думаю попробовать чуть "добавить" усиления, но из знакомых никто ничего путного на сей счет сказать не может. |
31.03.2009, 22:56 | #126 | |||
Das Auto - Golf Plus 1,6 2006
31.03.2009, 23:07 | #127 | |||
Stas_13, Помоему это 46 блок, если память мне не изменяет.
А с какой целью интересуешся? |
31.03.2009, 23:14 | #128 | |||
Stas_13, Тебе может это не поможет,мне не помогло,т.к. комплектации у нас разные с Кукишем и его циферки у меня просто не установились,а вообще ты о чем спросить то хотел?
01.04.2009, 01:02 | #129 | |||
01.04.2009, 01:03 | #130 | |||
01.04.2009, 01:06 | #131 | |||
Address 46: Central Conv.
Control Module Part Number: 1K0 959 433 AK Component and/or Version: KSG 0401 Software Coding: 018002087F2D8405484F01E010CC Work Shop Code: WSC 00000 Additional Info: Sounder n.mounted NGS n.mounted Additional Info: IRUE n.mounted 4 Faults Found: 01135 - Interior Monitoring Sensors 004 - No Signal/Communication 00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384) 004 - No Signal/Communication 01134 - Alarm Horn (H12) 004 - No Signal/Communication 02483 - Module for Locking of Rear Lid (F327) 012 - Electrical Fault in Circuit вот такие ошибки появились |
01.04.2009, 01:07 | #132 | |||
Сейчас заработало вроде с таким кодом
09F840087F2D8405484F01E010CC |
01.04.2009, 01:15 | #133 | |||
И еще вопросик - как сбросить "гаечный ключ"?
Т.е. на панели горит и говорит о том что необходимо ТО, а VAG ошибку не выдает. Масло с фильтрами заменил и теперь нужно убрать этот "ключик" |
01.04.2009, 08:49 | #134 | |||
Нажимай кнопку суточного пробега и удерживай ее-запускай двигатель-нажимай кнопку установки часов,должно помоч
Пользователь сказал cпасибо: | Stas_13 (02.04.2009) |
01.04.2009, 10:39 | #135 | |||
Das Auto - Passat В7 2.0 TDI
Stas_13, по поводу автооткрытия багажника. Тоже долго мучался - по инстр. Шефа не получилось, перестал открываться вообще. Галка ставится напротив "Softtouch (direct open/no release). Нашёл у себя эту функцию в 3-ем бите 1-го байта, а не 2-го. Поставил - и всё заработало.
когда-то ездил на Mk-5
01.04.2009, 12:26 | #136 | |||
Багажник сейчас открывается но только на один щелчок, может ли он вообще открываться сам полностью?
а с дверями алгоритм открывания получился такой: - одно нажатие на кнопку откр. - открываются двери с лев стороны - второе нажатие открываются прав. двери - багажник открывается своей кнопкой на пульте. Сначала доигрался до того что при закрывании авто багажник наоборот открывался. Потом вроде вылечил. |
01.04.2009, 12:59 | #137 | |||
Stas_13, я бы на твоём месте вернул все настройки на начальные, а потом просто поставил в единицу 3-й бит 1-го байта.
01.04.2009, 14:04 | #138 | |||
Если бы начальные записал
01.04.2009, 20:20 | #139 | |||
Das Auto - Golf V, 1.6BSF, 2008
Подскажите, пожалуйста, изменилось меню в блоке 46
так было так стало перестал автоматически открываться багажник с пульта. так было так стало Последний раз редактировалось okolov; 02.04.2009 в 10:26. |
01.04.2009, 20:28 | #140 | |||
Stas_13,
okolov, Если надо, могу в выходные сделать Screenы 0-го, 1-го и 2-го байтов. Но не раньше. |
