Старый 05.11.2013, 10:58   #81
Аватар для S.V.Makarov
Das Auto - Skoda Yeti. 1,8 tsi
Сообщение от v0mqfish Посмотреть сообщение
Есть вот такие датчики? На концептлайне?
Да, у меня есть, заказывал опцию с завода.
p.s. машина то для жены
S.V.Makarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 11:34   #82
Аватар для fomil
Das Auto - GOlf VII 1.4 tsi :)
kail, у меня нет датчика дождя :) проверить не получится увы :(
Сообщение от kail Посмотреть сообщение
С этим проблем нет, а закрытие окон при дожде удалось активировать?
fomil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 01:40   #83
Аватар для Vladimir.fin
Das Auto - Seat Altea XL 2,0TDI 4x4
Трам-парам пам пам.
Как ни странно, но провода в зеркале оказались. Более того моторчик тоже с памятью в наличии. Фантастика да и только.
Блок пассажирской двери 52
кодирование 07
байт 4
активируем бит 2 и 3
Но не всё так просто
Версия блока двери должна быть не 012 0006, а 007 0006. Иначе
Добр вечер. Сделал на своем леоне все как написано, кодировка принялась, но опускания зеркала не происходит. Может подскажете - куда копать.
Vladimir.fin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 22:31   #84
Аватар для fomil
Попробуй комрад вот это
Автоматическое закрытие окон в дождь (при наличии датчика дождя)
Идем [09] Central Electronics
Заходим Secuity Access and enter 31347
Адаптируем три канала:
(15) Access Control 2 - Regenschliessen_ein aus (Rain Closing on / off) - Select Active
(16) Access Control 2 - Regenschliessen_art (Rain closing Type) set to Permanent
(28) Access Control 2 - Menuesteuerung Regenschliessen (Menu Control Rain close) - Set to Active (enables the menu in the ifotainment screen).
В итоге получаем настройку в меню "бошки" как на картинке
Ожидается что если вы заглушили машину, то начавшийся дождь закроет окна и люк. Нужно проверять.
Последний раз редактировалось fomil; 09.11.2013 в 22:52.
kail (11.11.2013), Leonidd (12.11.2013)
Старый 09.11.2013, 22:45   #85
Аватар для fomil
Vladimir.fin, боюсь показаться банальным. Крутилка зеркал стоит в R ? У меня опускается только в таком положении.
Старый 10.11.2013, 16:35   #86
Аватар для dip27
Das Auto - VAG
del
Последний раз редактировалось dip27; 04.10.2014 в 00:18.
dip27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 02:07   #87
Аватар для kail
Das Auto - GTI 7
Сообщение от fomil Посмотреть сообщение
О, спасибо! Еще нашел как отключать ДХО: при затянутом ручнике; при положениие выключателя света "0" или с помощью БК. Завтра будут эксперименты, отпишусь обо всем
kail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 13:33   #88
Аватар для Leonidd
Das Auto - Golf VII 1,4 CXSA 2014
По умолчанию Автоматическое закрытие окон при дожде
Вложение 63033
Сегодня попробовал, меню в голове появилось. Оставил окно открытое, закрыл машину.Дождя не было, небольшая изморось. Через 30сек. окно не закрылось, надо пробовать реальным дождем или из бутылки лить.
---------- Сообщение добавлено в 13:41 ----------
Вот картинка javascript[COLOR="Silver"]
Последний раз редактировалось Leonidd; 12.11.2013 в 13:42.
Leonidd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 13:43   #89
Das Auto - нет
прикольно. А датчик дождя, ты закодировал?
Старый 12.11.2013, 15:08   #90
Аватар для Leonidd
Датчик не кодировал, у меня он уже стоял. Или для этой функции его надо отдельно кодировать?
Старый 12.11.2013, 15:26   #91
Das Auto - Skoda Octavia FL Elegance, 1,8TSI, МКП
@Leonidd
На счёт поливать на ДД - на Окте А5 ФЛ обычно это проверяю и показываю клиенту так. Ставлю на охрану штатным брелком с приоткрытым окном и жду чуть больше 30 сек, затем поливаю из бутылки на ветровое стекло прямо в район ДД/ДС непрерывной тонкой струёй примерно в течении 30 сек, примерно на 10...20-й секунде - открытые стёкла дотягиваются...
Кодить ДД при начале дождя - Funktion des Regenschließens aktivieren.
MaoSan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 15:33   #92
Das Auto - нет
только не первый байт, а нулевой :)
dip27 (12.11.2013), MaoSan (12.11.2013)
Старый 12.11.2013, 16:13   #93
Вопрос - версия VCDS (Вася-Диагност) для платформы MQB (Окты А7 и Гольф 7) должна быть обязательно 12.12.х, или поддержка кодирования доступна и текущей версией Васи-Диагноста 12.10.08?
Старый 12.11.2013, 16:16   #94
Das Auto - нет
у меня оригинальный VCDS 12.12 и то не всё корректно кодирует
MaoSan (12.11.2013)
Старый 12.11.2013, 16:47   #95
Аватар для Leonidd
Сообщение от dip27 Посмотреть сообщение
Леонид, как долго (время) ВАСЯ заходит в 9 блок?
Версия 12.10.1R вообще не заходит в адаптацию, прога не отвечает.
Сегодня обновил до 12.12.0R заходит в адаптацию секунд 10-15.
---------- Сообщение добавлено в 16:56 ----------
Сообщение от MaoSan Посмотреть сообщение
@Leonidd
9 блок - длинное кодирование 0 байт 2 бит в единицу, или в подчиненный датчик дождя в его кодировании 0 байт 2 бит в единицу?
Старый 12.11.2013, 17:02   #96
По мурзилке по ссылке выше - в RLS. Получается также, как и например, на Окте А5 ФЛ.
COKOJI061 (25.05.2014)
Старый 12.11.2013, 17:30   #97
По умолчанию VAG COM и Golf VII
У меня на л/стекле стоит датчик влажности 8U0.955.559 (по некоторым каталогам он проходит как датчик дождя и освещенности), а комплектация авто без датчика дождя и освещенности, подскажите номерок датчика у кого комплектация с датчиком дождя. А то может мне ее надо просто активировать и все :)
ФОТО:
Последний раз редактировалось S.V.Makarov; 14.11.2013 в 13:30.
dip27 (30.01.2014)
Старый 12.11.2013, 19:07   #98
Аватар для dip27
Das Auto - VAG
del
Старый 12.11.2013, 19:50   #99
Аватар для Leonidd
Доступна.Заходит... через 16 минут...
Да 16 минут это борщ:D
12.12.1R секунд 10-15
---------- Сообщение добавлено в 19:57 ----------
RLFS 5Q0 955 547 не принимает кодировку 2го бита ни в 0 ни в 1 байте
Сейчас кодировка 00A8DD
Старый 13.11.2013, 12:44   #100
Das Auto - Golf 2.0 TDI 2013
По умолчанию Включение сигнала (пиканья) при открывании и закрывании
Используется следующие кодирование:
1. Выберите STG 09 (электрики)
2. STG прав доступа -> Функция 16
3. Введите код разблокировки 31347
4. STG настройки -> Функция 10
5. Выберите Unlock (1) сигналы обратной связи-акустическая обратная связь
6. Отрегулируйте значение Да
7. (2) Выберите Lock-сигналы обратной связи Звуковой сигнал
8. Отрегулируйте значение Да
9. (8) сигналы обратной связи-акустическая обратная связь глобально
10. Важно, что для активации пункта меню в настройках чтоб при желании в меню управления может быть установлено независимо включать и отключать через соответствующий пункт меню:
11. (7) сигналы обратной связи-меню управления акустической обратной связью.
12. При желании продолжительность акустических сигналов может быть сокращена:
13. (3) сигналы обратной связи продолжительностью акустической обратной связи с одним сигналом
14. Настроить стоит кратко
Включение Coming и Living Home через противотуманки
1. Выберите STG 09 (проводки)
4. STG регулировки -> Функция 10
5. (4)фонари удобства освещения Выберите Coming Home
6. Значение для настройки легкий туман по умолчанию: ближнего света
Последний раз редактировалось Phaeton-I; 06.02.2014 в 11:38.
Phaeton-I вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
