13.11.2013, 12:48 | #101 | |||
Das Auto - Seat Altea XL 2,0TDI 4x4
Не работает ни в каком положении, пробовал и так и так. Кодировка принимается, блок новый. Если кто делал, делали ли адаптацию в 9 блоке, или только в 52 кодирование. И у кого работает с обычными сидениями, я так понимаю в этом вся и фишка в новых машинах, что память не нужна?
13.11.2013, 13:01 | #102 | |||
Das Auto - Golf 2.0 TDI 2013
Включение отображения свободного места в баке на МФД:
Используется следующие кодирование: 1. Выберите STG 17 (коммутатор) 2. STG Длинное кодирование -> Функция 07 3. Байт 10 4. Включите бит 4 Оригинал: http://www.stemei.de/pages/coding/vw...htankmenge.php Автоматическое включение функции Coming Homе Используется следующие кодирование: 1. Выберите STG 09 (электрики) 2. STG права доступа -> Функция 16 3. Введите код разблокировки 31347 4. STG регулировки -> Функция 10 5. (1) Выберите Комфорт Освещение Coming Home Verbaustatus 6. Значение для автоматической настройки (по умолчанию: ручная). Оригинал: http://www.stemei.de/pages/coding/vw...aktivieren.php ---------- Сообщение добавлено в 11:20 ---------- Активация пункта меню включения дневных ходовых огней в БК Используется следующие кодирование: 1. Выберите STG 09 (электрики) 2. STG права доступа -> Функция 16 3. Введите код разблокировки 31347 4. STG регулировки -> Функция 10 5. Выберите меню включения дневных ходовых огней в БК 6. Отрегулируйте значение на активное Оригинал: http://www.stemei.de/pages/coding/vw...bar-in-mfa.php Отключение дневных ходовых огней при включённом стояночном тормозе Используется следующие кодирование: 1. Выберите STG 09 (электрики) 2. STG права доступа -> Функция 16 3. Введите код доступа 31347 4. STG регулировки -> Функция 10 5. Выберите ВЫКЛ дневные ходовые огни если стояночный тормоз включен - канал (5) - Дневные ходовые огни 6. Установить активно Оригинал: http://www.stemei.de/pages/coding/vw...se-inaktiv.php Отключение сообщения / тона при включенном зажигании и открытой водительской двери Используется следующие кодирование: 1. Выберите STG 17 (приборов) 2. STG регулировки -> Функция 10 3. Зажигание активных сообщений; триггера 4. Изменится на "нет сигнала" (значение по умолчанию: водительская дверь). Оригинал: http://www.stemei.de/pages/coding/vw...iv-meldung.php Последний раз редактировалось Phaeton-I; 13.11.2013 в 13:22. |
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
13.11.2013, 13:23 | #103 | |||
Das Auto - Skoda Yeti. 1,8 tsi
14.11.2013, 03:15 | #104 | |||
14.11.2013, 11:33 | #105 | |||
VAG COM и Golf VII
Нет конечно ни какой памяти, у меня Концептлайн. По БК смотрите фото.
ФОТО: Последний раз редактировалось S.V.Makarov; 14.11.2013 в 13:29. |
Пользователь сказал cпасибо: | dip27 (14.11.2013) |
14.11.2013, 13:19 | #106 | |||
Das Auto - VAG
del
Последний раз редактировалось dip27; 30.01.2014 в 17:26. |
14.11.2013, 13:38 | #107 | |||
dip27, К сожалению не могу, мой древний шнурок читает не все блоки. В блок 5F и 09 не заходит.
14.11.2013, 16:18 | #108 | |||
Das Auto - Golf VII 1,4 CXSA 2014
У кого работает закрытие стекол при дожде, какая кодировка датчика дождя? У меня кодировка 00A8DD и закрытие при дожде не работает. Кодировку 2 бита в 1 байте блок не принимает (вне диапазона).
Датчик 955 547 Последний раз редактировалось Leonidd; 14.11.2013 в 16:37. |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | S.V.Makarov (15.11.2013), waskadagama (14.11.2013) |
14.11.2013, 17:26 | #109 | |||
Вот такая тема с датчиком дождя на MQB
http://www.vagcomforum.de/index.php?showtopic=20738 А вот похоже решение http://www.motor-talk.de/blogs/der-g...-t4717464.html Последний раз редактировалось Leonidd; 14.11.2013 в 17:36. |
14.11.2013, 18:57 | #110 | |||
Вот правильная кодировка датчика дождя и света 5Q0 955 547 для работы функции
закрытия окон при дожде. Теперь осталось как-то без ODIS её вкрячить. Code: Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 HW: 5Q0 955 547 Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB Bauteil: RLFS 024 0042 Seriennummer: Y12M06D20h10m04s53S4 Codierung: 06A8DD Получается 1 и 2 бит надо взводить. Прикольно, серийный номер по дате выпуска датчика. Последний раз редактировалось Leonidd; 14.11.2013 в 19:02. |
Пользователь сказал cпасибо: | Scat (06.06.2014) |
15.11.2013, 14:59 | #111 | |||
Ещё встречается такая кодировка
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 HW: 5Q0 955 547 Bauteil: RLFS 024 0042 Codierung: BB2802 |
16.11.2013, 15:53 | #112 | |||
Das Auto - VW Tiguan Mk2
А можно электрозатемнение зеркала по умолчанию выключить? Никто не задавался таким вопросом?
16.11.2013, 16:06 | #113 | |||
Das Auto - Golf 6 GTI
а на нем кнопки нет?
16.11.2013, 16:48 | #114 | |||
16.11.2013, 17:18 | #115 | |||
16.11.2013, 18:45 | #116 | |||
01.12.2013, 14:15 | #117 | |||
Das Auto - Octavia A7 tsi 1.4
Кто-нибудь знает, сколько стоит блок комфорта? Где его купить? Смогу ли я установить его сам? (не сжог, просто думаю "РАЗБИРАТЬСЯ САМ").
03.12.2013, 13:18 | #118 | |||
Das Auto - Golf VII
Напишите инструкцию для разблокировки видео! Можно в ЛС!:)
Последний раз редактировалось Protune; 08.12.2013 в 17:22. |
04.12.2013, 10:11 | #119 | ||||
Das Auto - Т150
Address 09: Cent. Elect. (J519) Part No HW: 5Q0 937 084 Q вбиваем в экзысте например и: VAG 5Q0 937 084 Q Блок управления бортовой сети 15 957,97р. |
Здесь могла быть моя реклама
04.12.2013, 12:12 | #120 | |||
SPH, тады лучше на ебее такие артикулы вбивать :) в разы дешевле :)
