Старый 03.06.2015, 14:58   #21
Das Auto - Volkswagen, all,all
Извините не удержался: Дайте жидкого вакуума! Грамм сто. Мне не для продажи! Для личных целей))))
Автоштадт Нева вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 15:11   #22
Это самоирония такая? Но вам же уже выделили вполне достаточно, куда ж ещё?
Старый 03.06.2015, 15:39   #23
Аватар для Sawage_Garden
Das Auto - KIA Sportage + VW Golf 7
"чукча не читатель, чукча писатель"? Написано было про однократное нажатие на педаль в услоивях, в которых при исправном усилителе педаль себя так вести не должна.
Не важно. Есть четкая методика проверки вакуумной системы тормозов. Она прописана в ELSA. Все, точка.
Sawage_Garden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 15:49   #24
тем не менее существуют методики быстрой диагностики. Типа "если покрышка сплющилась больше обычного то стоит померять давление в строгом соответствии с инструкцией"
Старый 31.05.2016, 23:45   #25
Аватар для Тимоха68
Das Auto - VW Golf Plus 1.4 AT DSG 2011 VIN:WVWZZZ1KZCW550508
Доброго всем! Клубни, аналогичная проблема. На компе выдал надпись "выход из строя усилителя тормозов". Круиза нет, больше 100км/ч под хвоста не поддавала, визуально все в норме, тормоза работают без нареканий. При диагностике шнурком давление в норме и на заведенную и на заглушенную, на заглушенную педаль дубеет раза с 3. Подтерли ошибку. Через 200м опять выскочила. Манагер приговорил датчик вакум. усилителя тормозов. Но вот не задача, не могу его найти на схеме, только в сборе с вакум. шлангами. Подскажите плиз номерок датчика, иль ссылку
VW Golf Plus VI, 2011, TSI 1.4 AT DSG-7
Тимоха68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 08:48   #26
перейди в тему про гольф-плюс.
Эту, про гольф6 и плюс или эту, про гольф5 и плюс
Тут про седьмой гольф всё больше, другая платформа (MQB), соответственно, мало что подойдёт.
Старый 02.06.2016, 10:49   #27
Das Auto - Golf 7, 1,4 122 л.с, DSG, 2014г.
Сообщение от Wubzik Посмотреть сообщение
Bedal, все поняли что имеется в виду и промолчали, но ты не вынес такой оплошности, да?)
:D
---------- Сообщение добавлено в 11:50 ----------
Сообщение от Тимоха68 Посмотреть сообщение
Да что же это такое, новая болячка Гольфа что ли!!!
Mr.Crazy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2016, 11:57   #28
Сообщение от Mr.Crazy Посмотреть сообщение
В России отозвали 14 тыс. Porsche Cayenne из-за проблем с торможением
Ранее из-за неполадок с тормозами концерн Volkswagen, которому принадлежит и бренд Porsche, уже отзывал ряд автомобилей других марок. В частности, в середине апреля 2016 года было отозвано 44 тыс. автомобилей марки Volkswagen Touareg. Причиной отзыва автомобиля стала вероятность ослабления фиксации стопорного кольца на опорном кронштейне педального механизма машин.
Подробнее на РБК
Старый 25.03.2017, 10:53   #29
Das Auto - VW 1.2 TSI 2013
Тимоха68, Шнурком проверили давление в вакуумном усилителе ? То же надо. Плохо чет с тормозами у меня - как будто давления не хватает. И подскажите где шнурок можно приобрести и программу к нему. Спасибо.
vw golf Mk7 1.2 tsi 85 hp trendline пакет Comfort Conceptline white
Gilza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2017, 11:05   #30
Gilza, ты почти год ждал?)))) Шнурок можно приобрести на этом форуме (васю) либо на али (vcds). Первый обновляется и на русском, второй дешевле раза в 4. Программа в комплекте.
Gilza (26.03.2017)
Старый 25.03.2017, 12:59   #31
али (vcds).
скорее всего вы имели ввиду vag-com
---------- Сообщение добавлено в 13:04 ----------
хотя наверн эт одно и тоже
Старый 26.03.2017, 13:46   #32
kiri_l, Получается так ) Ждал ТО-3. Думал замена передних колодок и тормозухи спасет ситуацию - ничего подобного. В понедельник к автослесарю знакомому загляну.
Старый 27.03.2017, 14:17   #33
Вакуумник в порядке. Если бы ABS или EBD мозги компоссировали - то выскочила бы ошибка. Если бы контур отключился - тоже бы ошибка была. А их нет вообще. Думаю Главный Тормозной Цилиндр барахлит. Но на нем вроде как тоже датчик стоит ?
Старый 27.03.2017, 23:12   #34
Если педаль была дубовой, то дело явно не в датчике.
Вангую проблему с клапаном на впускном коллекторе. Машина же турбо. У нее давление на впуске от вакуума до избытка меняется. Посмотрите принципиальную схему. Ну и сам вакуумник похоже хандрит.
Megakeen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 08:31   #35
Das Auto - VW Golf 7, 2013 г.в., 1.4 TSI (140 л.с.), Hi-Line
Появилась аналогичная проблема. Проявляется на круизе и без при длительном поддержании скорости от 110 км/ч через 15-20 минут движения. Тормоз продавить при этом можно, но с усилием. Вторичное появление через 2-5 минут после первого. Ошибка с приборной панели пропадает через 10-15 секунд после появления. По дороге в Псков испытывал с круизом на 90-100 км/ч - не проявляется. При движении в городе тоже все ок.
58000 пробег 3,5 года машине.
Планирую диагностику сделать при ТО.
philipmaslov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2017, 10:56   #36
Аватар для DURST
Das Auto - Гольф 7 140 hp
Привет всем. Появилась аналогичная проблема (выскочила ошибка) выход из строя усилителя тормозов . Сразу стало ссыкотно, но изменения в тормозной системе не поменялось. Поехал к ОД, приговорили датчик, а там посмотрим что и как .
Подскажите кто и как поборол данную проблему ?
DURST вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
