Старый 12.09.2018, 22:28   #22361
Аватар для вава
Das Auto - гольф 7,tsi, дв.1.2 2014
incar chr-8612 не загружается. что делать...
вава вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2018, 07:44   #22362
Сообщение от Light_Breeze Посмотреть сообщение
Приветствую.
Есть проблема с МКПП6 - иногда на ходу не переключается с первой на любую другую передачу, пока не отпустишь сцепление и снова не выжмешь. Иногда приходится выполнить эту процедуру 2-3 раза
Гугление результатов не дает, есть подозрение на синхронизатор МКПП, но я в этом вопросе не силен. Может кто сталкивался?
Да, по описанию - синхронизатор. Но, возможно, недовыжимается сцепление, не давая синхронизатору сработать. Так что я бы начал смотреть с него.
Из глупого, но иногда срабатываюшего: пододвинуть сидушку на щелчок вперёд, чтобы педаль сцепления выжималась "надёжнее", без вытягивания ноги.
Старый 13.09.2018, 10:15   #22363
Das Auto - Golf mk7
Сообщение от brb Посмотреть сообщение
Много где видел, что имеются масляные отпотевания на воздушном патрубке к турбине. Раньше и у меня был просто небольшой налет пыли/грязи в месте пластиковых защёлок патрубка. Но с какого-то времени масла там стало все больше и больше.
Товарищи, подскажите, страдает кто аналогичным? Есть ли методы борьбы, профилактики? Или забить? Или это все-таки нехорошо?
На картинке я ещё сверху с пластиковой части стер налёт перед фотосессией. И там ещё на вертикальной трубе, уходящей вниз, прям подтеки масла (стрелку нарисовал). Пробег 120 тыс. Двигатель 1.2.
фото трагедии:
Нужно поменять уплотнительные кольца пластиковых трубок. Мне на 1.4 помогло. Поменять можно самомому.
WHT001386 3шт., WHT003247 1шт. вроде так
Официальный дилер запросил за эту работу 10 тыс рублей)
Последний раз редактировалось Groggy; 13.09.2018 в 13:48.
Groggy вне форума   Ответить с цитированием
brb (18.09.2018)
Старый 14.09.2018, 13:01   #22364
Das Auto - VW Golf Mk7 2013 CMBA DSG
По умолчанию Какую максимальную ширину покрышки можно поставить на штатные 16" диски?
205/55/16 Goodyear Efficiency grip сейчас стоит и пробуксовывает чуток при резком старте (лампочка мигает). Все что можно антипробуксовочное электронным образом прошито.
Есть идея на следующее лето поставить на те же диски резину помягче и пошире. При этом не ультранизкую и чтобы из арок не торчала и арки про повороте на задевала.
Кто уже прошел этот путь - отпишитесь, если нетрудно.
Подумываю о 225/50/16 - дорожный просвет не пострадает вроде и спидометр привирать не будет, но вот влезут ли?
TEH799 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2018, 18:16   #22365
Аватар для Navigobear
Ширина штатных 16" дисков Dover 6,5"
Возможная ширина шины при этом от 185 до 215, при оптимальной 195-205.
TEH799 (15.09.2018), weter80 (15.09.2018)
Старый 14.09.2018, 20:59   #22366
Подскажите параметры штатных колесных болтов (для литых дисков), длинну не обязательно, больше интересует резьба и размер ключа?
головку лучше брать 6-и или 12-ти гранную для затяжки колесных болтов?
Последний раз редактировалось VVKTVR; 14.09.2018 в 21:12.
Старый 14.09.2018, 21:22   #22367
М14х1,5х27 Сфера
VVKTVR (14.09.2018)
Старый 14.09.2018, 21:52   #22368
М14х1,5х27 Сфера
Момент затяжки традиционный для м14 -140 нМ или 120нМ?
Последний раз редактировалось VVKTVR; 14.09.2018 в 22:22.
Старый 15.09.2018, 09:52   #22369
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
По Эльзе положено тянуть 120Нм
VVKTVR (15.09.2018)
Старый 16.09.2018, 02:28   #22370
Аватар для armo080
Das Auto - GOLF7
Доброго дня друзья! Из-за неисправности ТНВД, бензин попал в масло, какие последствии могут быть?
armo080 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2018, 08:06   #22371
Das Auto - VW Golf mk7 1.6 АКПП
Уровень повыситься и масло станет еще хуже.
Бензин в масло и так попадает... вопрос сколько этого бензина попало.
Это как алкоголь в крови и его уровень. В вашем алкоголе крови не обнаружено (с)
lukanin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2018, 13:18   #22372
Аватар для armo080
Das Auto - GOLF7
Сообщение от lukanin Посмотреть сообщение
Сделали диагностику, сказали сломался ТНВД, пробег 25000(
Старый 16.09.2018, 13:22   #22373
И что? Ну сломался...
Старый 16.09.2018, 14:39   #22374
Аватар для armo080
Das Auto - GOLF7
ездил так несколько дней, ничего страшного?
Старый 16.09.2018, 19:33   #22375
Уровень масла в норме. То ничего. Если страшно, замените масло.
Старый 17.09.2018, 07:40   #22376
ну масло то надеюсь уже поменяли после ремонта ТНВД
Старый 17.09.2018, 07:50   #22377
Аватар для Susanin
Das Auto - Golf VII 2014
У меня штатные 17е, резина 225.45 turanza e300- эффект такой же, пробуксовка при резких стартах. Очевидно чтобы переваривать такой момент качественно нужна действительно хорошая резина.
Susanin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2018, 07:59   #22378
Сообщение от armo080 Посмотреть сообщение
В зависимости от количества. В принципе - масло несколько разжижается, уровень - повышается. Но и всё. Бензин быстро испарится, так что, если уровень не вырос выше максимума - забыть.
Старый 18.09.2018, 07:59   #22379
Аватар для brb
Das Auto - golf VII. 1,2 TSI. 2013 & New Beetle, 1.8T, 2003
Сообщение от Groggy Посмотреть сообщение
Спасибо за номерки.
Т.е., то, что там внутри масло - это норма? И мы боремся только с тем, чтобы наружу не вытекало? )))
И попутно вопрос - а почему WHT001386 надо 3 штуки? По схеме их там 2 вроде...
Последний раз редактировалось brb; 18.09.2018 в 08:16.
Golf VII, 1.2 TSI 105hp, МКПП6, Comfort, Technic, Tungsten
New Beetle, 1.8T, 150 hp, АКПП
brb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2018, 10:40   #22380
Das Auto - Golf mk7
Спасибо за номерки.
Почитал по поводу этой неисправности. Вот что пишут: "Запотевание в этом месте не является неисправностью. В этом месте патрубок отсоса картерных газов."
И еще возможно появление запотевания из-за перелива масла.
От турбины до дроссельной заслонки получается WHT001386 2 шт. и WHT003247 1шт.
И еще WHT001386 1 шт. относится к впускному коллектору.
ЕТКА под рукой нет, но у меня точно лишних не оставалось.
brb (18.09.2018)
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
