13.08.2012, 21:22 | #221 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 2 PN Madison 1990г.в., AUDI А3 BGU АКПП 2005г.в., Volkswagen Golf 6 1.6 МКПП есть
garlet, Теоретически у газа меньше теплота сгорания, чем у бензина, поэтому при одинаковом расходе мощность будет меньше, чем на бензине. Для повышения мощности нужно сжечь больше газа. Другое дело, что для сгорания 1 кг газа нужно меньше воздуха, чем для сгорания 1 кг бензина. Поэтому при штатной подаче воздуха можно спалить больше газа. Соответственно компенсировать потерю мощности. Еще у газа выше температура сгорания чем на бензине, что тоже не очень хорошо для двс, особенно с турбонаддувом. Короче резюме: для получения максимального эффекта от газового топлива нужно конструировать специальный двигатель, адаптированный для работы на газе.
Последний раз редактировалось Nik36; 13.08.2012 в 21:36. |
14.08.2012, 06:09 | #222 | |||||
Das Auto - Джетта 5
ЗЫ я не говорю что газ хреново и все такое эт очень хорошо и дешево(сам себе комплектую щас систему 4 поколения под пропан), но я привожу реальные факты сегодняшнего положения по метану. и добавим к этому тяжеленные баллоны в багажнике. ---------- Сообщение добавлено в 08:21 ---------- Цитата:
Еще раз разжевываю: что бы получит максимальный эффект нужно либо повысить степень сжатия либо увеличить угол опережения зажигания, т.к. газ горит медленнее бензина при тех же условиях, потому и энергии в тепло уходит больше а в работу меньше. Это так же как заправить 98 бензин в двигатель зил-131 и посмотреть как прогорят выпускные клапана от перегрева и он нихрена ехать не будет. Последний раз редактировалось kostik(tm); 14.08.2012 в 06:24. |
14.08.2012, 09:56 | #223 | |||
kostik(tm), http://fas.su/index.php?page=319 Тут написано, что удельная теплота сгорания бензина 48,7 МДж/кг, пропана 45,9 МДж/кг, бутана 45,4 МДж/кг. Зы, для сгорания 1 кг газа нужно больше воздуха, чем для для сгорания 1 кг бензина, в предыдущем посте я ошибся малость)
Про поднятие степени сжатия согласен, разжевывать не надо) Последний раз редактировалось Nik36; 14.08.2012 в 10:31. |
14.08.2012, 10:05 | #224 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI МКПП
есть у кого опыт установки ГБО на двигатели с турбиной? (необязатьльно гольф-любые)
14.08.2012, 10:45 | #225 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
garlet, там где я ставил, ребята сказали что много раз ставили на 1.8Т, думаю с 1.4 проблем тоже не будет.
14.08.2012, 10:49 | #226 | ||||
Das Auto - Джетта 5
14.08.2012, 10:53 | #227 | |||
Я же про килограммы писал, а не про литры, сам же пишешь не путать массу и объем.
14.08.2012, 11:34 | #228 | |||
Das Auto - VW Jetta, 1.6 MPI, 2013
14.08.2012, 11:39 | #229 | |||
14.08.2012, 11:41 | #230 | |||
Das Auto - VW Golf 6, 1.4TSI, 2011
газ отстой, если нет денег на бенз, продайте машину ********
Последний раз редактировалось CooLEO; 14.08.2012 в 13:27. |
14.08.2012, 11:46 | #231 | |||
Прошу администрацию дать "банан" троллю!
14.08.2012, 11:48 | #232 | |||
на ниссанах вообще голова другая для ГБО ставится иначе потом кирдык движку.
14.08.2012, 11:50 | #233 | |||
maximlebedenko, ты под бутиратом? Ну признайся!
14.08.2012, 11:50 | #234 | |||
не флуди тут, для флуда есть другие темы, иди туда и флуди. а я по теме тут пишу.
14.08.2012, 11:54 | #235 | |||
Мальчик лебеденко, здесь собираются люди по интересам, а интересы у всех разные. Это один из немногих ресурсов, на котором люди помогают друг другу. Ты, видимо, ошибся сайтом, флуди на других ресурсах и гони свои словесные испражнения себе подобным. Удалите этого недочеловека отсюда.
14.08.2012, 11:58 | #236 | |||
да вы меня больше всего будете благодарить что я отговорил вас от этой бредовой идеи ставить ГБО на гольфа. ни для кого не секрет что ездить на газу равносильно тому чтобы ездить на пороховой бочке.
---------- Сообщение добавлено в 12:09 ---------- почему на плюсах ездят одни брюзги? |
14.08.2012, 13:25 | #237 | |||
да не обращайте на него внимания
14.08.2012, 14:47 | #238 | |||
Das Auto - Джетта 5
20.12.2012, 14:34 | #239 | |||
Das Auto - Golf 5,BSE,2008
Всем добрый день! В декабре поставил гбо(мозги диджитроник эволюшн;редуктор томасетто.)
Ставил в этой конторе газ на приору, оборудование точно такое же как и на гольфе, остался недоволен работниками. отношение было как то не очень, но зато настройщик-директор все зглаживал! Так как на приоре все работает отлично поехал туда же ставить газ в гольф!В момент установки из разгавора мастеров стал подозревать, что электрик не учел присутствие второго лямбда!!! поставили, и я уехал. Все было хорошо до обеда следующего дня! машина заглохла-оказалось минусовая клейма не затянута,затянул...потом машина в определенные моменты стала терять мощьность на газу, приходилось перезапускать двиг. И так на протяжении недели по разу в день пока не загорелась ошибка.(неисправность в системе ОГ). На второй день после появления ошибки поехал к офицалам на диагностику, в пути пришлось переити на бенз т.к. машина просто не ехала. Заключение 1 зонд. ошибку убрали машина едет отлично(на бензине) на газ не переходил! теперь жду выходного чтобы поехать к установщикам, сказали приезжай все настроим. Вот такая у меня история))) Есть у кого на этот счет какие либо мысли? Только по теме, а не поржать!!! |
20.12.2012, 15:17 | #240 | |||
Das Auto - Golf V Variant
А причем тут лямбда-зонд?
