Старый 10.11.2012, 22:32   #21
Das Auto - G6
SHISH, кинь контакт в личку!
DAA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 23:17   #22
Аватар для Woomak
Das Auto - VW Golf VI 1.6
Поинтересуюсь в этой теме чтоб новую не создавать, каким образом и по какому алгоритму он вообще срабатывает? Иногда включается когда дворники в прерывистом положении вкл, иногда без них, иногда вообще не включится...
Woomak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 23:38   #23
Аватар для DimaS
Woomak, если перед началом движения задним ходом был задействован передний стеклоочиститель ( передние дворники), то сработате и задний дворник
Старый 11.11.2012, 10:50   #24
Гость
Сообщение от Arcon Посмотреть сообщение
Бывает, что зимой он примерзает, и при включении может пострадать либо резинка (у меня так было на тазике - резинка осталась на стекле), либо сам механизм сдохнет (предполагаю).
перед началом движения зимой обогрев что ли не включить? И ничего не примерзнет. Заодно растаявший лед будет способствовать очищению заднего стекла.
Старый 12.11.2012, 14:52   #25
Аватар для DiVO
Сообщение от Михрюн Посмотреть сообщение
На обогрев и растапливание льда нужно время, а ехать хочется сразу. Тем более, что нити обогрева не захватывают зону, где расположен дворник. А он примерзает настолько конкретно, что вручную оторвать его может быть непросто.
Дождался за 2 мес. 20 дней.
Старый 12.11.2012, 15:00   #26
Гость
Сообщение от DiVO Посмотреть сообщение
Ехать сразу как завел? А двигатель погреть-не не надо. За 2 минуты лед отходит и дворник тоже отходит. Это какой должен быть слой льда -1 см чтоб он долго таял. Все равно не вижу смысла.
Старый 12.11.2012, 15:10   #27
Аватар для DiVO
При -20 он вообще не тает.
А я вижу смысл.
Старый 12.11.2012, 15:14   #28
Гость
Все нормально тает.
---------- Сообщение добавлено в 15:17 ----------
Все захватывает. Первая(нижняя нить) как раз проходит под дворником. Если бы зона покоя дворника не была бы обогреваема то претензии были бы массовыми на обрыв резинки.
Martin77 (18.11.2012)
Старый 12.11.2012, 19:53   #29
Аватар для DiVO
Да я тоже только что специально поглядел. Действительно, проходит. Но проблемы льда это не решает. По крайней мере, в первые минуту-другую, дольше стоять ломает.
Лично мне гораздо проще отключить всё, что мне мешает и включить то, что мне хочется, а не полагаться на мнение производителя о моих потребностях и способностях. Что я, собственно, и делаю.
R32 (26.01.2014)
Старый 12.11.2012, 20:18   #30
Гость
У меня той зимой с этим проблем не было. Когода ставил машину на ночь то задний дворник поднимал. С утра заводился,сразу включал обогрев,в течении 3-5 минут пока снег сметал лед сходил и я его сметкай сметал и дальше дворник все вытирал. бывало после как все отогреется еще снежку чистого накидывал чтоб стекло чистое было. И все чисто и сухо.
Старый 12.11.2012, 23:46   #31
Аватар для anstar
если задний дворник примерз, то и переднее стекло уж точно не оттаившее будет. как же задний дворник может включится? или у вас в этой ситуации передний активный? не понимаю...
Старый 13.11.2012, 00:28   #32
Гость
Сообщение от anstar Посмотреть сообщение
4 раза перечитал и ничего не понял вопроса))) . По сушеству-если задний примерз то лобовое точно надо скребком чистить. Пока чистишь дворник да и само стекло оттает. В мороз когда завожу машину то сразу включаю обогрев. Потом пошел по кругу скребком. Пока соскребаю заднее стекло уже течет. Вот и все. Проблем. А то если надо срочно ехать
-прям завел и сорвался в путь. Ничего что все стекла замерзшие. Главное о заднем дворнике побеспокоиться.)))
Старый 18.11.2012, 18:07   #33
Das Auto - G6
Огромное спасибо SHISH и DimaS за помощь. Сегодня всё сделали!
Старый 18.11.2012, 21:16   #34
Аватар для anstar
Михрюн, задний дворник включается не каждый раз, когда включаешь заднюю, а только если при этом активен датчик дождя или работают передние дворники.
Вот я и пишу, что задний дворник, если примерз, не должен сработать потому что передние тоже не работают. Если мысль не понятна, сформулирую еще раз )))
Старый 18.11.2012, 21:20   #35
Гость
Не -тут все понятно. Да если перед включением задней передачи были или работали передние дворники то он включится автоматически. А так конечно он не включится если владелец с вечера не отключил его когда глушил машину.
Старый 19.11.2012, 13:13   #36
Аватар для DiVO
Совершенно не обязательно. Если воздух ночью сухой и морозный, то переднее стекло не индевеет, а потому не требует очистки. При этом задний дворник остается примерзшим, например, с предыдущего дня.
Так передние-то только что работали: вернулись из сервисного положения, потому и задний срабатывает.
Я обычно около дома оставляю передние дворники в сервисном положении, т.к. тогда на следующий день проще очищать стекло (и щель между капотом и стеклом) от снега или инея.
Старый 20.11.2012, 14:32   #37
Аватар для lexxN
Das Auto - golf 7 1.4 TSI
отключили ваг комом.
А так, вообще не пользуюсь задним дворником. Иногда только, если случайно задену рычаг)))
lexxN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 14:54   #38
Das Auto - Golf 6 1.4TSI
Кто-нибудь может подскажет куда заходить, чтоб отключить дворник задний? В 9м блоке у меня 6 пункт это центральный замок
Grinader вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 14:59   #39
В 9 блоке в 20х байтах искать надо, (задний дворник совместо с передним)
---------- Сообщение добавлено в 15:00 ----------
Так вот же, 18е ссобщение данной темы, не ужели так сложно прочитать тему с начала? Всего 2 страницы.
Старый 26.01.2014, 20:05   #40
В 9 блок я зашел.
18е сообщение я прочел, но я не знаю как искать в 20х байтах. Подскажите, пожалуйста.
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +3.
