14.06.2022, 12:12 | #1 | |||
Das Auto - Golf 7 1.2 105
Замена турбины 1.2 TSI на турбину от 1.4 TSI
Всем привет! Возник вопрос возможно ли заменить турбину на моем двигателе 1.2 TSI CJZA на турбину от двигателей 1.4. Читал, что встают без проблем не считая актуатора. Может кто проделывал такую процедуру и поделится опытом?
14.06.2022, 12:32 | #2 | |||
А потом,как всё это работать будет,там рабочее колесо другого диаметра?
14.06.2022, 13:11 | #3 | |||
Понятно, что нужно будет прошивку менять. Кто чипует, думаю должен в этом понимать. Вот и хочется грамотного человека найти.
14.06.2022, 13:19 | #4 | |||
Ну если конечно есть с 1.4 халявная турба,можно попробовать.Если нет,и надо приобретать,то лучше конечно родную думаю.
14.06.2022, 13:28 | #5 | |||
Если есть возможность увеличить мощность, без ущерба для двигателя, почему не попробовать)
14.06.2022, 13:58 | #6 | |||
Так увеличь её прошивкой на стоковой турбине.Зачем лезть в дебри,у меня на чипе 120000 прошла.
14.06.2022, 14:19 | #7 | |||
В том то и дело, поехал я на чип. Сделал, поехали кататься... Машина начинает резко ускоряться только с 3000 оборотов, стала вся дерганая, начала свистеть турбина. Откатил все в сток, свист остался. Чиповщики сказали что наверное у меня турбина приехала. Хз врут или нет. Вот и думаю, если выяснится, что турбина под замену, то лучше поставить от 1.4 и грамотно прошить. Тем более от 1.4 их полно.
---------- Сообщение добавлено в 16:22 ---------- А где чип делал? Все устраивает? Заметная разница от стока? Может мне криворукие чиповщики попались... |
14.06.2022, 14:32 | #8 | |||
Сто процентов кривые руки,у меня за 9 лет ни одной ошибки по недодуву,передуву не было,едет отлично,чуть более 9 сек.
Делал давно у сергейника с питера(контора аудитория называется) Мне прошивку считали и туда послали,потом залили. ---------- Сообщение добавлено в 14:34 ---------- https://drive2-ru.turbopages.org/dri...ers/sergeynik/ Попробуй напиши ему ---------- Сообщение добавлено в 14:50 ---------- Тем более ты с Питера |
14.06.2022, 15:34 | #9 | |||
Не поверишь, у него и делал...
19.06.2022, 12:35 | #10 | ||||
Свапни 1.8 или 2.0, а 1.2 отдай дедушке, пусть тихо ездит, радуется. |
19.06.2022, 17:49 | #11 | |||
Предложение капитана очевидность.
Пользователь сказал cпасибо: | Andrei_K (20.06.2022) |
20.06.2022, 15:56 | #12 | |||
Может сразу 3.0? Чего мелочится?
